thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.86 Kraj: Celovec
Objavljeno: Sre Jun 05, 2019 11:10 am Naslov sporočila: All bi solarni letni vrt lahko poganjal ... |
Pozdravljeni, za hiso planiram elektroinstalacije in me zanima, kaj menite, ce je pametno predpripravit kaj takega.
Torej cez letni vrt, kjer je obicajno miza in se kaj bi dal streho iz solarnih celic. Da bi bila potreba po hrnabi elektrike minimalna bi jo sproti porabil za klimatiziranje hise in gretje vode.
Lahko morda kdo svetuje, koliko panelov in koliksen zalogovnik baterije bi potreboval, da lahko sproti hladim hiso ali grejem vodo.
Morda sr kaksen namig, kje bi lahko iskal opremo.
Hvala. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jun 05, 2019 3:37 pm Naslov sporočila: |
Baterije odstrani iz enacbe, sicer bos v minusu.
Drugace pa ja, lahko si pomagas ... Imas ene namenske inverterje, ki ti bodo delali elektriko samo, ce je poraba visja - energije v omrezje vracati ne smes (brez ustrezne pogodbe, opreme, meritev ...).
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
thetilko Član
Objavljeno: Sre Jun 05, 2019 4:26 pm Naslov sporočila: |
| Jaz sem razmisljal kaksna malo baterijo, ki ima se pretvornik na 220V. Tam nekje 0.5kWh sem zasledil za ca. 500€. Bolj zato, da se klima ne izklopi, ce zmanjka sonca zaradi oblaka, kot buffer. |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.78
Objavljeno: Sre Jun 05, 2019 6:11 pm Naslov sporočila: |
| mucek je napisal/a: |
Lp, G |
Lahko prosim poveš kaj več o teh inverterjih? Vsaj naziv-ime? _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
thetilko Član
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 519 Aktiv.: 2.22 Kraj: Levec
Objavljeno: Čet Jun 06, 2019 1:44 pm Naslov sporočila: |
Za gretje vode to nima smisla, preveč izgub, pretvarjaš sončno energijo v električno, potem to nazaj za gretje vode.
Za hlajenje tudi nevem kakšne so površine ampak za recimo 1kW klimatsko napravo bo potrebno kar dosti modulov, baterije ter inverter.
Če že in če je opcija napeljave cevi mogoče kombiniraš in za gretje raje daš direktno vodne solarne kolektorje?
Predvidevam, da bo to hobby projekt za veselje, ker če greš malo preračunat zadevo vidiš, da se ne splača(investicija, življenjska doba ter vrnjena energija).
Sem pogledal tale Inverter, nanj lahko priklopiš AC porabnik z 300W konstantne obremenitve.
Če je popolnoma napolnjen bi ti breme z 300W delovalo cca 1h.
Za takšen denar bi se že dalo napraviti skupaj kaj več, recimo minimalno 100Ah baterijo, MPPT solarni regulator, ter kakšen pure sine 1kW inverter. _________________ "The statement below is false."
thetilko Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2019 3:14 pm Naslov sporočila: |
Elektrika mi je fina, ker ne potrebujem toliko infrastrikture in lahko imam za se kaj. Mi je pa jasno da bodo izgube. Nad letni vrt bi dal fotovoltaiko, ker moram tako ali tako narediti neko senco. Potem pa sem razmisljal za kaj lahko bolj kot ne takoj ko pece sonce porabljam energijo. Ideja je bila hlajenje hise in gretje vode, mi je pa jasno, da ne bi zadovoljilo vseh potreb. Ce se recimo nadstresek odplaca sam v x letih vi bilo super.
Se pa strinjam, da raje locen sistem, ce se slucajno dograjuje. Ce mi kdo lahko bolj natancno svetuje okoli tega kateri sistem je ok, da ga lahko dograjujem bi bil zelo vesel.
