Backup strategije
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 10:32 pm    Naslov sporočila:  Backup strategije Odgovori s citatom
Na voljo imamo robota z desetimi sloti in eno tračno enoto. En slot zaseda čistilni trak, torej jih ostaja na voljo devet za data trakove. Podatkov je za cca dva traku. Dela se dnevni backup, tedenski cikel pa je pet dni - torej ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek.
Kako torej nastaviti backup strategijo, da bo minimalno telovadbe s trakovi, restavriranje v primeru potrebe pa brez pretiranega pretikanja trakov z inkrementi?
Upam, da je podatkov za začetek diskusije vsaj nekaj?
Lp, Frenki
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strategij je cel kup. Izbira je lahko odvisna tudi od tega, kako velike kasete so, oziroma koliko je podatkov, ki se shranjujejo. Dobro je narediti tudi seznam stvari (backup exclusions), ki se ne shranjujejo (swap file je velik, ampak na backup res ne sodi). Če so podatki zelo pomembni je pametno uporabiti verify. Če je tračna enota že rabljena, je zapisovanje brez preverjenja slaba odločitev (dokazano). Če robot enkrat ali dvakrat zamenja kaseto na dan, to za mehanizem ne predstavlja nobene škode. Ni problem, če je vsak dan posebej na traku. Je pa potrebno vsake toliko časa backup kaseto (po eno) vzeti iz enote in jo spraviti nekam na varno. V enoto pa vtakniti drugo kaseto. Rabljene kasete, na katerih se pojavljajo napake, ali pa jih robot oceni za slabe so samo za v smeti.
Bostjan
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred upeljavo backup strategije je potrebno razmisliti, koliko časa je namenjenega za backup in koliko časa si lahko privoščiš, preden napraviš restore.
Najpočasnejša strategija je vsakodnevni Full backup - najbolj požrešna in v tvojem primeru neprimerna zaradi premajhnega števila slotov v knjižnici.
Full+incremental je strategija, ki je hitra za backupiranje, ne požre toliko prostora, je pa restore seveda daljši.
Full+differential je strategija, ki dalj časa backupira, zasede več prostora, kot incremental, je pa hitrejša pri restavriranju.
Incremental pobackupira datoteke, ki se spremenijo od zadnjega backupa.
Differential pobackupira datoteke, ki se spremenijo od zadnjega Full backupa.
Če imaš dovolj časa in prostora na trakovih, namenjenega za backup predlagam, da uporabiš Full+differential (Full ponedeljek, differential drugi dnevi v tednu) + enkrat v tednu (verjetno v ponedeljek) tudi copy Full backup, ki ga izneseš iz knjižnice in shraniš na offsite lokaciji.
Lahko pa delaš Full backup tudi v sredo in si s tem še skrajšaš čas restora.
LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley)
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur z napisanimi načeli se povsem strinjam. Še vedno pa ostaja vprašanje izbire najprimernejše strategije. Po izločanju nepotrebnih stvari je ostalo še za dva trakova podatkov, ki jih je potrebno shranjevati. Časovno s shranjevanjem pridem skozi tudi v primeru vsakodnevnega full backupa. Se pa pojavi "problem", ker v tem primeru ne uspem sestaviti tedenskega cikla brez vmesne menjave trakov, kot je tudi Boštjan napisal.
Razmišljal sem o varianti, po kateri bi delal full backup v nedeljo (2 trakova), ponedeljek in torek differential (2x en trak), sreda full (2 trakova), četrtek in petek differential (2x en trak). Ob ponedeljkih bi v tem primeru pobiral ven nedeljski full in ga shranil ter mesti napolnil z novima trakovoma. En slot robota mi v tem primeru ostaja za ostalo telovadbo brez pretikanja trakov namenjenih rednemu arhiviranju. Ob restavriranju bi po napisanem scenariju v najslabšem primeru telovadil s štirimi trakovi.
Kaj mislite o tem? Obstaja še kak primernejši pristop?
Lp, Frenki
Bostjan
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru, ki si ga navedel, bi pri restavriranju "telovadil" s tremi trakovi (2 full in 1 differential), ker bo na torkovem traku tudi ponedeljek in na petkovem traku tudi četrtek.
LP,
Boštjan M.
Uptime: 5 dni
