Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 214 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 05, 2020 2:41 pm Naslov sporočila: |
Balancer sem naročil. Glede usb + step-up ... ali ni tako da moraš za polnjenje baterij uporabiti namenski polnilec in se ne priporoča polnjenje z navadnim DC napajanjem (se pravi usb + stepup)
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jan 05, 2020 3:33 pm Naslov sporočila: |
Lahko je tudi "navadni" step-up, ce omogoca CC/CV rezim delovanja ... Je pr problem USBja kot vira v njegovi tokovni (ne)zmogljivosti ...
Sentinel66 Član
Objavljeno: Ned Jan 05, 2020 5:34 pm Naslov sporočila: |
Imel bi še eno vprašanje. Trenutna težava je naslednja. Namestil bom balancing board, ki se vključi šele ko je celica 4.2V. Moj charger pa je manj kot 21V, kar pomeni da neha polniti še preden bi v popolnih razmerah vse celice prišle do 4.2V. Zdaj odvisno koliko je unbalanced moj pack, je sicr možno da kakšna celica doseže 4.2V in potem polni ostale celice. V kolikor pa temu ni tako. Ali bi bila možnsot, da jaz stvar najprej napolnim s svojim li-ion chargerjem do konca, dokler ne neha polniti. Potem pa preko step-upa priklopim 21V gor za par ur. Tako bi se celice zbalansirale, to bi rabil narediti 2x na leto in se sprašujem koliko škode naredim s tem da ne uporabim namenskega polnilca. Za glavne stvari bi moral BMS poskrbeti ker odloči celice če so prenapolnjenje, zanima me pa sam način polnjenja.
mucek Član
Objavljeno: Ned Jan 05, 2020 6:00 pm Naslov sporočila: |
BMS ti pri prenizki napetosti ne bo balansiral obicajno zacnejo pri 4.18-4.20 V. Rocno balansiranj vsake toliko bo sicer ok, ce so celice v redu.
Lp, G
Sentinel66 Član
Objavljeno: Ned Jan 05, 2020 6:22 pm Naslov sporočila: |
Ok torej postopek:
1) napolnim s dedicated chargerjem kolikor gre
2) izmerim napetost baterij iz zvočnika
3) če so vsaj 20V, priklopim navaden 21V DC vir gor
4) Lahko še dodatno za varnost poskrbim npr. s kakšnim uporom, da bi bil polnilni tok res minimalen in bi BMS sproti lahko prerazporejal ?
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Sentinel66 Član
Objavljeno: Ned Jan 05, 2020 9:02 pm Naslov sporočila: |
Tisti prvi BMS je brez balancinga. Zato hočem dodati še balancing.
To da celice ne pridejo do 4.2V z mojim chargerjem sem pa napisal da bi rešil z 2x letno priklopom direktno na 21V, kar bi pomenilo da celice lahko pridejo do 4.23-4.28V kolikor pač piše na specifikaciji BMS-a
MOND Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2020 12:31 am Naslov sporočila: |
Po čem sklepaš, da je (prvi) BMS brez izravnalne funkcije? Čemu pa je potem nanj potrebno priključiti vsak akumulator posebej?
BTW 21:5 = 4,2000
Sentinel66 Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2020 1:11 am Naslov sporočila: |
Sem napisal, da moj 21V charger v resnici da od sebe le 20V. Kolikor poznam svoj BMS je stvar taka, da celotno polnjenje ugasne, ko ena celica doseže 4.2V. Skoraj prepričan sem, da ne čaka da se napolnijo še ostale celice.
mucek Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2020 8:35 am Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Zato, da meri napetost vsake od celic in izklopi, ko napetost na katerikoli od celic pade izven dovoljenega obmocja. Takih zascit brez balansiranja je precej.
Lp, G
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.76 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 06, 2020 2:51 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi, da malo preveč kompliciraš. Če že ravno rabiš balansiranje, pač vzemi primerno zaščitno vezje.
Sem že naredil nekaj prenosnih zvočnikov (največ 4S) in po nekaj letih še vedno baterije dobro držijo. Je pa pomembno, kakšne baterije uporabiš. Poceni nove so veliko slabše od npr. rabljenih iz original laptop baterij.
Sentinel66 Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2020 9:34 pm Naslov sporočila: |
Danes sem izmeril baterije v zvočniku, skupna voltaža je 20.5V. Polnilec je pravtako 20.5V. Dokler zadeve ne odprem ne morem vedeti ali to pomeni da so vse celice na 4.1V, ali pa je stvar precej out of balance. Bom preveril takoj ko utegnem ker me zelo zanima.
Polnilec je sicer deklariran kot 21V, v resnici da od sebe 20.5V. Ugibam da je razlog bodisi slaba izdelava ali pa bolj verjetno, kot zaščita -> manjša možnost da kakšno celico raznese pri polnjenju če polnilec pusti malo lufta. Obstaja kakšna enostavna možnost da to voltažo dvignem iz 20.5V na 21V ?
MOND Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 12:28 am Naslov sporočila: |
Na pamet bo bolj težko pomagati. Potreben je načrt polnilca, ali vsaj tip..znamka, slika... nekaj.
Še nekaj, kar ponavljam že nekaj postov in ne želiš prebrati: 21V bo premalo za uspešno izravnavanje 5S paketa.
Sentinel66 Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2020 8:07 pm Naslov sporočila: |
Imam več teh polnilcev in sem jih pomeril, so med 20.5V in 21V brez obremenitve, kar pomeni da ob obremenitvi skoraj sigurno padejo še nižje.
2.84 MB |
5 krat |
