Rele kot pri kopalniškem ventilatorju
duc
Pridružen-a: Pet 15 Nov 2019 13:34
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 15, 2019 1:48 pm    Naslov sporočila:  Rele kot pri kopalniškem ventilatorju Odgovori s citatom
Pozdravljen
Nisem iz stroke zato ...
Iščem rele, ki deluje podobno kot zakasnitveni rele kopalniškega ventilatorja.
Našel sem tole, pa ne vem če je to to:
https://www.ebay.com/itm/AC-220V-Trigger-Delay-Switch-Turn-Off-Board-Timing-Timer-Relay-Module-4-Types/282545102792?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=581708263185&_trksid=p2060353.m2749.l2649
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 15, 2019 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi po naslovu znalo biti pravo, se mi pa po slikah zdi rahlo čuden. Običajno ima tak rele ločen priklop za tipko/stikalo in napajanje. Tu tega ni videti in ko mu vzameš elektriko, bo takoj izklopil. Think
Mislim da je funkcija tega releja na linku taka, da ko nanj pripelješ napetost (sponki L in N), se bo vklopil in ostal vklopljen samo nastavljen čas, ne glede na dejstvo, da je napetost na njem še vedno prisotna. Za ponovno aktivacijo ga moraš izklopit in ponovno vklopit.
duc
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 15, 2019 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko navedete kateri bi bil ustrezen?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 15, 2019 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale https://www.conrad.si/multifunkcijski-casovni-rele-cmfr-66-conrad-cmfr-66-12-240v-dc%2Fac-preklopni-kontakt-16 bi bil ustrezen, hitreje dobavljiv, je pa njegova cena "zmerna".
Bolj kot info, njegova funkcija "DE" je tisto kar iščeš. Vsaj mislim tako. Potrebuje stalno napetost, ko mu daš signal, ostane vklopljen nastavljen čas, nato izklopi. Preveri in poizkusi zastopit delovne grafe pri njem oz. vsaj pri tej funkciji.
na bajih nekaj tanajatanajtabolj enostavnega in primitivnega https://www.ebay.com/itm/1pc-AC-110V-220V-230V-240V-Delay-Turn-OFF-Module-Relay-Timer-Control-Switch/192895713937?hash=item2ce97b0291:g:czcAAOSwsYtcvXK-
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 15, 2019 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Conrad ima drago robo, poglej še TOLE
duc
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2019 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge. Sem naročil tist primitivizem iz ebay, ker je enostaven, vsaj meni.
Uptime: 5 dni
