Naprava za beleženje porabe električne energije
usimoncic
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 12:46 pm    Naslov sporočila:  Naprava za beleženje porabe električne energije Odgovori s citatom
Zanima me, če obstaja kakšna naprava, ki bi beležila porabo električne energije. Po možnosti nekaj za na DIN rail, ki bi prišlo v elektro omarico, pa da bi se nanjo lahko nekako povezal in bi dobil zgodovino porabe. Niti ni pomembna zelo natančna meritev porabe, bolj me zanima časovno obdobje porabe; da vem kdaj so neki stroji delali in kdaj ne.
PS: Sicer se gotovo da narediti nekaj takega z Raspberry Pi in tokovnimi senzorji, samo če obstaja komercialna rešitev, bi pa bilo to še bolje.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadni števec Sicer kaj takega Nekateri imajo pulzni izhod glede na porabo, kar je najenostavneje zajemati.
usimoncic
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole s pulznim izhodom izgleda zanimivo. A za zajem pulzov in beleženje pa ne preostane drugega, kot RPi ali neka podobna DIY rešitev?
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zajemanje s kakim krmilnikom ni problem. Recimo siemenskov logo ima SD kartico na katro ti lahko lepo beleži čas in datum. Padatke potem lahko snameš v CSV datoteko, katero pa ni problem v nadaljevanju obdelovati recimo v Excelu.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tole:
https://guide.openenergymonitor.org/applications/home-energy/
sicer pa, če imaš kje blizu lora gateway, si lahko nabaviš kaj takega: https://market.thingpark.com/iqnexus-smart-pulse-counter.html
usimoncic
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore. Torej imamo "proper rešitve z industrijskimi komponentami" in DIY rešitve.
Samo še eno vprašanje glede Siemensovega LOGO krmilnika: Kaj moram kupiti za delo z njim? Samo krmilnik (reda 100€) ali tudi kakšen software za razvoj in/ali runtime licence za krmilnike?
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
usimoncic je napisal/a:
Cena krmilnika - zadnja verija je okrog 140€ z DDV-jem. Poleg Web serverja omogoča tudi pošiljanje v oblak (slednjega še nisem probal - nimam zadnje verzije Wink
Potrebuješ Logosoft. Mislim, da je cena okrog 50€. Z računalnikom se poveže z navadnim mrežnim kablom. Običajno se "splača" kupit kak razvojni komplet.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opcija je tudi Shelly: https://www.shelly.si/si/5-merilniki-porabe-energije
Samo bo treba malo programirat, da boš videl to kar želiš.
Če uporabljaš Shelly "oblak" meritve niso tako natančne. Imaš samo porabo elektrike po nekaj ur skupaj.
Če se pozabavaš sam s programiranjem potem lahko daš vzorčenje poljubno.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema ki me tudi zanima.
Sam iščem nekaj podobnega ampak še nisem našel
Zanima me samo prikaz trenutne energije v trofaznem sistemu. Če bi bil prikaz na telefonu pa še boljše. Torej nič beleženja, izklapljanja, vklapljanja samo prikaz.
Gledam na Bangod in Aliju, pa se mi nič ne dopade.
Janez1322@gmail.com
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
https://www.shelly.si/si/merilniki-porabe-energije/28-shelly-3em-wifi-3-fazni-merilnik-3809511202111.html Wink
LP Robert
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najenostavnejša varianta je prijaviti se na https://mojelektro.si/login
in tam potem vklopiti merjenje povprečne 15-minutne moči v kW . Zahtevajo pa čuda podatkov za prijavo, a deluje. Žal ne "online", ampak za en dan nazaj.
A da tako se je razvil Siemens Logo, da ima zdaj SD-kartico in web server.... zadnjikrat sem imel opravka z njim okoli l.2006....
štoparico v roke (jo ima vsak mobi) in šteješ na koliko sekund utripne lučka na števcu (ali na koliko sekund pride naokoli rdeča oznaka na koleščku). Nekje na števcu piše npr. 1000 imp/kWh (ali npr. 240 vrt./kWh). Potem te sekunde vržeš v to formulo in dobiš moč v kW .
Če je lučka 1000 imp/kWh in je med utripi 1,8 sekunde:
3,6 / 1,8 = 2 kW
___
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
3,6 / 1,8 = 2 kW
Ne
To že itak imam zaradi sončne elektrarne.
Potreboval bi pa za trenutno porabo toplotne črpalke, katero sem letos prvič zagnal.
Verjetno me drugo leto to ne bo več zanimalo, ampak sedaj sem pač obseden s tem, da pač vidim kje sem.
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.st.com/en/evaluation-tools/evalstpm32.html
usimoncic
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi Logo bi bilo potrebno sprogramirati, tako da tu ni neke bistvene razlike. Mi je pa načeloma bolj všeč povezava po kablu kot pa WiFi.
Pa meritev prek transformatorjev se mi tudi bolj dopade, kot pa shunt. Maksimalna natančnost mi ni prioriteta, ker hočem predvsem vedeti kdaj kak stroj dela, ne točne porabe energije.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa meritev prek transformatorjev se mi tudi bolj dopade, kot pa shunt. Maksimalna natančnost mi ni prioriteta, ker hočem predvsem vedeti kdaj kak stroj dela, ne točne porabe energije.[/quote]
Kaj pa tokovni transformator in tokovni rele z kontaktom.
Rele nastaviš tako, da pri minimalni obremenitvi stroja ti rele preklopi.
Janez1322@gmail.com
