misko12 Neznanec
Pridružen-a: Čet 05 Sep 2019 14:43 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Sep 16, 2019 4:15 pm Naslov sporočila: Masa vode |
Pri izbirnem predmetu smo dobili to nalogo:
V 10 minutah smo segreli vodo iz 12 na 25 °C. Izkristek grelca je 40%. Števec se je zavrtel 125 krat (1000 obratov = 1kWh), konstanta vode pa je 4200J/kg°C. Kolikšna je masa vode?
Prosil bi če bi bil kdo toliko da bi mi razložil nalogo oz katere enačbe se tukaj uporabijo. Hvala |
igo Član
Objavljeno: Pon Sep 16, 2019 5:23 pm Naslov sporočila: Re: Masa vode |
Energija je masa * specifičnaToplota * spremembaTemperature
W = m * c * dT
Števec se je zavrtel (125/1000) * 1kWh , torej je bilo skupaj porabljene
0,125 * 1000 W * 3600 sek
energije.
Od tega je bilo za gretje porabljene 40%.
Vedeti moraš še, da je 1 Ws = 1J
(Watt * sekunda = Joule)
W = m * c * dt = 0,40 * 0,125 * (1000*3600 J)
m = 0,40 * 0,125 * 3600000 J / (13 K * 4200 J/kg K)
Enote se pokrajšajo in ostanejo kilogrami.
Kaj si počel v 1. letniku srednje šole
------------------------- _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
bbrane Član
Objavljeno: Pon Sep 16, 2019 6:42 pm Naslov sporočila: masa vode |
Sem že pisal odgovor pa me je igo prehitel pa ti dajem dodatno vprašanje.
No misko12 igo ti je krasno razložil potek naloge pa skušaj izračunati moč grelca . Kot vidiš je podatek čas za tvoj del naloge odvečen. Glede na to, da pa je podatek 10 minut pa lahko izračunaš električno moč grelca, ki segreva to vodo. Bo šlo ?
namig : W = P * t ( uporabiti moraš dovedeno energijo )
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Sep 16, 2019 8:25 pm Naslov sporočila: |
čakaj , čakaj.. ja ok prehitro berem _________________ Moments before detonation ,....... TT |
igo Član
Objavljeno: Pon Sep 16, 2019 10:21 pm Naslov sporočila: |
Najprej sem se nameraval pošaliti na račun 40 % izkoristka grelca ...
Grelec ima kar lepo 100 % izkoristek, samo slovenski jezik je treba dosledno uporabljati.
Pravilno bi bilo napisati, da je izkoristek GRETJA vode 40%, kar se zlahka doseže, če se na kuhalno ploščo postavi nepokrit lonec.
Nasprotno se lahko v dobro izoliranem zalogovniku doseže precej visoke izkoristke gretja vode.
Štedilnik (štediti = varčevati) spada med energijsko najpotratnejše (najrazsipnejše) gospodinjske aparate.
No, če se bojler uporablja za tuširanje, je tudi razsipnost dobljenega sistema ogromna. Zmanjša se jo z izmenjevalnikom toplote pod kabino, da odtekajoča voda greje vhodno vodo v bojler. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
misko12 Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 17, 2019 3:28 pm Naslov sporočila: |
Hehe še nismo prišli do srednje.. to je iz izbirnega 9 razred drugače pa hvala za pomoč!
Nazadnje urejal/a misko12 Tor Sep 17, 2019 5:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 498 dni
