Kako preprečiti izklop UPS ob majhnem bremenu?
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 4:19 pm    Naslov sporočila:  Kako preprečiti izklop UPS ob majhnem bremenu? Odgovori s citatom
Očitno so teme z agregati in UPSi zelo popularne v teh dneh Mr. Green , naj dodam še svojo.
Imam 24V Compaq T1000h UPS 1000VA (670W), zraven še 250Ah akumulatorjev, tako da ob varčevanju dela kar nekaj časa. Imam pa problem, ker rabi UPS relativno veliko breme (vsaj 100W na vhodu), sicer se po 5 minutah sam izključi. Ima kdo idejo, kako UPS meri to porabo oz. kako ga prepričati da deluje, tudi če je brez bremena?
Imam sicer še pol manjšega APCja na 12V in ta te težave nima. Je pa pri njemu oblika napetosti očitno precej manj sinusna, saj nekateri manjši motorji (npr. črpalka akvarija) ne delujejo, tudi CRT TV oddaja nemogoč brneč zvok.
P.S. Še kot zanimivost, zgoraj omenjeni Compaq je ob poskusu zagona skrinje dobro minuto na vhodu vlekel 80A (se pravi cca. 1.7kW; kasneje je očitno izklopil bimetal na skrinji).
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pač imej eno breme stalno .Tako na meji min. seveda ne na max (bojlerja Angel
Najhitejša rešitev, je pa res da,..
Televizjiski stikalni napajalniki imajo na odsepu za H. stopnjo napajat v većini primirov premeščen na maso upor katerega poskrbi ,da zaradi premajhne obremenitve napajalnik "ne odoscilira ". oziroma napajalnik kadar dela samooscilatorski plava sam sebi po štart impulzu kot vsaka izpeljanka oscilatorskega vezja rračunano na optimum.
Drugo pakovanje to je to .. Think najhitrejš
Čene kak rele pa kalogrifer pa žarnica, dve dokler ni mir. Naj se sija če se že mora
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej navodila za UPS in priloženi SW. Pri nekaterih UPS-ih se da to funkcijo izklopiti.
Če je vgrajena SNMP/WEB komunikacijska kartica, poglej tudi nastavitve kartice.
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.10
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhod iz UPS dodaj kondenzator, ki ga najdeš v stari neonski luči. (Sem pozabil kapacitivnost, vem pa , da je 400V)
Lep pozdrav, Marko
