Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 3:03 pm Naslov sporočila: |
Brusli je napisal/a: |
...Ali je kdo, ki izdela 1 kos PCB-ja za kakšno razumno ceno ali bi bilo bolje vzeti kar pri kitajcih? ...
Berem malo po forumu, pa zgleda, da se vsi nekam nagibate k kitajcem.
Prvo, kakšna je zate razumna cena?
Drugo, zaradi razumne cene!
Vprašaj pri kakšnem domačem proizvajalcu.
Albert Einstein |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 4:14 pm Naslov sporočila: |
Pri nas bo en kos 100 EUR. Now you do the math
Da ne omenjam štirislojnih plat po par dolarjev ...
LP, g
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 4:16 pm Naslov sporočila: |
Tako je!
Albert Einstein |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 684 Aktiv.: 3.50 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 7:01 pm Naslov sporočila: |
Če bi rad naročil pri nas, je za tvoj primer klik
Mucek je na tole opcijo pozabil...oziroma, lahko se je samo motil...
mucek Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 8:15 pm Naslov sporočila: |
Ja, to pa res ... Ceprav obicajno je roba iz JLCja prej tukaj, seveda pri DHL posiljanju ...
Smo tudi mi vcasih precej uporabljali tole, ampak zadnjih par let pa ne vec, ker rabimo itak vedno zraven se stencil + imamo ponavadi visje zahteve (manjse vije, spacing, zmisljevanje glede barv, 4 ali 6 layerjev ...).
Lp, G
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 1:30 am Naslov sporočila: |
Za redno proizvodnjo naročamo pri best technology. Niso cenovno v rangu JLC, prej nekje na polovici lingve oz. četrtini intec-a. Delajo pa odlično (saj so vendar "best"), veliko bolje od lingve, kjer so mi zadnjih nekaj naročil naredili zvito (bow/twist), z razpacanim in slabo čitljivim montažnim tiskom, pa tudi v času, ki je daljši od proizvodnje+pošiljke iz Šenzena. Pri izdelavi Kitajci dajo poleg tudi vzorec prereza, stalno obveščajo kako daleč je proizvodnja (kar po mailu ali celo telefonu), dobiš komplet testno poročilo s slikami in vsem (kar pri lingvi še nisem doživel), po dostavi pa takoj sprašujejo če je vse OK. Skratka, komunikacija na visokem nivoju (včasih celo preveč ha ha). Priporočam. Soploh za količine, k ipresegajo običajno prototipno.
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 9:24 am Naslov sporočila: |
Huh, hvala za info! Dosedaj smo za zahtevnejse zadeve namesto JLCja uporabljali PCBWay (burried vias ...), ampak tudi teli Bestovci izgledajo zanimivo Sprobamo!
Lp, G
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.19 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 5:58 pm Naslov sporočila: |
Če si smem izposoditi temo, bi vprašal, katerega proizvajalca TIV priporočate, da bo ustrezno natančno tudi za majhne elemente v DSBGA-6 ohišju.
Kvaliteta mi je pomembnejša od cene.
9.83 KB |
2048 krat |
mucek Član
mucek Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 6:15 pm Naslov sporočila: |
Aja, za tole ne bos rabil fanouta notranjih padov, bo slo povsem lepo na standardni 4L PCB za 2$
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1270 Aktiv.: 6.05 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Ned Nov 29, 2020 7:17 am Naslov sporočila: |
@mucek, a nimajo omejitev za vio 0,45/0,20 mm? Meni vse povečajo, so pa rekli da če vztrajam pri svojem, pa ni reklamacij.
Za 2x3 BGA ni problema, ker ne potrebuješ vij. Je pa za BGA priporočljiv ENIG zaključni sloj, zato te dražje pride.
_________________ lp, Klemen |
mucek Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2020 5:51 pm Naslov sporočila: |
Ob doplacilu gre tudi 30/20 skozi ... Alternative pravzaprav ni bilo pri njih, Pcbway je bil pa enkrat drazji (tam bi lahko imel tanjse tracke in tudi polnjene vije).
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 464 Aktiv.: 2.81 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 10:20 am Naslov sporočila: |
PCBWay in DHL sta potolkla moj interni rekord v hitrosti dostave in to z vključenim carinskim postopkom in plačilom dajatev. Naročeno v Četrtek 3.12. ob 12:56, dostavljeno v torek 8.12. ob 10:20 !
mosqito Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 11:09 am Naslov sporočila: |
JLC ima spet neke popuste. Včeraj sem naročil 4 plastno vezje s kontrolirano impedanco in stencil, pa je bilo skupaj s poštnino dobrih 20 eur (oboje). Še "finta": stencil sem moral dati "custom" velikost in zmanjšat toliko, da je prišlo na 150g, drugače je poštnina za 1kg in je veliko višja.
mucek Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 11:54 am Naslov sporočila: |
Jap, custom stencil opcija je vrhunska, če je do 20x20 cm, gre v njihovo standardno škatlo k pcbjem in ne dvigne cene skoraj nič ...
LP, g
Uptime: 69 dni
