Hitri 10bitni PWM za Mego
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 6:27 pm    Naslov sporočila:  Hitri 10bitni PWM za Mego Odgovori s citatom
Prevečkrat že razlagam okoli, pa bi izkoristil forum za tablo.
Zdej, z Arduinom nism glih domač. Pač imam raje C ali asm, zato kode glih ne ocenjujte.
Gre samo za način kako nastaviti timerje 1,3,4,5.
Timer0 raje ne uporabljajte, ker ga uporablja sam Arduino.
Paziti je še potrebno, katere zunanje knjižnice uporabljate(recimo servo.h) in le te uporabljajo naše timerje.
Koda:
#include "pins_arduino.h"
#include "wiring_private.h"
//mega2560 PWM z 10bitno rezolucijo na 15kHz
int brisi = 7; // postavitev tccrxb na registea na 0
int myPrescaler = 1;  //delitelj clocka je brez deljenja
int sprejem = 0;
int pinPWM = 11; //OC1A tomerja1 izhodni pin
void setup()
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  pinMode(pinPWM, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  TCCR1B &= ~brisi;   //timer1
  TCCR1B |= myPrescaler;  //timer1
  //nastavitev timer1 na 10bit rezulucije, Fpwm= 15,63kHz
  //za pin OC1A/PB5/arduino pin11
  // za 8 bitno rezolucijo ni potrebno tega nastavljati
  sbi(TCCR1A, COM1A1);
  sbi(TCCR1A, WGM10); //za 9 bit mora WGM1 = 0 in ga ne postavljamo
  sbi(TCCR1A, WGM11);
  sbi(TCCR1B, WGM12);
void loop()
 //kontrola pwmja preko serijskega porta0: 9600,n,1
if (Serial.available() > 0)
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //prizgi lucko
    sprejem = Serial.parseInt();
    //analogWrite(pinPWM, sprejem); za 8bitno rezolucijo in brez glave
     OCR1AH = highByte(sprejem);
     OCR1AL = lowByte(sprejem);
     Serial.print(F("Sprejel sem: "));
     Serial.println(sprejem);
     digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  //ugasni lucko
//nekaj dalje
