DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 1:10 am Naslov sporočila: KORONA KRIŽKA 2020 |
Pred vami je KORONA KRIŽKA.
Na videz enostavna zadeva saj morate v križki zgolj poiskati spodnjih 99 besed, ki so več ali manj povezane s časom koronavirusa in jih prečrtati.
A imena se med seboj tudi prekrivajo, križajo itd., tako da ena beseda lahko vsebuje eno ali celo več črk druge besede.
Imena so lahko napisana v vseh smereh gor, dol, nazaj, naprej, levo, desno, diagonalno...
Spisek besed in križko si stiskajte na papir, da ne kracate ravno s flomastrom po ekranu.
Začnete poljubno, po vaši želji, lahko najprej najdete sičnike, šumnike, številke... najdete smer kam je obrnjena beseda in potem to besedo tako v križki kot na spisku prečrtate.
Ko na spisku zmanjka besed in so v križki tudi prečrtane vam na koncu ostanejo črke, prazna polja in ločila.
Brane od leve proti desni tvorijo eno izmen množic koronavirus šal.
Želim vam veliko užitkov in zabave!
Ime datoteke: |
KORONA križka.pdf |
653.93 KB |
Downloadano: |
31 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 4:29 pm Naslov sporočila: |
Če se je kdo slučajno že lotil...
Pri prepisovanju se mi je zgodila napaka.
Namesto I mora biti tam črka T, kot TKANINA.
Pošiljam popravek in se opravičujem.
Ostalo je v redu.
247.1 KB |
2 krat |
Ime datoteke: |
KORONA križka.pdf |
474.79 KB |
Downloadano: |
9 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2020 8:26 pm Naslov sporočila: |
Po odzivih, tudi na ZS, vidim, da je težka...
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.72 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Apr 26, 2020 10:16 pm Naslov sporočila: |
Pa do zdaj si bil dober...
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 9.01 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Apr 27, 2020 1:25 pm Naslov sporočila: |
Rešil.
Dušan, ti si car. (je to ročno delo ali delo računalnika?)
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 581 Aktiv.: 2.61 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Apr 27, 2020 1:30 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz, mi je vzelo dobro uro.
Če je ročno sestavljeno, je verjetno trajalo in trajalo in trajalo ....
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Pon Apr 27, 2020 4:09 pm Naslov sporočila: |
Nisem še prišel do konca, ampak imaš 100 besed. Stota je: ZNOREL
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Apr 28, 2020 4:58 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Rešil.Dušan, ti si car. (je to ročno delo ali delo računalnika?) |
Igor01 je napisal/a: |
Tudi jaz, mi je vzelo dobro uro.Če je ročno sestavljeno, je verjetno trajalo in trajalo in trajalo ....LP |
pajo je napisal/a: |
Pomagam si s programom Word Search Construction Kit, sicer z omejenimi funkcijami, a vseeno dovolj, da sestavim kakšno takšno križko.
Ker to ni križanka sem ime križka določil sam.
Izmislim si določeno tematiko ter napišem spisek od 100-150 besed, odvisno tudi od velikost križke. Npr. križka 30x30 ima 900 polj.
Program razmeče besede v vse strani po križki, ker pa je kombinacij ogromno, veliko besed iz spiska ne upošteva in tudi niso uporabljene v križki.
Konkretno jih je pri tej Korona Križki 2020 upošteval 99. Tiste besede, ki niso upoševane jih iz končnega spiska seveda izbrišem.
Ostane tudi veliko praznih polj.
Do tu je narejeno dokaj hitro in bi lahko bila to tudi končna verzija, a sem že pred leti (še na bicikel.com) to nadgradil s tem, da sem prazna polja, ki ostanejo, zasedel s svojim geslom.
Tu zdaj pride najtežji del, ker se mora moje izmišljeno geslo (nek aforizem, modrost, pregovor itd.) z vsemi ločili in presledki do karakterja natančno pokriti s praznimi polji.
Vedno je potrebna tudi telovadba in igranje z besedami, da je rešitev smiselna poved.
Ker ob vsakem generiranju križke ostane različno število praznih polj in različna uporabljena in neuporabljena imena je potreben kar velik brainstorming, da zadano misel, pregovor ali poved apliciraš v prazna polja.
