SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.76 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Apr 08, 2019 7:51 pm Naslov sporočila: Kaj je bipolarni elektrolitski kondenzator |
Gledam eno shemo ojačevalnika in me zanima kaj je bipolarni elektrolitski kondenzator:
29.95 KB |
16 krat |
![50-watt-audio-amplifer-circuit-LM3876[1].png](files/thumbs/t_50-watt-audio-amplifer-circuit-lm3876_1_.png)
baresi Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2019 8:40 pm Naslov sporočila: To je |
To je elektrolitski kondenzator ki ima dva plusa in je vseeno kako ga obrneš.
_________________ lp
baresi |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 08, 2019 11:42 pm Naslov sporočila: |
Nadomestiš jih lahko s poliestrskimi kondenzatorji, samo 22uF se že težje dobi pa tudi velik je.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 09, 2019 12:53 pm Naslov sporočila: |
V kolikor ne boš dobil bipolarnega elektrolitskega kondenzatorja ga lahko zamenjaš
z dvema navadnima elektrolitskima kondenzatorjema enkrat večje kapacitivnosti zvezanima zaporedno :
___BIPOLAR 3.3uF___ = __+ 6.8uF - ___ - 6.8uF +__
___BIPOLAR 22uF___ = __+ 47uF - ____ - 47uF +__
Seveda morajo biti nadomestni kondenzatorji deklarirani za enako ali večjo napetost, kot so originalni.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Apr 09, 2019 1:29 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
V kolikor ne boš dobil bipolarnega elektrolitskega kondenzatorja ga lahko zamenjaš z dvema navadnima elektrolitskima kondenzatorjema enkrat večje kapacitivnosti zvezanima zaporedno.. |
.. in vezanima v serijo z nasptotno polariteto : minus plus - plus minus (ali podobno obratno) ...
jozkoc Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 12:27 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem to že nekje prebral, ampak nisem prepričan da to drži vodo.
Nekako se mi dozdeva da je v nasprotju z elektrotehničnimi zakoni.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.86 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 1:24 am Naslov sporočila: |
Meni se zdi, da bo držalo, tako serijska vezava dveh elektrolitov ( - + + - ali + - - +) kot izračun.
Če sta elektrolita enaka potem je nadomestna kapacitivnost (Cn) dveh serijsko vezanih elkotov kar polovica vrednosti enega, torej 6,8/2=3,4uF ali po formuli
Cn=(C1*C2)/(C1+C2) = (6,8*6,8)/(6,8+6,8)=46,24/13,6=3,4uF
Video razlaga glede vezave in pozornost glede napetosti peak to peak, če menjamo BP z elektrolitom.
jozkoc Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 6:52 am Naslov sporočila: |
Vse v redu kar se kapacitivnosti tiče, glede bipolarnosti pa ne bi bil tako prepričan.
Vedno je na enem od obeh kondenzatorjev napačno polarizirana napetost, ker se napetost v zaporedni vezavi porazdeli.
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 7:51 am Naslov sporočila: |
Zaporednima kondenzatorjema daš paralelno še diodo, da se jih zaščiti pred napačno polariteto: www.researchgate.net
_________________ LP Robi |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 9:17 am Naslov sporočila: |
Pa ne diodo v signalni liniji. Pravilno so povedali, kako se veže in obračuna bipolarna vezava.
MOND Član
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Spajky Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 4:34 pm Naslov sporočila: |
... jest bi še dodal, da je za "audio" zadeve (če plac in kapaciteta ni problem) bolje en navaden "blok" kondenzator kot bipolarni elektrolit ... Tipičen primer je serijski kondenzator v kretnici za visokotonca v "audio" box-ih ... enostavno so visoki toni bolj "kristalni" po mojih izkušnjah ... ...
jozkoc Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 1:14 am Naslov sporočila: |
Sem bral teme od vas pripetih povezav in prišel do zaključka da je finta v tem da elektrolitski kondenzator pušča enosmerne tokove če je polariteta priključena napačno in s tem omogoča polnenje tistega katerega polariteta je priključena pravilno. Pri tem se napačno polariziran elektrolit ne poškoduje ker so ti tokovi kratkotrajni, za kratkotrajnost teh tokov pa poskrbi pravilno polariziran elektrolit, ker ko se ta napolni tok preneha teči.
Iz dveh elektrolitskih kondenzatorjev 10uF/35V sem naredil zaporedno bipolarno vezavo in ju priključil na napajalnik. Napetost napajalnika sem postopoma dvigal, pri tem pa meril napetosti na obeh kondenzatorjih.
Takšni so rezultati.
Un(dc).....Uc1.........Uc2
2V.........1,0V........-1,0V
3V.........1,57V......-1,43V
4V.........2,39V......-1,61V
5V.........3,27V......-1,73V
6V.........4,21V......-1,81V
7V.........5,05V......-1,94V
8V.........5,94V......-2,03V
9V.........6,89V......-2,08V
10V.......7,87V......-2,12V
11V.......8,86V......-2,14V
12V.......9,84V......-2,17V
13V......10,77V.....-2,21V
14V......11,71V.....-2,29V
15V......12,64V.....-2,36V
............C1........C2
+Un ---+||-------||+--- -Un
Do enega volta na kondenzator se ne zgodi nič nenavadnega pri višjih napetostih pa napačno polarizirani elektrolit začne puščati tokove zato napetost na njemu postopoma preneha rasti, zato se pa toliko bolj polni pravilno polarizirani elektrolit na kateremu je potemtakem večji del napetosti.
Pri tem se mi postavlja vprašanje če je kapacitivnost pri višjih napetostih še vedno ista kot pri napetostih pod 1V. Ali enačba C/2 dveh enakih elektrolitov pri višjih napetostih še velja? Običajni inštrumenti za merjenje kapacitivnosto dajajo manj kot 1V napetosti na merjeni kondenzator. Kaj bi pokazal takšen inštrument ki bi meril pri višjih napetostih?
kastaneda Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 8:44 am Naslov sporočila: |
Poanta je, da elkote uporabljaš v izmenični napetosti.
Primer:12v AC, dva elkota 2.2uF,upor 1k
Vezava: AC---[|-----|]----R-----AC
Bi moral teči tok slabih 4mA, oziroma malo več, kot če bi namesto dveh elkotov uporabljal kondi 1 uF.
Srečko |
Uptime: 6 dni
