trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Ned Jan 26, 2020 9:42 pm Naslov sporočila: osciloskop - osnove |
Danes sem ugotovil, da ne znam več uporabljat osciloskopa
Gre za Rigol digitalni osciloskop. Če je napetost previsoka, da bi jo izrisal na zaslonu, črto nariše na robu ekrana. Še bolj pa me moti to, da izpiše tudi napačno statistiko podatkov. Se pravi analizira kar signal ki ga prikazuje na ekranu, čeprav sploh ni pravi.
A je to normalno? Res da sem pred tem imel v večini analogne, ki teh problemov niso imeli, ampak tudi HP54654 kolikor se spomnim tega ni delal. _________________ lp, Klemen |
mucek Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2020 3:03 pm Naslov sporočila: |
V razmislek: kaj dobiš kot ADC reading, ko ti gre zadeva nad Vref?
trot Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2020 10:12 pm Naslov sporočila: |
Problem je da nisem kupil adc, ampak osciloskop. Pričakoval bi, da bo napisalo overload ali nekaj podobnega, ne pa da zgleda kot da je vse OK in izpiše napačne vrednosti. _________________ lp, Klemen |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jan 27, 2020 11:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa naj bi narisal na robu slike? Črto.
Računa in meri pa tisto kar je na zaslonu.
Lp, Jože. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Jan 28, 2020 5:05 pm Naslov sporočila: |
Preberi še enkrat, kar je napisal mucek! _________________ Lp, Jaka |
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 28, 2020 6:25 pm Naslov sporočila: |
Nekateri osciloskopi delajo tako kot bi pričakoval. Pri meritvi rečejo, da ni možna, če pa shraniš potek signala v csv pa dobiš bodisi +-inf ali pa Nan.
Ampak ker ima vsaka palca dva konca je s takimi osciloskopi potem nemogoče delati meritev/obdelavo (brez predhodne obdelave podatkov) v primeru ko imaš signal pri katerem je delež ko je signal izven merilnega območja zanemarljiv proti ostalemu signalu (e.g. nekaj 10 oz 100 vzorcev pri 20M vzorcev). Pri čemer veš, da so razlog za to motnje v signalu (stikalno delovanje). |
trot Član
Objavljeno: Tor Jan 28, 2020 8:50 pm Naslov sporočila: |
@MitjaN, hvala za odgovor, to se mi zdi logična razlaga  _________________ lp, Klemen |
