HRmeteohub Neznanec
Pridružen-a: Ned 07 Jun 2015 23:20 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Tor Mar 31, 2020 3:57 pm Naslov sporočila: Grundig Klirfaktormesser MGL-1451a |
Dobar dan!
Prije godinu dana jedan moj prijatelj je na ebayu kupio Grundig Klirfaktormesser MGL 1451a koji je radio, ali ne ba kako treba.
Uglavnom, pokazuje napon prenizak. Umjesto npr. 2 Vpp pokazuje 0.6 Veff. Kao izvor signala koristim XR2206 sig.gen. koji mu daje 1kHz sa oko 3% izobličenja, pri naponima od 0.5 V do 3 V, to sam provjerio sa osciloskopom koji ima FFT. Vjerojatno bi bolje bilo sa nekakvom dobrom audio karticom i programom na računalu, ali trenutno nemam tako neto.
Sheme i uputa na internetu nema, jedva sam naao da se uopće spominju takvi uređaji na webu.
Nakon pokuaja podeavanja, nalazim kako trimpot na pločici koji bi trebao regulirati indikator za napon - praktično nema utjecaja na indikator, bez obzira jeli mu otpor 10 ohma ili 1000 ohma. Zamjenio sam jednu kristalnu diodu u Gretzovom spoju instrumenta jer je probila i ulazni kond, jer je razvio otpor od oko 20k, iako ima jo jeto kapaciteta.
to bi moglo biti u onoj crnoj kutiji? ima barem četiri kontakta, nekako mi se čini da je unutra nekakva zavojnica ili NF transformator.
139.65 KB |
4 krat |
441.63 KB |
13 krat |
66.61 KB |
11 krat |
685.14 KB |
2 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Mar 31, 2020 4:33 pm Naslov sporočila: Re: Grundig Klirfaktormesser MGL-1451a |
HRmeteohub je napisal/a: |
Uglavnom, pokazuje napon prenizak. Umjesto npr. 2 Vpp pokazuje 0.6 Veff....... |
Kaj bi moral kazat inštrument Vpp ali Veff?
Na inštrumentu je oznaka Ve in smatram, da kaže Veff, kar pomeni, da bi moral za 2Vpp kazati 0.7Veff.
_________________ Lp, Jaka |
Uptime: 492 dni
