STRUZNICA TNP-160 obnova el.inštalacije
misac
Pridružen-a: Sob 18 Maj 2013 8:36
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2020 2:54 pm    Naslov sporočila:  STRUZNICA TNP-160 obnova el.inštalacije Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi skupaj..obračam se na vas za vaša mnenja...v glavnem po dolgih letih obratovanja moje stružnice sem se odločil da ji dam malo svežine ,tako da jo malo obnovim ..vodila,vretena,ležaje...električne komponente..itd. Skratka kolikor se le da vendar v SVOJI režiji,ker po kar nekaj pogovorih z komercijalnimi serviserji se mi to ne izplača iz finančnega vidika kot sem pa opazil je veliko tega samo da je ...tako da bom raje sam počasi pa prav. No tu se obračam na vas,kar se mehanike tiče sem to rešil..ko pa smo pri elektriki se pa malo zatika...v glavnem v originalu so KONTAKTORJI iskra VK 1/6 (500v-10A)+bimetalni rele 1A in pa 10A...no tu pa zdaj problem pozanimal sem se pri kar nekaj privat električistih katere naj bi obvladovali to sceno in sem prišel do različnih odgovorov in svetovanj...;(...nobeden do zdaj mi ni svetoval istega...tako da se obračam na vas...odločil sem se da nabavim :
AC Kontaktor KNL 3P 16A 7,5kW 1NO 380V AC
Kontaktor - pomožni kontakt KNL 1NO 3NC Z vrha
Iskra BIMETALNI RELE TRB 14...(1A IN PA 10A eden za motor drugi za črpalko)..
kar se tiče varovalk se nisem odločil ali naj dam talilne vložke ali tako imenovane avtomatske varovalke....
No tu vas prosim za vaše mnenje,nasvet in pa seveda če je kdo pri volji da mi nariše eno pravilno vezavo teh komponent...kajti:
VELIKO LJUDI JE POKAZALO DIPLOMO ZDRAVNIKOV...MALO JE TAKIH KI IMAJO DIPLOMO ELEKTRIČISTA!!
NAUK TEGA: LAHKO SE JE [cenzurirano] Z TUJIM ŽIVLJENJEM,[cenzurirano] SE Z SVOJIM....
TAKO DA KAPO DOL VSEM VAM KI SE IGRATE Z SVOJIM!!!
HVALA VSEM VAM KI MI BOSTE POMAGALI KAKORKOLI SVETOVALI IN OBENEM VAM ZAŽELIM SREČNO IN PA ZDRAVO NOVO LETO 2020!!
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2020 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek popiši pogone in njihove moči. Pa kje imaš izklop v sili, je to tipka ali kaj drugega? Verjetno bo tu glavni pogon in kakšna črpalka za emulzijo, še kaj? Potem bo lažje kaj svetovati. Pa mislim da ni nobenega razloga da uporabiš varovalke, kontaktor in bimetal, jaz bi vgradil motorsko zaščitno stikalo in kontaktor, ob enaki funkcionalnosti zavzame manj prostora, pa še cenejše je.
Pa ne razumem, zakaj bi rad videl diplomo zdravnikov in električarjev, tudi na tem forumu nas je kar nekaj, ki ti jo lahko pokažemo, pa še kakšno obrtno dovoljenje, pa NPK za merilca, pa še kaj bi se našlo. Z delom na tem področju še preživljamo.
misac
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2020 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne me narobe zastopit z diplomo...HOTEL SEM VAS POHVALIT!!..V PARLAMENTU JE DOSTI TAKIH KI IMAJO "KUPLJENE DIPLOME RAZNORAZNIH DOKTORJEV IN SE POTEM IGRAJO Z NAŠIMI ŽIVLJENJI"..VI ELEKTRIČISTI STE PA EDINI KI LAHKO Z ŽIVLJENJEM SVOJIM PLAČATE NAPAKO!..
misac
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2020 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo nekaj sem poslikal, motor glavni pogon struznice, žal od črpalke emulzije ni več vidno...izklop v sili imam tipko (gobo)...zraven vam dodajam se sliko trenutnega stanja in pa shemo vezave..vendar je bolj slabo vidna...
