lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.27
Objavljeno: Tor Okt 08, 2019 8:42 am Naslov sporočila: Kamera Problem |
Nazadnje urejal/a lojzek3211 Tor Okt 08, 2019 5:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s57rz Član
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.55 Kraj: Dobrova
Objavljeno: Tor Okt 08, 2019 9:04 am Naslov sporočila: |
Katero kamero imaš? Če se ne motim, imajo aku baterije 18650 napetost 3.7 V torej 5x 3.7 V= 18,5 V,
navadne AA pa imajo 1.5V torej 8x 1.5V = 12V. Imaš kje na kameri preklopnik med tema dvema viroma napetosti? |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Okt 08, 2019 9:13 am Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a lojzek3211 Tor Okt 08, 2019 5:23 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Okt 08, 2019 10:14 am Naslov sporočila: |
Sem odprl kamero,na prvi sliki so zgoraj desno nekakšni upori.
Kolikor se vidi je na desni strani zgoraj zadnji upor spojen z predzadnjim...je to ok ali bi moral biti posebej,se pravi se ne dotikati z drugim?
In druga slika,prrdal za baterije...kolikšna bi morala biti napetos če pomerim na označenih mestih z rdečo? Jaz imam 5,37V
Nazadnje urejal/a lojzek3211 Tor Okt 08, 2019 2:25 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
s57rz Član
Objavljeno: Tor Okt 08, 2019 11:09 am Naslov sporočila: |
A lahko en posnetek ležišča za baterije brez baterij, da se vidi kako so kontakti vezani med seboj. Tisto desno tzgoraj niso upori, ampak kondenzatorji, saj tako je videti. Prever še enkrat, če imaš pravilno vstavljene baterije. Ker so vezane zaporedno, se napetosti seštevajo. |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Okt 08, 2019 11:29 am Naslov sporočila: |
Sem ugotovil da so baterije vezane v kamero 4+4.
Torej leva polovica in desna tako da grejo v kamero 4 kabli.
V kameri je potem na kablih ličeno 6v + 6v.
Zgleda da je nekaj v kameri pokvarjeno. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Okt 08, 2019 1:28 pm Naslov sporočila: |
Si pri testu uporabil polnilne ali "alkalne" baterije?
Lahko da imaš "slabe" polnilne baterije in jim napetost ob obremenitvi precej pade.
Pri "odprtih sponkah" pa še vedno nameriš 1,55V.
Ali na adapter deluje pravilno? |