Velikokrat ne gre in ne gre, ostaja različno št. polj, uporabljena so različna imena in velikokrat je geslo potrebno spremeniti ali prilagoditi številu praznih polj.
Potreben je tudi kompromis glede praznih polj, saj če jih ostane veliko ni zanimivo in na koncu kot geslo/rešitev tudi ne more biti nek roman. Stavek ali dva sta vrh glave.
Je pa poraba časa za izdelavo take križke z geslom neprimerno večja kot potem čas reševanja.
Toliko o zakulisju mojih križk, ki jih lahko po mili volji delite naprej.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.34 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Apr 29, 2020 9:55 pm Naslov sporočila: |
Evo tudi jaz sem jo rešil.
Ja najprej sem se je lotil "na roke". Ko sem videl na ne gre tako zlahka sem se odločil da probam malo goljufati. Spisal sem program, ki mi je pomagal do rešitve.
Če hoče malo goljufati - program je v prilogi. Spisano je bilo na hitro - danes popoldan v slabih treh urah. Ni narejenih kakih varovalk glede vnosta podatkov. Ne izključujem tudi kakega hrošča. V memo polje je potrebno prepisat podatke iz tabele. (lahko tudi copy paste iz txt datoteke) Gumb pripravi tabelo. V vnostno polje se vpisuje iskani niz. Ločuje velike in majhne črke. Če se vse vpiše z veliko, se potem tudi išče z veliko.
Potritveno polje "vedno osveži" ob novem iskanju pobriše označeno zadnje iskanje.
V prilogi program in izgled rešitve.
Dušan vsaka ti čast - dobro narejena osmerosmerka.
133.2 KB |
10 krat |
220.21 KB |
18 krat |
Ime datoteke: |
krizanka.zip |
224.45 KB |
Downloadano: |
6 krat |
_________________ lp
DusanK Član
Objavljeno: Sre Apr 29, 2020 11:22 pm Naslov sporočila: |
Pravilno do pikice.
Bom ob priliki preizkusil tvoj "špilferderber" program. Hec !
Na ZS sem dobil kar nekaj rešitev... od ene do treh ur so posamezniki potrebovali, da so končali.
Zdaj šele vidim, da na ta forum sploh nisem poslal dveh prejšnjih KRIŽK.
Objavljeno: Čet Apr 30, 2020 12:22 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Tisti, ki tole reši v uri je velemojster. Pomeni ca pol minute za eno geslo. Zadeva postane še bolj težavna, če iščeš po isti tabeli, po kateri tudi označuješ gesla. Najbolje je imeti za iskanje eno "čisto" tabelo.
Igor01 Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2020 9:10 pm Naslov sporočila: |
Niti ne velemojster, jaz sem porabil malo čez uro.
Imam pa takšen način :
- izrežem v list papirja okno velikosti ene vrste dolžine diagonale
- nekajkrat preletim spisek besed
- prekrijem vse razen prvo vrstico
- iščem levo -> desno, nato desno -> levo
- do spodnje vrste
- potem vrste od prve do zadnje
- iščem gor->dol, in dol->gor
- nato ena diagonala, pa še druga
Beseda mi enostavno pade v oči, prečrtam polja in na spisku.
Neverjetno veliko napačno napisanih besed (zamenjani črki, manjkajoča črka, črka preveč...) vidim v tekstih časopisov, revij, reklam na TV, na spletnih straneh, računih, ...
Verjetno bi moral biti lektor.
Če pa je sestavljena iz številk pa prej obupam.
Objavljeno: Pet Maj 01, 2020 10:18 am Naslov sporočila: |
- do spodnje vrste
LP |
He, he tako tudi dela moj program. Vse skupaj spravim v dvodimenzionalno tabelo velikosti enega karakterja. Začnem na 0,0 pomikam se za en stolpec do konca potem grem v novo vrstico tako do konca. Iščem v vse smeri, z ednino razliko, da je moj "izrez okna" variabilen in je točno tako velik kot je iskan niz. Če znakov v določeni smeri ni dovolj, potem tja sploh ne poskušam.
Uptime: 69 dni
