tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 7:31 am Naslov sporočila: Link z zanimivimi projekti:ARM Linux, MMC/SD,WebBox,PalVideo |
http://www.ulrichradig.de/ |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.93 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 8:40 am Naslov sporočila: |
NeoTO, meni se ne zdi nič posebnega. Še več, včasih je prav neroden. V želji posneti čim bolje so se mu tresle roke. Sam se ukvarjam s športnim streljanjem ( pištola) in vem kako to izgleda, če si pod pritiskom, tako da mu niti ne zamerim.
Če bi pa to rad v živo videl, pa lahko prideš do mene - ravno imam eno malo serijo (25kom) čipovja za prilotat. Lahko to narediva tudi skupaj - odkril boš da ni baw baw.
Darko.
ps.: Če bi res prišel, bi me zanimalo to posnet. Imaš kamero ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 8:56 am Naslov sporočila: |
Imam tudi sam malo serijo čipovja za polotat. Med 22 pini je 0.6mm, plate pa so doma narejene. Največ preglavic mi povzroča cin, ki se razlije tudi med pini in ga je potrebno odstraniti. Lotam pa pin po pin. Zakaj se njemu na posnetku skoraj nič vmes ne prime? _________________ Lp,
Matevž |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 10:18 am Naslov sporočila: |
Verjetno zaradi tiste paste, ki jo je pred tem nanesel na pade (mislim da je to flux). Ta pasta "potegne" cin proti pinu. Ko pa je nanesel na konico veliko cina, pa je potem samo tisti cin počasi povlekel preko pinov in je potem cin "skakal" od enega pina na drugega zaradi površinske napetosti cina.
Mislim da na ta način spajkajo vezja v banjici polni cina (cin se "zapelje" iz ene strani vezja na drugo stran). |
Medo Član
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.30 Kraj: Laško, Maribor
Objavljeno: Čet Avg 31, 2006 1:55 pm Naslov sporočila: |
Niti ne rabiš posebne paste! Sam uporabim kar kolofonijo z nitrom, pa lotam
s konico Weller PTL7. Tudi DSP TMS320 gre še posebno, če je plata
profi, kot je na videu (zelena). Pletenice ponavadi ne uporabljam, ampak poberem cin kar s konico, ker se ti lahko zgodi, da če se ti pletenica gor ''zalepi''
boš naredil še kaj škode.
lp Andrej
___________
S57NML |
BorutS Član
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.46 Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Objavljeno: Pet Sep 01, 2006 12:36 pm Naslov sporočila: |
Če bi na koncu vrste pinov dodali še en pad in bi s spajkalnikom potegnili v tej smeri da bi končali na tem pad-u, bi verjetno niti ne rabil pletenice. To počnejo pri valjnem spajkanju.
Borut |
Uptime: 5 dni