Tnx |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jun 09, 2019 10:18 am Naslov sporočila: |
Ali je hiša priključena na električno omrežje? Potem ne potrebuješ baterije, razen kot UPS. Za viške energije si urediš net-metering (uredba o samooskrbi). Na ta način lahko energijo iz PV izkoristiš v celoti, če le ni pretirana površina. Če tega ne želiš, lahko izkoristiš omejitev izvoza, ki jo ponuja vedno več proizvajalcev razsmernikov (Solar Edge je med njimi). Lahko uporabiš tudi baterijo, ampak hitro prideš do rezultata kot ga je omenil mucek.
In kot si sam ugotovil, je tudi pri samostojnem sistemu baterija skoraj obvezna, tudi zaradi zagonskih tokov. S pravilnim krmiljenjem je mogoče doseči, da se zelo malo cikla in tako dolgo drži.
Kakršno koli svetovanje glede moči pa je nemogoče pri nepoznavanju številk. |
thetilko Član
Objavljeno: Ned Jun 09, 2019 4:58 pm Naslov sporočila: |
Bom dal kaksno atevilko. V glavnem bi to naredil samo zaradi tega, ker tako ali tako potrebujem letni vrt in bi bili paneli tudi streha. Vse kar bi rad od sistema je, da malo dogreje vodo ali pa da lahko pozene klimo, ko je najbolj soncno. Hisa je zelo izolirana, 10 cm bruna, 25cm izolacija v stenah, se dosti vec pri strehi itn.
Torej ideja ni nekaj gnati samo s paneli, ampak uporabit panele tam, kjer nadomestijo streho in izkoristiti kolikor se da energije. Bodisi bi greli vodo ali pa hladili hiso. Prostor, ki ga bi dohlajevalo je velik ca 40m2.
Torej energija se porabi ko je sonce, male baterija pa kot buffer. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 558 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Jun 10, 2019 7:55 am Naslov sporočila: |
Prava zadeva zate bi bila Solar charger+Inverter+Sin. Inverter+AC TN-3000... (od 6. strani naprej).
Baterijo lahko daš kakšno na pol odsluženo saj bi jo potreboval samo za malce pomoči pri zagonu klime. Ko ne bo dovolj sonca se bo klima napajala iz omrežja. Iz akumulatorja lahko napajaš kakšno led lučko za razsvetljavo in motorček za roštilj . |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jun 10, 2019 9:05 am Naslov sporočila: |
Povprečen izplen fotovoltaike lahko oceniš s pomočjo PV GIS. Izplen na sončen dan pa si lahko izračunaš iz poteka sonca.
Vodo je najbolje greti direktno na DC s pomočjo PWM. Za obstaja tudi komercialen izdelek.
Še vedno ne vemo, ali je zadeva povezana z omrežjem. |
thetilko Član
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jun 10, 2019 12:25 pm Naslov sporočila: |
| thetilko je napisal/a: |
| Ne, ne bi bil priklopljen na omrezje. Bi pa morda naredil moznost preklapljanja. Menda obstajajo preklopniki, da preklopi na normalno energijo, ko se sistem izprazni. |
Preklopil na kaj? Kaj je 'normalna energija'? To se ne sklada s prvotno zahtevo, da sistem dela samo na PV.
Pri klimi moraš upoštevati zagonski tok. Če ni inverterska, je lahko velik problem za razsmernik.
Kako pa boš krmilil delovanje klime? Ali gre za neko profi izvedbo s komunikacijo? |
thetilko Član
Objavljeno: Tor Jun 11, 2019 6:47 am Naslov sporočila: |
Nemen je samo, da pokuri elektriko, ki se proizvede ko je sonce. Buffer+ trenutno dva porabnika.
Drugace gledam kaj je mozno krmiliti z Logom in kako je mozno krmiliti klimatske naprave.
Ima morda kdo izkusnje s konkretnimi baterijami, inverterji itn? |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.16 Kraj: Topolšica
Uptime: 231 dni
