speed1 Član
Pridružen-a: Pet 27 Mar 2020 12:47 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.22
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:12 pm Naslov sporočila: Stikalo za akumulator? |
Zdravo, ne vem točno kam napisati, zato bom napisal tukaj. Morda se kdo najde tukaj ali pa pozna koga, ki bi lahko pomagal.
Petnajst let stari avto ima manjšega skritega porabnika, ki novi akumulator sprazni po mesecu dni. To se dogaja že dolgo. Vzroka nihče ne najde.
Zadevo bi rešil takole. Kupil bi meter in pol kabla in stikalo ON/OFF. Ta kabel bi bil povezan v zadnji del avta do akumulatorja, kjer bi bilo še nekaj, kar bi prekinilo tok iz akumulatorja naprej (če je stikalo na OFF).
Pozna kdo koga, ki bi zadevo uredil? Dobro plačilo!
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 16.53 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:14 pm Naslov sporočila: |
lahko uporabiš stikalo, ki se uporablja v navtiki za izklop akumulatorja _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
speed1 Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:17 pm Naslov sporočila: |
Problem je, ker se ne spoznam na te stvari, ker nisem v tej stroki, zato iščem nekoga, ki bi mi zadevo sam naredil. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:23 pm Naslov sporočila: |
Če vozilo ni pogosto v uporabi in ni težko dvigniti pokrova motorja lahko uporabiš stikalo akumulatorja za traktorje - kmetijske trgovine so odprte _________________ LP Robert |
speed1 Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:26 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Če vozilo ni pogosto v uporabi in ni težko dvigniti pokrova motorja lahko uporabiš stikalo akumulatorja za traktorje - kmetijske trgovine so odprte |
To nisem vedel, da obstaja. Super, to vsekakor pride v poštev v primeru, da ne bo možno narediti tega kar sem si zamislil ali kaj podobnega. Problem je, ker avto je v vsakdanji uporabi. |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 257 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:33 pm Naslov sporočila: Re: Stikalo za akumulator? |
speed1 je napisal/a: |
Kako se lahko sprazni v mesecu dni, če praviš, da je :
Torej se vsak dan dopolni, če je regulator dober.
Sicer pas zna biti problem tukaj. A si meril napetost na akumulatorju ?
Kakšna je razlika, če je motor zagnan, ali ko motor stoji ? |
speed1 Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:41 pm Naslov sporočila: Re: Stikalo za akumulator? |
eldi2011 je napisal/a: |
Jaz nisem nič meril, ampak avto je bil pri večih avtoelektričarjih, ki porabnika niso odkrili. Napetost bi naj bila v mejah normale. Vsak novi akumulator se sprazni med 28-31 dnevi. Če praznega "napolnim" pa zdrži naprimer 6 dni. Ker se to dogaja že več kot leto mi je zadeva vzela že kar lepe denarje, zato mi trenutno na pamet pade samo ta rešitev, da bi s stikalom onemogočil tok iz akumulatorja, ko je avto v mirovanju. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:54 pm Naslov sporočila: |
Koliko km na dan prevozi avto, oziroma koliko časa je vžgan? _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
speed1 Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:59 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Koliko km na dan prevozi avto, oziroma koliko časa je vžgan? |
Včasih je prevozil 70 km na dan (6 dni v tednu), skupno eno uro vožnje na dan.
Zadnje mesece 14 km na dan, skupno 10 minut na dan (6 dni v tednu). |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 2:03 pm Naslov sporočila: |
Če bi v profilu vpisal od kod si, bi sigurno kdo v bližini lažje pomagal. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
speed1 Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 2:12 pm Naslov sporočila: |
Savinjska, štajerska. Gre pa za 100ah akumulatorje. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 2:34 pm Naslov sporočila: |
Potem ti ne polni. Prvo izmeri to. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
speed1 Član
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 2:36 pm Naslov sporočila: |
Če ne bi polnilo bi bil akumulator prej prazen. Ne da se mi več iskati vzrokov, ker delam to že eno leto. Zaenkrat imam načrt, ki je zgoraj opisan. Če ta načrt realiziram, se pa bo takoj videlo, če vseeno je kje v alternatorju težava. Baje je alternator v redu. |
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 227 Aktiv.: 1.55 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 3:59 pm Naslov sporočila: |
Če se voziš kaj mimo Konjic, ti lahko izmerim, ali ti pravilno polni. |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.34 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Mar 27, 2020 4:30 pm Naslov sporočila: |
Samo za info. Kolega je imel Renault Megana s start/stop funkcijo, ki nikoli ni delovala. Ko je avto peljal na redni letni servis je dobil enak nadomestni avto, ki mu je v prvih kilometrih že aktiviral start/stop sistem na krožišču.
Ko je on prišel nazaj in povedal serviserju, da na njegovemu avtu start/stop ne deluje tako kot pri nadomestnemu, so po iskanju res našli skriti porabnik, ki je porabljal elektriko.
No, ko so stvar popravili je sistem start/stop deloval za kratek čas. V kakšnem mesecu dveh pa je spet nehalo funkcionirat.
Mogoče pa avto preveč polni akumulator in ga po enem mesecu uniči...
Se je to začelo dogajati, ko ste zamenjali akumulator?
Nazadnje urejal/a mrtn Pet Mar 27, 2020 5:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 75 dni
