Debelina žice za tuljavo
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 5:14 am    Naslov sporočila:  Debelina žice za tuljavo Odgovori s citatom
Rad bi izdelal to vezje:
http://electronics-diy.com/simple-fm-transmitter-bug.php
Zanima pa me ali mora biti žica za tuljavo nujno premera 4mm ali lahko uporabim 2mm, ki jo imam trenutno pri roki? Pravtako ne vem kolišen naj bo premer cele tuljave. Prosim za pomoč. Hvala!
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 5:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si tole prebral?
L1 and L2 are two equal air pools. They each consist of 5 turns at a diameter of about 4 mm. The thickness of the wire does not matter, 0.5 mm works perfectly.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 5:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej mora bit premer cele tuljave 4mm? A ni to nekam malo?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno je podan fi telesa, na katero se žica navije, jaz bi to navil na sveder premera 4 mm. Za UKV oddajnik je to čisto OK in ni malo.
73 de S55WT, Janko
Uptime: 6 dni
