arduino termostat pomoč
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 6.32
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 5:12 pm    Naslov sporočila:  arduino termostat pomoč Odgovori s citatom
Napisal sem enostaven program za lm335 termostat. (LM35 ni dovolj stabilen)
termostat ima histerezo 5 stopinj, da se ne vklaplja in izklaplja brez veze
na displeju lepo vidim temperaturo, izhod vklaplja in izklaplja solid state rele.(trenutno led dioda)
vse ok do tukaj
Na displaju bi rad indikacijo kdaj je grelec vklopljen (*) in kdaj ne ( ).
Ta znak bi imel pred izmerjeno temperaturo, vendar zadeva ne dela.
Mučim se že par ur, pa ne uspem. Iščem vašo pomoč
 Velikost datoteke:  2.12 MB
 Pogledana:  20 krat
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 6.32
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7);
#define LM335 1 // LM335 input pin is connected to Arduino A0 pin
int relay = 10; // yellow led - thermostar relay
int tempMin = 35; // relay on, histereza 5 stopinje
int tempMax = 40; // relay off, histereza 5 stopinje
int tempC;
void setup() {
pinMode(relay, OUTPUT);
lcd.begin(20,4);
void loop()
tempC = analogRead(LM335) * 0.489 - 273; // Read analog voltage and convert it to Celsius
if(tempC > tempMax) // if temp is higher than tempMax
digitalWrite(relay, LOW); // turn off relay
if(tempC < tempMin) // if temp is lower than tempMin
digitalWrite(relay, HIGH); // turn on relay
lcd.setCursor(0,0); // set cursor to 1 line
lcd.print(" LM335 THERMOSTAT");
lcd.setCursor(0,2); // move cursor to 3 line
lcd.print(" WATER TEMP: ");
lcd.print(tempC); // display the water temp
lcd.print((char)223);
lcd.print("C");
delay(200);
lcd.clear();
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.11
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
int tempC;
byte stanjeOUT; // Stanje izhoda
void setup() {
lcd.begin(20,4);
void loop()
    stanjeOUT = 0;
    stanjeOUT = 1;
  if(stanjeOUT == 1)
  else
    lcd.print(" LM335 thermostat");
// sem prestavi celoten if in else z "*" oziroma " " za izpis.
  lcd.print("C");
  delay(200);
 // lcd.clear();
Tisti celoten
if(stanjeOUT == 1) {....} else {....}
prestavi tam, kjer bi rad izpisal zvezdico "*" ob vklopljenem grelcu oziroma presledek " " ob izklopljenem grelcu.
LP, Igor
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 6.32
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super
probam in sporočim če dele
Prispevkov: 5766
Aktiv.: 25.97
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole:
(stanjeOUT==1) ? lcd.print("*") : lcd.print(" ") ;
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 6.32
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala obema
dela tako kot sem želel
pozabil sem seveda
Je pa to moj prvo programiranje za arduinotom, tako da, me čaka še veliko učenja Laughing
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.11
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
Za začetek preuči tole:
https://www.arduino.cc/reference/en/
LP, Igor
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.11
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2019 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
:led:
Shocked Prej sploh nisem gledal slike ...
d'oh! Ledice ne smeš priklopiti direktno na 5 V brez predupora Exclamation
Odspajkaj (A) stran (ko pogledaš ledico od strani, je (A) mala trikotna ploščica, (K) stran pa velika trapezna ploščica) od obeh ledic dol z letvice in dodaj vmes nek upor med 270 in 1k ohm, kar imaš pri roki.
Imaš precejšnjo srečo, da nisi uničil izhoda Pray
:led:
LP, Igor
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 6.32
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2019 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za opozorilo
vem da led rabi predupor, vendar ker vse delam z smd nimam klasičnih uporov pri roki.
verjetno imajo pini iz arduinota neko omejitev toka
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 5.01
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2019 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arduino že ima vgrajeno led diodo na pinu 13. Je večkrat uporabljena ravno takrat, ko nimaš uporov
Int relay =13
Kako pa enostavo narediti simbol ,tako da prikaže stanje vrtenja. Recimo obtočne črpalke ? (Ponazoritev vetrnice na enostaven način z črkami ali simboli)
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.11
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2019 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko marediš svoje znake za prikaz na 5x7 (išči: Arduino LCD own characters). Za razločevanjem med utripanjem in vrtenjem morajo biti vsaj trije različni znaki. + in x nista dovolj.
Lahko pa se malo sprehodiš po ASCII tabeli in to narediš kot so to počeli nekoč s štirimi znaki:
I / - \ I / - \
Spreminjaš en števec
if(pogoji_so_izpolnjeni)
CrpalkaDelaStevec++; // 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ...
CrpalkaDela = 1;
else
CrpalkaDelaStevec = 0;
CrpalkaDela = 0;
if(CrpalkaDelaStevec > 4) CrpalkaDelaStevec = 1; // 1, 2, 3, 4, 1, 2, ...
in glede na vrednost izpišeš znak:
0x73 (0)
0x73 (1)
0x2F (2)
0x2D (3)
0x5C (4)
LP, Igor
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 5.01
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2019 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Igo.
S tem se še nisem ukvarjal. Sem našel tole. Mogoče bi poskusil s trikotnikom.
Uptime: 48 dni
