Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 330 Aktiv.: 1.83
Objavljeno: Pon Jul 22, 2019 1:38 pm Naslov sporočila: CD ROM kabel |
Kupil sem tale player, kitajci pa zraven ne pošljejo kablov.
Rabim kabelček s 3-pinskim konektorjem za Line-Out izhod, za oba kanala in maso. Se mi zdi, da so se takšni kabli včasih uporabljali za audio povezavo med CD-rom in zvočno kartico (beli konektor na levi)
Rabil bi tudi 2-pinskega za napajanje, ampak takega nisem videl na računalnikih.
Ima to še kdo doma in je pripravljen poslati v kuverti? Cena po dogovoru.
11.99 KB |
3352 krat |
185.62 KB |
8 krat |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2540 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Jul 22, 2019 5:17 pm Naslov sporočila: |
Pojdi na zbirni center, v kotiček, kjer je odpadna elektronika. Tam imaš ogromno računalnikov in ni hudič, da ne bi dobil 10 takih kablov v parih minutah.
Tudi 2 pinski bi se našel z nekoliko iskanja, to je pa za kak ventilator ipd.
Ali pa pojdi do kakega računalniškega servisa, dobiš zastonj po moje.
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.10 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Jul 22, 2019 7:10 pm Naslov sporočila: |
Malo premeri s šublerjem razmik med pini, če je približno 2.5mm bi to šlo z navadnimi jumper žičkami (dupond). Taki konektorji so včasih bili tudi v starih televizorjih. Mislim, da se takšnim konektorjem reče japan solderless terminal. Malo poskusi poiskati na googlu. Farnel bi to mogel imeti, ohišja in pine za takšne konektorje. Jih zalotaš na kabel lahko kar sam.
Fantocci Član
damjango Član
Objavljeno: Tor Jul 23, 2019 5:31 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa narediš, da plastiko tem konektorjem na teh kablih odstraniš. Namesto plastike pa daj gor skrčko.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jul 23, 2019 8:04 pm Naslov sporočila: |
Tisto kar je na prvi sliki ne gre v konektor na spodnji sliki. (4/3 pini)
Torej rabiš konektor s prostimi žicami? To najdeš v kakšnem odsluženem DVD-ju. Pitch je verjetno 2mm.
Če bi imel vpisan kraj, potem bi se mogoče javil kdo, ki ima.
damjango Član
Objavljeno: Tor Jul 23, 2019 8:41 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi ta konektor mogel biti, oz. ohišje za 3 polne link
za 2 polne link
in še pini link .
Fantocci Član
Objavljeno: Sre Jul 24, 2019 10:04 am Naslov sporočila: |
Sem iz Posavja. Ja, rabim le konektor s prostimi žicami na drugi strani, ki jih bom nalotal na klasične ženske cinche za Line-out.
Aha, v kakšni napravi CD / DVD / kasetofonu / VCR so se tudi take povezave uporabljale (v notranjosti)? Bom poskusil kaj najdit, verjetno bo zbirni center (odpad) res najboljši naslov. Sem pa tudi že en računalniški servis kontaktiral, bo pogledal, 3 pinskega morda ima, je rekel.
Da bi ta dva konektorčka iz Farnela naročal bo zadnja opcija, ampak če ne bom drugje našel, bo treba pač od tam.
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Sre Jul 24, 2019 10:39 am Naslov sporočila: |
Kot je že nekdo svetoval. Tudi, jaz bi prilotal direkt, brez konektorja.
Čas, ki ga trošiš za iskanje ustreznega konektorja, je dragocenejši od modula.
Žal.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Fantocci Član
Objavljeno: Sre Jul 24, 2019 11:27 am Naslov sporočila: |
dvomim da bom prišel s špico zraven...
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.83 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Jul 24, 2019 6:07 pm Naslov sporočila: |
Mislim da gre za tak kabel . Potegnil iz starega ( še klasičnega TV-ja) Raster je 2.54mm ( dvopolni in tripolni). Dolžina cca 70cm. Na drugi strani isti konektor.
Če še rabiš lahko dobiš.
LP Brane
3.29 MB |
1 krat |
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
damjango Član
Objavljeno: Sre Jul 24, 2019 6:48 pm Naslov sporočila: |
Če bi bil raster 2.54mm, potem bi mogli iti gor dupond žičke. Če ne grejo not, tudi brez ohišja, samo s skrčko preko pinov. Potem je raster 2mm. Kot sem že prej napisal, je potrebno natačno premeriti razmike med pini in tudi velikost plastike.
pajo Član
Objavljeno: Sre Jul 24, 2019 8:18 pm Naslov sporočila: |
Če bi poskusil odviti tiskanino od maske, bi se mogoče-zelo verjetno dalo prispajkat žičke iz druge strani. GND vzameš nekje v bližini in ni nujno, da je priključena točno med kanaloma.
Fantocci Član
Objavljeno: Čet Jul 25, 2019 3:57 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da dupont ne grejo gor (oz. eden gre na tesno, za drugega pa zmanjka prostora), bi rekel, da je raster 2mm.
@bbrane, bi vseeno probal, te kontaktiram na zs.
Uptime: 68 dni
