DK Član
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 14:58 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.31 Kraj: Mozirje
Objavljeno: Pet Jan 10, 2020 1:43 pm Naslov sporočila: Signal ob dosegu števca na določeno količino (10x) |
Zdravo,
Potreboval bi nekakšen števec ali kako bi temu rekel, ki bi deloval nekako takole:
Na števec bi priklopil hallov senzor, ki bi štel kose. Ko bi prišel do recimo 10 kos, bi mi na izhodu dal nekakšen signal, ki bi ga uporabil naprej.
Vendar bi števec moral šteti naprej in mi potem na vsake 10 kos dal signal na izhod.
Dejansko ne potrebuje imeti prikazovalnika kosov.
Upam, da sem napisal dovolj razumljivo kaj potrebujem.
Hvala |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Jan 10, 2020 2:25 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš čip, ki ima funkcijo števca, npr. 74HC193 ali 74HC161.
Ta sicer šteje od 0 do 15, ampak če narediš logično funkcijo, ki ob stanju 10 naredi pulz in ga spelješ na reset pin čipa, ti bo vezje štelo od 0 do 9.
Obstajajo pa tudi čipi, ki štejejo od 0 do 9 (BCD counter), npr. 74LS90.
Jan |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Jan 10, 2020 8:46 pm Naslov sporočila: |
Recimo 4017 je takšen števni čip. Seveda pa potrebuje lep pravokoten signal na vhodu. Kar pa iz Hallovega senzorja na srečo tudi je.  |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jan 10, 2020 8:48 pm Naslov sporočila: |
Lahko šteje tudi navzdol, torej lahko npr. 40103. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sob Jan 11, 2020 11:14 am Naslov sporočila: |
Če pa rabiš že delujoč senzor, vzameš npr. Induktivni senzor z IO-link in ga nastaviš, da ti da vsak 10 impulz 1 output.
klik |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Jan 11, 2020 8:56 pm Naslov sporočila: |
Lahko ti ponudim tole, sprogramiram po želji ali pa sprogramiraš sam:
http://www.reber.si/files/board_ATtiny13A_2-relay_230V_top.jpg
Zelo preprosto vezje, ki služi svojemu namenu mnogim uporabnikom tudi iz tega foruma
več o tem:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=49428&start=6
in cela tema:
Senzor lahko uporabiš kakršenkoli, lahko je hall, optični, približevalni na induktivni osnovi, ... _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Uptime: 5 dni
