Svetilka z ozkim snopom
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 7:38 pm    Naslov sporočila:  Svetilka z ozkim snopom Odgovori s citatom
Iščem izvedbo (po možnosti) LED svetilke, pri kateri bi bilo možno snop fokusirati na piko premera 20-50mm na razdalji cca 10m. Sploh obstaja kaj takšnega? Laserjem bi se poskusil izogniti, če bi šlo Think . Kak link ali priporočilo bi bilo dobrodošlo.
Lp, Frenki
Kapko
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2020 15:06
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.47
Kraj: Javornik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
tako ozek snop bi morda ustvaril, če bi svetil skozi kakšen spektiv...
Dvomim da bi dobil svetilko z tako ozkim snopom...
Mogoče poglej Bangood, kake mega zoom led svetilke, tu in tam je kaka predstavitev potem na You tubu.
Nisem šolan štromar.
Emaster
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 20:38
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.70
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 9:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Svetilka z ozkim snopom Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Lp, Frenki
...če ti kaj takega pomaga, ti pošljem...
https://www.ledil.com/product-card/?product=FN16214_LEIA-S
 Velikost datoteke:  31.08 KB
LEIA.1-pager.pdf
 Ime datoteke:  LEIA.1-pager.pdf
 Velikost datoteke:  140.99 KB
 Downloadano:  4 krat
Nazadnje urejal/a Emaster Tor Apr 14, 2020 10:07 pm; skupaj popravljeno 2 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4050
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zelo zelo težko ker je kot izredno mali in znaša pri led za 50mm premera 0,28° !!!
(špička trikotnika)
za to bi moral uporabiti zelo malo diodo s malo površino in veliko površinsko svetlobno jakostjo ( ponavadi se jo precej navije preko Vf)
npr stara XR-E ( trik je da ima 90°sevalni kot )
https://www.cree.com/led-components/products/xlamp-leds-discrete/xlamp-xr-e
novejše diode imajo praktično vse večjo sevalno površino
uporabiti bi pa moral še precej veliko asferično lečo in jo postavit tako da bi šla še v negativen kot ( kadar je nastavitev natančna se projecira sevalna površina in nič ostalega , zato tudi dobiš sliko ''die'')
recimo taki hokuspokusi zgledajo tako (za predstavo )
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?301559-Huygens-Ultimate-1.800.000-candela-Led-light
primer dobrih ''throwerjev'':
https://www.dorcy.com/800-lumen-usb-rechargeable-flashlight
https://www.youtube.com/watch?v=W_tl3LEzF30
npr da bi dal tu zaslonko (luknjico ) imaš še vedno zelo močan uklon svetlobe in bi nastalo sipanje
tako da edina pametna rešitev je pač laser ... lahko narediš belega
https://www.youtube.com/watch?v=yy-vAc6hPig
lucca brassi
Prispevkov: 4050
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ledil
lakšna leča je to ker na sliki se vidi bolj ali manj le ohišje.
Ali je to TIR ali kakšna katadioptrična leča
Emaster
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.70
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
@ledil
...poglej si 2D mechanical drawing na mojem linku...
Če mi jutri uspe, posnamem tudi kratek filmček tudi z sub lečo...
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 10:19 pm    Naslov sporočila:  Re: Svetilka z ozkim snopom Odgovori s citatom
Emaster je napisal/a:
Če sem prav razumel, je tole cca 3° leča? Željenega spota z njo sicer verjetno ne bom dosegel, imam pa idejo, kako bi lahko dobil uporabno rešitev. Bi se spravil preizkusit zadevo, me pa zanima, ali imaš tudi kako od priporočenih LED-ic, ki bi šla zraven?
Laser je zaenkrat rešitev, ki bi jo uporabil kot zadnjo opcijo.
Uptime: 73 dni
