temperaturno tipalo neznanih karakteristik
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2019 12:47 pm    Naslov sporočila:  temperaturno tipalo neznanih karakteristik Odgovori s citatom
Za en projekt potrebujem izvest regulacijo temperature z nekim grelcem ca. 2kW.
Ena opcija je termostat od pečice, ki je analogen. In ki ga nimam.
Druga opcija pa je termočlen, arduino in rele. Našel sem nek termočlen (mislim da je), ki nosi oznake M8K 30. Sklepam da je to PT100, ima 4 žice (torej 4žična vezava, skoraj sigurno PT100).
Lahko kdo potrdi mojo tezo? In pa kako bi identificiral katere žice moram kako povezat? Princip je voltmeter arduino na enem pinu in na drugem pinu nek tranzistor za rele in potem grelec na releju.
Google mi tokrat ni kaj prida pomagal
EDIT:
slike
pt100
 Velikost datoteke:  4.2 MB
 Velikost datoteke:  4.46 MB
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2019 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je PT100 (PT1000), lahko enostavno ugotoviš. Izmeri upornost. PT100 =100 Omega PT1000 1k Omega pri sobni temperaturi.
PT100 ali 1000 je sicer dober senzor, a ga direkno ne moreš priključit na mikrokontroler. Bo treba narediti ojačevalno vezje ter tokovni generator. Obstaja sicer namensko čipovje, ki pa ni ravno poceni.
Najbolje, da vzameš termočlen K-type z namenskim digatialnim pretvornikom (če se prav spomnim je 12bitni) - MAX6675
Pri kitajcih to dobiš za drobiž.
Sem pred časom delal en termostat. (sicer ne v arduino okolju) Preverjeno dobro deluje.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2019 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
zgleda bolj enostavno Whistle . Potem bom pa tale PTx še malo pospravil
Uptime: 499 dni
