Trifazni greatz
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:  Trifazni greatz Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Rabil bi greatz za trifazni trafo .
Kako je povezan z šestimi diodami mi je jasno kot mi je jasna relativno visoka cena takih usmerniških diod,ki naj bi jih uporabil (reda 20 Amperov) !
Ali je to možno izvesti še na kak drugačen način mislim na usmerjanje?
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni se diode in greci nikoli niso zdeli dragi, je pa tudi res, da jih že dolgo nisem kupoval. Mogoče se je kaj podražilo.
Včasih so se mi neverjetno poceni zdeli trifazni greci za polnilce 72V - akumulatorjev za viličarje. Mislim, da so šli tam nekje od 60-100A, izdelani pa so bili z "altenatorskimi" diodami, naprešanimi v aluminijaste plošče, Iskra Trbovlje. Sicer smo nekaj poskušali tudi sami popravljati, zamenjali smo pregorele diode, a takšen grec potem nikoli ni deloval dlje kot 14 dni, verjetno zato ker diode niso imele enakih karakteristik, zato je bilo dolgoročno bolje kupiti novega.
Na sliki pa je teoretični eksperiment s tremi KBPC1035 ali 3510, kakorkoli se jim že reče - trije enofazni greci, vezani kot trifazni. Ne vem, če zadeva deluje, nisem nikoli preizkusil. Zadnji nabavljen KBPC je bil 470SIT, torej bi strošek sedaj bil okoli 6 EUR za vse tri.
Je pa tukaj ena finta, verjetno isto kot 15A/100W pri 2N3055: ti podatki najbrž veljajo za temperaturo ohišja 25°C . Kako boš obdržal grec na 25°C pri 35A, pa proizvajalca ne zanima.
Če bo kdo preizkusil spodnjo shemo, naj napiše, če deluje.
 Velikost datoteke:  734 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:  Re: Trifazni greatz Odgovori s citatom
freshman je napisal/a:
Seveda rešitev tega problema je več:
Trifazni motor, ki vrti enosmerni generator.
Ampak taka rešitev je bistveno dražja, tako nabava, kot vzdrževanje, zanesljivost obratovanja je nižja, večje pa so zahteve po prostoru in še teža zna biti precejšnja.
Rahlo bližje usmerniškim diodam, kot motor generatorsko postrojenje, so živosrebrni usmerniki, ampak še vedno glomazno in občutljivo.
Mislim, da bo solid dtate rešitev najbolj optimalna. Poleg diod ne smeš pozabiti na hladilnike zanje.
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.24
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
Mogoče kaj takega bi šlo?
Sicer pa take usmernike ( pa tudi novejše ) lahko najdeš v pokvarjenih frekvenčnih pretvornikih, moči nad 1.5 kW. Malce sem pobrskal po netu za to oznako usmernika in res, cene so od 30 do 140 € ( ebuy ). Ne vem več, kje je pamet.
Lp, 5er
Sanja svinja o koruzi, ...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Če ne zameriš sem tvojo skico malo "oskubil". Delalo bo po obeh skicah, le da so pri tvoji diode podvojene, po moji pa potrebuješ le dva gretza ... oziroma enega in pol Smile
 Velikost datoteke:  38.52 KB
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi dobra ideja, še posebej če moraš nekaj na hitro zimprovizirati
Aktiv.: 59.93
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2010 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da imam kar nekaj primerkov. Lahko odstopim.
freshman
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2010 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsem se zahvaljujem za odgovore !
Uporabil bom KBPCje ker so najcenejša verzija.
Aktiv.: 59.93
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2010 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Question Question
freshman
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Question Question
Ja VolkD oprosti saj sem videl tvoj post in tvoj namen po odstopu gretzov vendar imam doma vsaj tri KBPCje (35A) pa še v službi so dostopni Whistle .
Vsekakor pa hvala na velikodušni ponudbi pa naj imam jockerja za kakšno drugo priliko Very Happy
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.95
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri drugemu spojiš oba priključka in uporabiš celega.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Ne, jaz tisto raje pustim za rezervo, če odnese kakšno diodo ... Laughing
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.95
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe Mr. Green
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljujem temo.
Sestavil sem 3F usmerniški mostič iz šestih diod (deklarirane za 2,2kV). Zaradi previsoke napetosti (3kV) mi je en par sesmodilo. Sedaj bi diode nadomestil z dodatnimi šestimi diodami (vsaki v serijo dodal še eno) in tako povečal prebojno napetost. Moram v tem primeru vzporedno k posamezni diodi vezati tudi upor, za enakomerno razporeditev napetosti? Ali bo pač vsaka "prevzela" nase svoj (enak) del?
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi diode za višjo napetost
Sicer že razloženo, pa vseeno:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_3/4.html
Uptime: 4 dni
