GSM ericsson a1018s
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2006 8:24 am    Naslov sporočila:  GSM ericsson a1018s Odgovori s citatom
Zivjo,
je kdo povezoval omenjeni GSM telefon z mikrokontrolerji? Zanima me namrec kateri pini (razen Tx in Rx) so se uporabni.
Rad bi namrec naredil konzolni dostop do neke unix masine. Dialup varianta. Ma kdo izkusnje kako komunicirati z napravo ko je enkrat zveza vzpostavljena?
Marko.
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2006 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bilo je že nekaj govora na to temo... uporabi iskanje.
Za konektor pa :google: pomaga
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2006 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,
taisto sliko sem tudi sam nasel. Zanima me glede pin 12
12 DC in for battery charging, DC out for accessory power
Ker bi telefon primarno napajal preko zunanjega vira napajanja je torej pin 12 tisti na katerega obesim izvor napetosti? (+ external power supply 7.2Volt - 600mA) .. torej 7.2V ?
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2006 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, na pin 12 pripelješ 7.2V, na pin 10 pa maso. Najbolje, da uporabiš nastavljivi regulator LM317, ali pa kakšen preklopni regulator - tudi o teh je bilo že dosti govora. Iz tvojega vprašanja sklepam, da želiš na GSM povezati osebni računalnik. Tx in Rx enostavno zvežeš preko MAX232 pretvornika nivojev na Rx in Tx osebnega računalnika. Odpreš terminalski program in...
AT
OK Smile
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2006 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tako kot je Overscore napisal. Za konektor pa vprašaj v trgovino Šumi (Igor Šumi, Kranj). Jaz sem jih pred časom tam nabavil. Lahko pa tudi žičke nalotaš gor, tudi gre. Upam, da ni preveč direktna reklama.
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2006 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa kakšen set za prostoročno telefoniranje razdreš... dokaj ugodna varianta.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2006 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ce GSM zvezem z mikrokontrolerjem na Tx/Rx je treba vseeno prilagodilnik nivojev MAX232 ? Ceprav ne bi nic prisparal. Je treba pa od mikrokontrolerja proti PCju isto rec vstavit.
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2006 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrokontroler in GSM imata oba 5V nivoje. Zato je priklop direkten. Na pc pa je potreben pretvornik (RS232).
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2006 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na moji strani imaš nekaj uporabnih linkov:
http://www.microera.si/gsmlinks.html
predvsem glej pinouts ali po1 po2 ....
tukaj imaš o 1018:
http://pinouts.ru/cgi-bin/view_filt.cgi?text=1018&lang=eng
1018 ima že TTL nivoje!
Lep pozdrav!
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
