Audio multiplekser
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 6:59 pm    Naslov sporočila:  Audio multiplekser Odgovori s citatom
Kje bi lahko pri nas kupil nekaj v tem stilu, torej audio multiplekser, po moznosti se s kaksnim drugacnim vhodom za izbiro kot le z gumbi na sprednji strani - npr. RS-232 - da ne bi bilo potrebno predelovati obstojece naprave ? Zeljeno je, da ima ta multiplekser vsaj 4 kanale x2 (2 vhoda, 4x2 izhodov), zgoraj omenjena naprava bi bila vec kot primerna (6x2).
Naprava mora biti sposobna preklopiti signal dovolj velike moci za predvajanje zvoka neposredno (signal, ki ze pride iz ojacevalca, tako da bi se izognil vecim ojacevalcem), zato preprosti integrirani multiplekserji (74HC4052 et al) najbrz ne pridejo v postev Confused
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70657.80
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 12:06 pm    Naslov sporočila:  Re: Audio multiplekser Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
..Naprava mora biti sposobna preklopiti signal dovolj velike moci za predvajanje zvoka neposredno...
Zaradi tega ostanejo skoraj samo še releji. Zaradi vrste signala je layout ploščice precej nekritičen. Za pogon relejev manjka en PIC, ULN driver, tipka ali dve in malo softwera.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se dodatno vprasanje:
Rad bi reguliral glasnost z MCUjem, torej bi rad predojacevalec za izhod iz racunalnika, ki bi ga upravljal digitalni potenciometer - do tukaj je vse jasno. Bi bil za tak namen dovolj kaksen preprost predojacevalec tega tipa, cetudi v vecih stopnjah, ali je taka stvar z opampi vseeno presibka in bi moral uporabiti kaksen namenski cip (TDA*) ?
Kaksno je sploh tipicno ojacanje (faktor) predojacevalcev za naprave kot so racunalniske zvocne kartice (line out izhod - mimo vgrajenega ojacevalca) ali CD player komponenta ?
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad uprabil MCU za kontrolo glasnosti, ti predlagam IC TDA7318. To je namenski IC za predojačevalnik, s katerim komuniciraš preko I2C vodila. Nastavljaš pa lahko glasnost, base, visoke tone ter izbiraš vhod - vsebuje namreč 4 kanalni stereo izbirnik vhoda + vsakemu vhodu lahko dodatno nastavljaš ojačanje. Če že imaš MCU za krmiljenje pa si lahko omisliš še kakšen LCD display za prikaz nastavitev. Sam imam izdelan predojačevalec z omenjenim IC-jem in ga krmilim s PIC18F256 in prikazujem na 2x16 LCD. Za krmiljenje pa so uporabljene 4 tipke. Najboljša stvar pa je da omenjen IC stane cca. 1k SIT v HTE (smd verzija). Če se komu zdi zadeva uporabna lahko objavim celoten projekt.
LP Boštjan
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo bi bilo videti del vezja okrog tega TDAja, tako da ne bo nobene skode, ce objavis shemo Wink
Uptime: 5 dni
