Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 03, 2020 9:28 pm Naslov sporočila: 18650 4.2V -> 20V |
Zdravo,
Sestavljam preprost sistem. Vir napajanja bo 4.2V 15A baterija. Delovna voltaža bo torej 2.8V -> 4.2V. Izhodna voltaža naj bo 20V pri 4.2V ter ob obremenitvi in/ali prazni bateriji ustrezno nižja. Iz baterij bo prišlo 10A, iz stepupa pa 2.5A.
Iskal sem ustrezen step-up vendar ga žal nisem našel. Večina ustreznih zahteva vhodno voltažo vsaj 5V, tisti, ki pa dopuščajo tudi nižjo vhodno voltažo pa niso dovolj močni glede toka. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Jan 04, 2020 1:21 am Naslov sporočila: |
In koliko časa misliš, da bo ta baterija držala?
Glede na to, da si uporabil množino,
Sentinel66 je napisal/a: |
........Iz baterij bo prišlo 10A, iz stepupa pa 2.5A..... |
to pomeni, da boš več baterij (najmanj 3) vezal vzporedno.
Zakaj jih pa ne vežeš v serijo? _________________ Lp, Jaka |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jan 04, 2020 9:33 am Naslov sporočila: |
Z narejenimi modulcki bo slaba, poglej, ce najdes kaj na osnovi MAX669 (gre do Uin 2 V), s tem sem delal nekaj podobnega (1 LiFePO4 celica na 12 V, 10 A), ampak na strani celice so bili to ze kar divji tokovi ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mucek Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2020 9:36 am Naslov sporočila: |
Btw, tvoje kalkulacije toka ne drzijo: ce hoces na izhodu imeti 2,5 A, bo slo iz baterij vsaj I*(Uout/Uin) plus upostevaj se izgube (recimo, da bos delal na 85%) in da bo sla napetost na celici z obremenitvijo dol (in se bo tok ustrezno poveceval). _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.43
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2020 4:06 pm Naslov sporočila: |
Jaka57: Razlog za vzporedno vezavo je zelo dober, vendar ga bom zaenkrat zadržal zase, da ne bo tema zašla preden dobim ustrezne informacije. Baterij bo več, vsaj 5.
mucek, mosqito: Sem pogledal in bi našel kaj primernega vendar za tako ceno, da se mi računica podre. Delam budget projekt kjer je cel smisel sam narediti ceneje kot stane novo.
Našel sem ta video, tole izgleda precej enostavno, tudi deli na sliki mislim da jih večinoma imam doma, ostalo pa je precej poceni:
https://www.youtube.com/watch?v=UMMVILAk3KI |
mucek Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2020 7:51 pm Naslov sporočila: |
Budget projekt za tak tok je uporaba 4S ali 5S konfiguracija baterij ... Ce jih mislis imet 5, zakaj sploh step up? _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Jan 04, 2020 8:09 pm Naslov sporočila: |
Mucek ti je v predzadnjem postu dal iztočnico za nekaj osnovne aritmetike v tem primeru in takole na hitro, bo pri 85% izkoristku pretvornika,
pri napetosti celice 4.2V moralo teči cca. 14A toka in pri napetosti celice 2.8V > 20A.
Torej bo tvojih 10A iz celic premalo.
Razlog za vzporedno vezavo je zelo dober, vendar ga bom zaenkrat zadržal zase, da ne bo tema zašla preden dobim ustrezne informacije. Baterij bo več, vsaj 5............ |
Hm, mogoče sem butast, toda, glede na to, da boš uporabil 5 celic, imaš, če jih vežeš v serijo, razpon napetosti iz celic 14-21V in tok primeren za te celice,
kapaciteta ostaja enaka, vendar ne potrebuješ futrat izgub na DC/CD pretvorniku.
Tisti pretvornik iz tvoje povezave je ok, za tiste LEDice.........
Aha, sedaj sem šel pogledat tvoje prenosne zvočnike in vidim, da bi ti to uporabljal za napajanje le teh.
Pa bodo igrali 1h pri polni moči, če jih napajaš s temi celicami?
Me pa resnično zanima, tisti zelo dober razlog za vzporedno vezavo celic? _________________ Lp, Jaka |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2020 9:01 pm Naslov sporočila: |
No, da ne bo skrivnosti. Torej razloga, da sem začel razmišljati v smeri vzporedne vezave sta dva:
1) trenuten BMS nima balancinga in so celice se razbalansirale. To pomeni da nakatere celice napolni do konca, nekatere pa ne. Posledično zaradi kakšne nenapolnjene celice stvar crkne, ko je v ostalih baterijah še dovolj juica.
2) polnjenje s microusb portom, ki je povsod na voljo, polnjenje s powerbankom, itd.
Zvočnik je mimogrede že sestavljen, 2x25W, poganja ga 5 18650 baterij. Zvočnik zdrži par ur glasbe na maksimum, je pa očiten padec kapacitete zaradi problema opisanega v točki 1).
Zdaj ko sem povedal razloge, bi vas pa prosil še za eno mnenje. Torej trenutno imam 5S celic zaščitenih z BMS-om. Ki pa nima balancinga. Ali lahko jaz poleg BMS-a uporabim še tale balancing board, se pravi enostavno povežem kot je narisano ? Ne bo kakšnih težav ?
https://www.ebay.com/itm/5S-21V-18-5V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-Charging-Balance-Board-4-2V-66mA-PCB/312628307226?hash=item48ca19651a:g:mlgAAOSwrx1c6Lsv |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 04, 2020 11:24 pm Naslov sporočila: |
Podaj še link do BMS, ki nima balanserjev;)
To kar si linkal, bo skrbelo samo zato, da se celice ne bodo prenapolnike in še to v primeru, ko bo polnilni tok manjši, kot 66mA.
Pri praznjenju je ravno tako pomembno, da odklopiš porabnik takoj, ko pade ena od celic pod kritično napetost pod obremenitvijo. |
Sentinel66 Član
MOND Član
Sentinel66 Član
Objavljeno: Ned Jan 05, 2020 12:43 am Naslov sporočila: |
Ne razumem kaj se ne sklada ? |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 05, 2020 8:31 am Naslov sporočila: |
Prvo točko rešiš z dodatkom balanserja.
Drugo točko rešiš s pretvornikom navzgor za polnjenje. USB (če gre za klasičen in ne PD) je veliko šibkejši kot tvojih 20A.
Sicer pa za take tokove uporabi krmilni IC in zunanji tranzistor (ali dva). |
mucek Član
Objavljeno: Ned Jan 05, 2020 9:24 am Naslov sporočila: |
Testiram zanimiv kitajski cip, ki ga pri drugih se nisem zasledil: step up charger iz 5 V na 3S LiIon z vgrajenim balansiranjem in zascitami ... Ce ti 3S zadostuje, bi lahko s tem kaj naredil ... (ampak sele cez kak mesec, dva, ko bo uradno zunaj, zdajle se ne smem dajat okoli ) _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Uptime: 4 dni
