pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 423 Aktiv.: 2.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Avg 11, 2015 10:09 am Naslov sporočila: V pc-ju imam dva različna rama, je to ok ? |
Naj bi tako kombinacijo rama v HP namizni računalnik vgradil sam HP. Gre za model HP Pro 3400. Rama sta tudi fizično močno različna, eden ozek, drugi širok.
[/list][/b]
Je to v redu ali bi bilo boljše, dobiti enega zraven, da bi bila potem oba ista ?
641.43 KB |
24 krat |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1753 Aktiv.: 7.86 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Avg 11, 2015 10:40 am Naslov sporočila: |
A špila? Potem je OK.
A ne špila? Potem ni OK.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.32 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Avg 11, 2015 10:54 am Naslov sporočila: |
Ja, če je problem dvokanalno delovanje, potem je lahko problem drugače pa ne.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1752 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Avg 11, 2015 11:51 am Naslov sporočila: |
Dvomim, da sta dva različna modula vstavljena original s strani HPja. Lahko je nekdo že kaj vmes čaral/dodajal.
Do sedaj sem zasledil na original HP ramih čipe Hynix, Nanya, Infineon...
Sicer se lahko takoj prepričaš. Na drugi strani posamezne ram palčke mora biti HP part number nalepka v obliki: P/N xxxxxx-xxx. HP vse komponente opremi z nalepkami, da se ve kaj naročiti.
Kot so že povedali, če špila potem pusti na miru. Oba sta 4GB, 1333Mbps, organizacija 512x64bit, 1.5V...
bonifico Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2015 18:56 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Sep 25, 2015 7:01 pm Naslov sporočila: |
Nevem zakaj nebi špilalo, menim da je to vredu.
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.09 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Maj 04, 2017 9:25 pm Naslov sporočila: |
Da ne bom odpiral nove teme, bom kar tu vprašal.
V PC-ju imam trenutno samo eno palčko rama 4GB 1333MHz Če bom dodal palčko rama 4GB 1600MHz, tako, da bo skupaj 8GB rama. S kakšno hitrostjo bo delal ta ram modul z 1600MHz, ali z 1333MHz? Glede na to, da imam v PC-ju procesor I5-3450 3,10GHz, kateri spada v Intel® Ivy Bridge. Matična plošča je ASRock H61M-DGS.
Dual Channel DDR3 Memory Technology
- 2 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered
memory (DDR3 1600 with Intel® Ivy Bridge CPU,
DDR3 1333 with Intel® Sandy Bridge CPU)
- Max. capacity of system memory: 16GB
DusanK Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 12:32 am Naslov sporočila: |
Hitrost vodila se prilagodi najnižji hitrosti posameznega rama, v tvojem primeru bo to 1333.
Če imaš samo eno ram palčko ali dve različni (kapaciteta, hitrost, proizvajalec...), potem se ti Dual Channel funkcija ne aktivira in ram(a) deluje(ta) v Single Channel modu.
Načeloma plate prežvečijo marsikaj, a proizvajalci plat imajo spisek certificiranih ram palčk in njih kombinacij, če boš imel težave in ti ne bo jasno zakaj.
Naredi memtest (nekaj passov), da boš miren.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 10:45 am Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Če imaš samo eno ram palčko ali dve različni (kapaciteta, hitrost, proizvajalec...), potem se ti Dual Channel funkcija ne aktivira in ram(a) deluje(ta) v Single Channel modu |
O tem sem se pogosto spraševal. Jasno je, da v primeru različne kapacitete delujeta v Single Channel modu. Zakaj pa ne bi v primeru enakih kapacitet vendar različnih hitrosti (ali proizvajalcev) delovala v Dual Channel modu, če se hitrost prilagodi najpočasnejšemu?
DusanK Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 1:44 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
O tem sem se pogosto spraševal. Jasno je, da v primeru različne kapacitete delujeta v Single Channel modu. Zakaj pa ne bi v primeru enakih kapacitet vendar različnih hitrosti (ali proizvajalcev) delovala v Dual Channel modu, če se hitrost prilagodi najpočasnejšemu? |
Saj načeloma deluje, če je le kapaciteta enaka. V biosu po potrebi hitrejšemu ramu ročno nastaviš hitrost in vse ras/cas timinge (npr. 9-9-9-24) kot jih ima najpočasnejši ram. Pa seveda morata obe palčki biti v dual slotih, navadno v obeh lihih ali obeh sodih vrstah.
Vseeno še pogledaš, če je bios res zadnja verzija, proizvajalci so muhasti.
damjango Član
Objavljeno: Čet Jul 25, 2019 7:26 pm Naslov sporočila: |
Nekaj sem gledal glede ramov na matični H61M-DGS. Za rame piše Supports Dual Channel DDR3 1600. Pri spisku kompatibilnih ramov pa piše, da so kompatibilni rami tudi z malo večjo hitrostjo do 2000MHz. Bojo res ti rami delali z 2000MHz, ali le samo maksimalno 1600MHz. Zanima me, če se sploh splača, da kaj testiram na tej matični z rami z večjo hitrostjo? Trenutno imam dva rama ddr3 2x4GB 1600MHz, ki delujeta v dual chanell modu in procesor I5-3450 3,10GHz.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Jul 25, 2019 7:51 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
... procesor I5-3450 3,10GHz. |
Bo kar procesor povedal, kaj podpira ...
Memory Types: DDR3 1333/1600 |
Uptime: 75 dni