 Velikost datoteke:  328.53 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  527.43 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  671.33 KB
 Pogledana:  52 krat
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2020 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nabavi kontaktorjev pazi na napetost krmiljenja. V načrtu vidim, da je vgrajen transformator z izhodno napetostjo 24V. Ta služi za vtičnico (luč na stružnici in krmiljenje). 24V zaradi varnosti.
V seznamu opreme si navedel kontaktor 380 V AC. Krmiljenje mora biti 24V, čez močnostne kontakte pa pelješ 380 V na motor.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2020 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je kar v redu. Kot je že predhodnik napisal, imaš transformator za krmilno napetost 24VAC, ki je uporabljena tudi za napajanje svetilke. Varnostna mala napetost 24V za svetilko je nujna, če svetilko s kakšnim kovinskim kosom razbiješ, nisi v nevarnosti.
Kot vidim s sheme, ima glavni pogon zavoro. Vrti se lahko levo-desno.
Temperaturne releje RD1 IN RD2 odstraniš. Varovalke 0513 in 0516 odstraniš. Namesto varovalk okrog transformatorja vgradiš instalacijske odklopnike C2A na dovodu in B6A za luč in krmilno napetost.
Za glavni pogon uporabiš motorsko zaščitno stikalo MSP0-10, pomožni kontakt MSP-PS11 in 3 kontaktorje CES12.10-24V-50/60Hz. Za črpalko uporabiš motorsko zaščitno stikalo MSP0-1,6, pomožni kontakt MSP-PS11 in 3 kontaktorje CES12.10-24V-50/60Hz. Tole zadnje poglej, če se kaj vidi za kakšen tok je obstoječi bimetalni rele za črpalko. Na sliki se ravno tisti krožci pri nastavitvenem vijaku belo bleščijo in se ne vidi nič.
Oznake sem pobral iz kataloga ETI, lahko pa seveda uporabiš drugo robo.
misac
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2020 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HVALA VSEM ZA PRISPEVKE!
V GLAVNEM POVZEL BOM NEKAJ VAŠEGA PA MALO MOJEGA...IN ZLOŽIL TAKO...
*MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO MS25-1 ...... 0,63-1,0 A(črpalka emulzije)
*MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO MS25-10......6,3-10 A (glavni motor)
*4 kom KONTAKTORJI KNL 16-10 ...DC 24V...(črpalka emulzije,pogon motorja naprej/nazaj in pa zavora motorja)
* 4 kom varoval ETIMAT 6 2A 1p....(za vtičnice in luč)
Pri vsem tem še malo nove žice ,tiste odvečne od sedanjih bimetalov proč...in mislim da bi moralo delovati...Smile
ALI BO TAKO UREDU?
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2020 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo me zanimajo cene navedenega materiala, seveda če boš napisal.
KONTAKTORJI KNL 16-10 ...DC 24V... kaj označuje 'DC'? Če enosmerno napetost, ne bo dobro. Krmiljenje je z izmenično napetostjo 24 V
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2020 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da se uporabljata dva kontaktorja, vsak za svojo smer - bi bilo bolje če sta med seboj mehansko "povezana" z zapornim členom, ki mehansko prepreči sočasen vklop kontaktov? V tem primeru CES-MIL 6-45.
Ali pa mogoče že kakšne predsestavljene enote iz dveh kontaktorjev za menjavo smeri, recimo: CEC09.10-24V-50/60Hz skupaj z blokado BEC0.
Kolikšna je moč motorja črpalke, napisana na tablici? Verjetno nekaj manj kot glavni, zato bi tu lahko dal šibkejše oziroma cenejše kontaktorje.
misac
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2020 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj vam povem da kar se ELEKTRIKE TIČE SEM ČISTO MIMO!!...tako da kritike se dobrodošle;)..naj povem da ni konec projekta,in bom to še malo povezal z vezicami pa malo lepše žice razpeljal..sam moram najprej še dobit druge varovalke tako da za zdaj je to...prilagam slike moje packarije;)
P:S:...zadeva deluje;))))
Kar se pa cen tiče seveda vam bom povedal ni panike,samo da zaključim potem potegnem črto...
 Velikost datoteke:  1.84 MB
 Pogledana:  20 krat
Uptime: 5 dni
