prislan Član
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 7:36 am Naslov sporočila: Zunanji vplivi na elektroniko v avtu |
To se ponavlja zmeraj na cestnih odsekih:
- Ford Kuga MK1 2.0 D - Križišče Bauhaus smer Hoče rdeča luč na semaforju - motor nemiren, obrati skačejo med 2000 in prostim tekom
- Nissan X-trail MK3 1.6 D - izhod iz tunela Pletovarje smer Celje - samodejni izklop senzorja za nalet vozila
Katere naprave povzročajo motnje na avtoelektroniki? Kakšne izkušnje imate ostali? |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 9:25 am Naslov sporočila: |
Pred leti, ko sem se še nekoliko ukvarjal z razvojem elektronike, se spomnim ene od zahtev za elektromagnetno kompatibilnost. Industrijska elektronika mora delovati v okviru specifikacij ob motnjah s poljsko jakostjo 10V/m, pri frekvencah motilnega signala od 150kHz do 1,5 GHz. Za tisti del avtomobilske elektronike, od katere je odvisna varnost - motorna elektronika, krmiljenje, zavore - pa je zahteva 10x hujša.
Tako da prvo kar mi pade na pamet, je šlampasto narejen avto. _________________ lp |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 9:45 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Tako da prvo kar mi pade na pamet, je šlampasto narejen avto. |
S tem se bi kar strinjal, saj dostikrat stojim pred obema križiščema pred Bauhausom, pa tega pojava nisem opazil (Citroen). _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 258 Aktiv.: 1.16
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 10:32 am Naslov sporočila: Re: Zunanji vplivi na elektroniko v avtu |
prislan je napisal/a: |
Bi lahko bilo v tem primeru, da ni zadosceno pogojem, da ta sistem deluje npr. prevec temno/svetlo, prehitra sprememba svetlobe, kontrast, .... ? |
prislan Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 10:49 am Naslov sporočila: Re: Zunanji vplivi na elektroniko v avtu |
eboc je napisal/a: |
Pogoji pri izvozu iz vsakega tunela so približno enaki. In če se to zgodi zmeraj, neglede na vreme in uro prav pri tem tunelu, potem mora neka elektronska naprava povzročati motnje
PS. Kako skopirate citat iz prejsnjega posta (tako v okvircku) ?
Je tako dobro? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.71 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 11:10 am Naslov sporočila: |
Mogoče kakšna tabla ali drug radar za merjenje hitrosti/varnostne razdalje dela interferenco radarju za nalet in se ta preventivno izklopi, ker zazna, da ne dela več zanesljivo? _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 11:57 am Naslov sporočila: |
Pri takšni avtomobilski elektroniki, ki uporablja radar kot bistven element za svoje delovanje, je zelo verjetna interferenca z vsem živim, kar se znajde na poti. In ker je temu tako, oddajni signal moduliraš s kvazi naključnim signalom, na sprejemu pa delaš korelacijo s tem signalom.
Še enkrat bi rekel, šlampasto narejen avto. _________________ lp |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 684 Aktiv.: 3.50 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 12:55 pm Naslov sporočila: |
Še lep čas ne bom kupil avta z avtopilotom! |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 822 Aktiv.: 5.04 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 9:11 pm Naslov sporočila: |
Meni pred vstopom v predor Kastelec, proti Kopru, prekine Bluetooth povezavo med telefonom in avtom, na ekranu avta opazim, da išče telefon. Se pa ne zgodi vedno, mogoče 1 od 5x. Dosti redkeje v predor Markovec. V slabem letu 3x. Avto Škoda Octavia letnik 2019. |
hudamravljica Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2020 9:13 pm Naslov sporočila: |
BojanR je napisal/a: |
Jaz pa nikoli več avta brez aktivnega tempomata. |
mlekar Član
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2016 16:12 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.11 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 12:50 pm Naslov sporočila: |
Lahko je mobilni telefon ali pa kakšna druga elektronska naprava ki se uporablja v obeh avtomobilih. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Uptime: 77 dni
