Tehtnica
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 17, 2009 9:37 pm    Naslov sporočila:  Tehtnica Odgovori s citatom
Rad bi naredil tehtnico za tehtanje vedr. Ta vedra se s pomočjo dozatorja polnijo preko ventila,ki bi ga ta tehnica krmilila. Pač zamislil sem si takole: Uporabnik nastavi "TARO",tako da položi vedro na tehnico,pritisne gumb TARA in odmakne vedro. Potem postavi vedro nazaj in tehnica da avtomatsko signal na ventil in ga odpre. Še prej pa bi seveda nastavil neto maso,ki bi jo opravljal z tipkami,ta masa bi se pa prikazovala na LED displayu. Ko doseže željeno maso,tehnica avtomatsko zapre ventil,in vedro odstrani stran,uporabnik da spet prazno vedro in tehnica meri 0Kg (tara) in s tem dobi signal,da odpre tisti ventil .
Platformo imam,prav tako "load cell" od proizvajalca laumas. Točno imam tole "load cell" . Gledam sem tudi krmilnike in imajo narejeno tako,da ima kot za analogni del uporabljen "Bridge Transducer ADC" AD7730 od Analog Devices. Load cell je dejansko uporovni mostič,s katerim merimo premik oz. raztezanje tistega kosa aluminija,merimo napetost. Ok hardware ne bo problem,zatakne se v programi. Ali je že kdo delal kaj podobnega? Konkretno z ad7730 ter SPI komunikacijo? Koker sem gledal datasheet komunikacija ni zakomplicirana,našel sem tudi primere kode ter tudi samo vezavo le tega. Prosim za nasvete in ideje.
Denis
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 17, 2009 10:03 pm    Naslov sporočila:  Re: Tehtnica Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Kje se ti zatakne "v programi" ?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 17, 2009 10:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Tehtnica Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
dkone je napisal/a:
Sicer zadeva je zaenkrat v glavni. Sprašujem samo,če je kdo kaj delal podobnega in bi svetoval. Nisem še toliko v programiranju,zato imam kar probleme,vse to skupaj spraviti v en delujoč algoritem,ki je bistvo celoten sistem tehtnice.
Denis
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 17, 2009 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Algoritem je:
preberi vrednost -> ukrepaj glede na odcitano vrednost -> skoci na zacetek
Vmes lahko preverjas tipko in ustrezano ukrepas, ce je pritisnjena, ali pa to pocne asinhrono z glavno zanko ISR.
Tukaj res ni za izumiti - program je ebnostavni del, hardver je precej bolj problematicen (zaradi manjhnih signalov, ki jih daje tak senzor od sebe).
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JAz za pretvornik uporabljam tole. Le tako imam na izhodu lep filtriran signal (0-10V), brez motenj. Je pa stvar kar draga.
LAhko uporabiš tudi kaj takega: Pretvornik ima vhod -10 do 70mV, drugače je pa namenjen priklopu termoelementov. Izhod 4-20mA. zastopnik
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Algoritem je:
Sokrat hvala za objasnitev algoritma. Sicer imam doma krmilnik(od Laumas),kjer že vsebuje tisti ad7730,koker sem gledal ima narejene filtre z kondezatorji,tri pini(data) grejo pa naprej na procesor(HC11 Surprised ). Vem,da to ni nobena znanost,ampak za mene velik zalogaj. Bom pa po izpitih(konec Junija),probal nekaj skup "spacati".
poule je napisal/a:
Poule hvala za linke. Sam sem že nekaj gledal na pletni strani "load cell-a",razne pretvornike,kjer dobim napetostno ali tokovno zanko. Glede na ceno,je vseeno cenejši ad7730 kot pa že narejen pretvornik,razno če se spustim v samo gradnjo teka pretvornika. A so načrti dostopni?
Denis
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si sposodim temo.
Kako se običajno povežejo tri tehtalne celice (Load cell). Vse tri so na enem rezervoarju z tremi nogami, zanima me teža rezervoarja. Je treba vsako posebej pretvoriti in ovrednotiti, ali pa se lahko izvede tudi kaka vezava, vsporedno - zaporedno ...
73 de S55WT, Janko
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko jih vežeš paralelno in nato odčitavaš vrednost....
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Siemens prodaja v te namene "Junction box", v katerem je narejeno točno to. Paralelna vezava celic z možnostjo, da posamezne celice odklopiš z mostički. To pride prav, če tisto kar tehtaš, stoji na štirih celicah, da nastaviš konstrukcijo tako da so enako obremenjene.
Za zajem signala pa sem navadno uporabil siemensov modul siwarex
martini
Pridružen-a: Čet 02 Jan 2020 15:02
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Lubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2020 3:50 pm    Naslov sporočila:  HX711 Odgovori s citatom
Zdravo,
Tole temo sem potegnil iz globin.
Zanima me,če kdo ve, kje bi lahko pri nas kupil ADC HX711?
Potreboval bi ga v naslednjem tednu, in so mi zato kitajci prepozni.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2020 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ZS mi pošlji tvoj naslov. Imam 1 kos. Lahko pošljem v ponedeljek.
Uptime: 4 dni
