aleskof Član
Pridružen-a: Tor 29 Dec 2015 11:27 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.11 Kraj: Lj.okolica
Objavljeno: Tor Feb 11, 2020 2:29 pm Naslov sporočila: Teleskopski razmetovalnik sena |
Lep pozdrav vsem po dolgem času.
Za vse tiste ,ki imate tudi kakšno kmečko korenino.
Ali se je mogoče že kdo lotil avtomatizacije teleskopskega razmetovalnika sena.Torej da je senik razdeljen na več con-boksov in da stvar deluje samo ko je seno v cevi-recimo da moraš hitro na ex piva je stvar v stand-by-u.
Ali mogoče kdo ve,kakšne vrste senzor ima Rotometal za zaznavanje prmikanja sena v cevi.
LP |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Feb 11, 2020 11:14 pm Naslov sporočila: |
Morda čisto "kmečkega" z eno palčko v cevi in mikrostikalom (induktivcem)
Davno nazaj sem pomagal pri izvedbi nekaj podobnega vendar smo naredili brez tega.
Mimogrede hvala, da sem se spomnil kam porabiti dva motorja in frekvenčnike - tastu na puhalnik  _________________ LP Robert |
aleskof Član
Objavljeno: Sre Feb 12, 2020 10:06 am Naslov sporočila: |
O mikrostikalu s palčko sem že razmišljal ampak se mi zdi malo nerodno.
Po ogledu Rotometalovega razmetovalca sumim da imajo ultrazvočni senzor,torej parkking sensor.Ampak tak industrial ultrasonic sensor še na Aliexpressu stane čez 100€.Verjetno zadeva deluje že kot stikalo,torej da ima vso potrebno elektroniko v ohišju in je zato taka cena.Zanimivo je,da je cel parking komplet s štirimi senzorji 4€.
Ali se kdo spozna kako bi uporabil kskšen star parking senzor od kakega avta.Kakšno elektroniko rabim da naredim tako stikalo?
LP |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Feb 12, 2020 10:02 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa foto-celica? V cevi piha zrak in prah menda ne bi bil tak problem. _________________ lp, ElGrigon |
aleskof Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 9:56 am Naslov sporočila: |
Če je fotoelement postavljen tako da prah odpihuje, se seno drgne in matira prosojne površine,če je skrit pa se nabira umazanija na dolgi rok.V kmetijstvu je vse na dolgi rok.Lahko pa probamo pa se potem zamenja.
LP |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.37 Kraj: Radeče
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 2:20 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi poizkusil s kapacitivnim stikalom (NO/NC) v kombinaciji s časovnikom, sam ga uporabljam pri detekciji žagovine v polžu. Kupil sem podobnega temu. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
aleskof Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 3:08 pm Naslov sporočila: |
Ne predstavljam si kako bi to zaznalo seno?
LP |
ecobra Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 3:33 pm Naslov sporočila: |
Kapacitivna stikala smo (se še) uporablja-li pri rezalnih strojih papirja za pomik kopice papirja, kontrolo neprekinjenosti papirnega traku.... v papirni industriji.
Stikalo preverjeno zazna papir, les, žagovino, prst (katerikoli moj prst na roki) nisem pa preizkusil sena. Mogoče bi ga montiral na steno kolena cevi kjer seno drsi ob steni cevi. Pri tem bi dobil hitre prekinjanoče signale/preklope katere bi s časovnim relejem zadržal za poljuben čas. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Nazadnje urejal/a ecobra Čet Feb 13, 2020 3:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aleskof Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 3:37 pm Naslov sporočila: |
Sedaj nisem več prepričan, mogoče je ravno ta pri Rotometalovem razmetovalniku, izgleda podoben, pa še od 4€ naprej se dobijo na Aliexpressu.
Super. Zadeva rešena.
Hvala!
LP |
ecobra Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 3:45 pm Naslov sporočila: |
Pozoren bodi, da ne naročiš induktivnega stikala je čisto podobno. Mora biti kapacitivno stikalo. (capacitive proximity sensor)
Še bolje je, če ima možnost nastavitve občutljivosti (na zadnji strani ima nastavitveni potenciometer) _________________ Luna sije, pa ne greje.
aleskof Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2020 9:10 pm Naslov sporočila: |
Ecobra,najlepša hvala za informacije. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Feb 15, 2020 12:37 pm Naslov sporočila: |
jaz bi raje imel enostavno rešitev - stikalo s palico bi postavil pod kotom 45° glede na
smer izpuha , tako se ti ne more nič zataknit
https://www.elektrotrgovina.si/pozicijsko-stikalo-z-vzmetno-palico-1-no-1-nc-6a-230v-ac-ip65
brez-kontaktni senzorji/stikala imajo vedno kakšno skrivno finto ; statiko , prah , razdaljo detektiranja
Če povzamem iz knige : stikalno stanje je toliko manjše kolikor nižja je dielektrična konstanta zajetega telesa
če vzameš za vodo 1 , jo ima les 0,2-0,7 ?
tvoje kapacitivno stikalo bi moralo imeti precej veliko površino - premer ( nimaš vedno enake razdalje , nimaš vedno enake homogene gostote - različen volumenski tok,...
https://www.ifm.com/obj/s160e.pdf stran 26 itd _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 5 dni
