Battery management system
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 2:05 am    Naslov sporočila:  Battery management system Odgovori s citatom
Pozdravljeni, imam 6S BMS with balance s spodnjega linka. Balancing tok je 45mA. Rad bi bolje razumel kako balancing deluje. Torej, kaj se zgodi, ko ena od celic doseže 4.2V.
V opisu piše, da priporočajo napetost polnjenja 25.6V. Kaj se bo torej zgodilo, če bi uporabil napajalnik, ki je točno 25V ? Potem balancinga sploh ne bi bilo ?
https://www.aliexpress.com/item/4000504232720.html
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2020 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sam malce pobrskal po spletu. Sam sem si predstavljal, da stvar deluje tako, da ko ena celica doseže 4.2V, se tok steka iz nje v celico z manj kot 4.2V. Na žalost temu očitno ni tako, ampak enostavno ko je celica na 4.2V, se aktivira zelo šibak upor. Zakaj je tako šibak, ne vem. Ampak v praksi to pomeni, da bi moral celice polniti z 45mA, da bi bilo sploh uporabno, vse kar je več, bo ene celica prišla do 4.25V in BMS bo baterije odklopil od napajanja. Res mi ni jasno zakaj tako šibak upor Brick wall
Bi pa zdaj vprašal to. Moj polnilec za 6S baterije ima samo 24.7V. Kar v teoriji pomeni da bo baterije napolnil do 4.1V, kar pomeni da izgubim okoli 10% kapacitete. To je ok. Ampak s časom se zna zgoditi da bodo baterije izgubile kapaciteto. Takrat, npr. 2x na leto, bi pa baterije najprej napolnil do 4.1V s tem polnilcem, potem pa jih priklopil direktno na DC 25.2V ali celo 25.6V, vmes pa bi dal tak upor, da bi bil tok manjši kot 45mA. Bi s tem uspel balancirati baterije ?
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2020 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://s5tech.net/viewtopic.php?f=41&t=16645&p=202955
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2020 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si pogledal in je tako, kot sem rekel.
Zdaj sem najprej baterije napolnil na 24.7V z li-ion chargerjem, potem sem jih pa priklopil na 25.5V DC. Tok je okoli 30mA, kar je znotraj 45mA, ki ga balancing board omogoča. Če bo vse po sreči mi bo to zbalansiralo celice Smile
Uptime: 5 dni
