Zmanjšanje napetosti iz 220 na 120v
joe di maggio
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2019 9:30 am    Naslov sporočila:  Zmanjšanje napetosti iz 220 na 120v Odgovori s citatom
Zanima me ali se da narediti kako enostavno vezje ali samo upor za zmanšanje napetosti iz 220v na 120v 850w . Imam namreč en čisto nov toaster Black&Decker in mi ga je škoda stran vržt.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2019 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razkoplji ga. Če ima notri dva vzporedno vezana grelca, ju poveži zaporedno.
Edino nevšečnost bi znal predstavljati časovnik oziroma njegova izvedba in napetostni razpon delovanja. Ampak v skrajnem primeru (elektronska izvedba z izbranimi elementi za 120 V, ki ne prenesejo 230 V) je njegova poraba največ par W, kar pokrije 230/120 trafo za par Eur, ne pa 1kVA trafo.
Če bi navedel točen tip toasterja, bi se dalo napisati bolj podrobno.
LP, Igor
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2019 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je samo grelec, veži zaporedno diodo, ki ti zmanjša za približno polovico.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In nato bo grelec crknil.
če daš grelec na dvojno napetost, bo vlekel 4x višjo moč.
če mu z diodo odrežeš eno polperiodo, bo dobil polovico manj moči, kar je še vedno 2x nazivna moč.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega pa na "prvo žogo", ne razumem, zakaj bi cekas žica crknila. Tako so narejeni feni,(aparati za sušenje las), pa ne crkne ne motorček, ne grelec.
baresi
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fen ima grelec narejen za normalno delovanje pri 230 V in takrat ima moč 1. Ko se mu zaporedno doda diodo, mu odreže eno polperiodo napetosti, pri čemer moč ostane enaka, samo traja pol manj časa in je v povprečju enaka 1/2.
Če pa na grelec, ki je narejen za 115 V, priklopimo 2*napetost, bo moč na grelcu enaka (2*napetost)*(2*napetost)/R , torej je moč na grelcu 4-krat nazivna. Če zaporedno dodamo diodo, se povprečna moč sicer prepolovi, a je še vedno enaka 2-kratni nazivni moči grelca
Če se avtorju ne zdi pomembno navesti točen tip toasterja, lahko zaporedno z njim doda 18-ohmski upor. Dodatne podrobnosti so v mojem prejšnjem prispevku.
LP, Igor
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
18 ohmski upor po možnosti 1/2 W ali podobnega?
Lep pozdrav!
Boris Z.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@igo, strinjam se in razlaga drži, v eni polperiodi grelec "švica", v drugi "uživa". Če je kolegom prek luže uspelo narediti takšen grelec iz cekasa, (za njihovo zgrešeno napetost), da ga pobere v tisti minuti ko delaš topli sendvič, potem je ta toaster samo za na polico, daleč od kakšne napetosti.
baresi
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 1,6 KVA trafo, iz 120 na 230 V. Če bi mu zamenjal priključke med primarnim in sekundarnim navitjem, bi ravotako moralo delovati.
Če ti kaj pomaga... Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 2*napetost grelec "švica" z močjo 4. Ko se eno polperiodo blokira, še vedno "švica" z močjo 2. Narejen je pa za moč 1 in pri tisti moči zdrži naprimer dobro minuto delovanja in 30 sekund nedelovanja 8-krat na dan, 5 let.
Pri moči 2 ni nujno, da bo grelec zdržal celo minuto.
Pri fenu je največja moč 1 in se jo v povprečju prepolovi. Tukaj je pa nazivna moč 1 in se jo najprej početveri (dvojna napetost) in nato prepolovi, kar je v povprečju podvojitev nazivne moči.
Jaz sem svojo rešitev napisal.
LP, Igor
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj teorija štima, škoda da se ne javi lastnik tega toasterja, da nam pove kako pogosto ga uporablja in kakšen je presek žice na grelcu ali grelcih. Iz izkušenj vem da je pri vseh teh izdelkih, zaradi varnosti vse predimeonzirano.
baresi
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Exclamation Obstaja tudi pretvornik 220/120 kao V za priklop ameriških zadev. Imam nekaj takega (starega-skurjenega!), moči kao 1,5kW v svoji šari nekje.
Zadeva je velika kot en oni adapter za Lan po elektriki oz. one prenapetostne zaščite male za v vtičnico. .. in seveda sem v drobovje pogledal Razz ... Kot se spomnim, je notri podobno vezje, kot ono za "dimanje" reflektorjev/žarnic ... dolgo je tega, dobil od soseda, ki se je takrat selil v Kanado ... On ga je nekje kupil ...
Torej zadevo se da kupit tudi OL verjetno ... evo, za njegov kao ameriški toaster Mr. Green
https://www.amazon.com/230v-120v-converter/s?k=230v+to+120v+converter
O obliki "signala" iz njega ne bi debatiral ... zadeva je verjetno samo za Ohmske porabnike uporabna ... Rolling Eyes
Merlin
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2019 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si ga kupil, si se ...... , drugače pa šenkanem konju se ne gleda v zobe.
Uptime: 5 dni
