ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3462 Aktiv.: 16.57 Kraj: Koroška
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5327 Aktiv.: 24.78 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Maj 28, 2020 3:08 pm Naslov sporočila: |
Kateri? Na linku jih je milijon, slik pa tudi
Na enih se vidi balansirne upore, na vseh ne. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Maj 28, 2020 4:00 pm Naslov sporočila: |
6S22v15A
Pardon _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
mucek Član
Objavljeno: Čet Maj 28, 2020 6:12 pm Naslov sporočila: |
Po mojem nekaj malega je, 2 0603 upora ne celico. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1323 Aktiv.: 11.91 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Maj 28, 2020 8:49 pm Naslov sporočila: |
Ne, ta BMS nima balanserja, gre za tipično zaščitno vezje, na eni strani je 100ohm upor + 100n kondenzator, na sredini so bazni upori, na strani tranzistorjev pa po 2 1Mohm upora... tipična vezava.
Balanserji imajo minimalno 1206 upore, večinoma so večji.
Če ne gre drugače, lahko balanser dodaš posebej, se dobijo za ugodno ceno, ker 6S še nisem videl, vzameš 7S in enega kanala ne uporabiš, gre namreč za samostojna vezja za vsako celico posebej, samo na isti ploščici so.
Izdelavo paketov brez balanserja odsvetujem. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.93 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Maj 29, 2020 12:44 pm Naslov sporočila: |
Da nadaljujem temo še z mojim vprašanjem ( če se zdi moderatorju, da spada v novo temo, bi prosil da prestavi)
Naročil sem si aktivni 14S BMS (3S 4S 6S 10S ~17S Li-ion Lifepo4 LFP Battery Active Equalizer BMS Balancer Lot )
Če prav razumem, ima 1.5A izravnalnega toka. Zdi se mi veliko. Predvsem me pa zanima, če mi lahko kdo razloži, kako aktivni BMS deluje? Pretaka energijo iz najvišje celice v najnižjo. Ok, na kakšen način, če so potenciali zelo različni? Pa je to izvedljivo brez pameti-mikroproceseoja? Na sliki ga ne vidim, verjtno je spodaj, a vseeno, zanima me princip pri aktivnem balansiranju.
uroš _________________ Elektronika za hobi |
mucek Član
malci Član
Objavljeno: Pet Maj 29, 2020 1:47 pm Naslov sporočila: |
Sedajle gledam še enkrat slike, in kot zgleda je res samo balanser, vsaj glede na priključke. A če le ta opravlja svoje delo tako kot mora, potem se lahko s Umax ali Umin dokaj enostavno zaščitiš pred overcharge ali overdischarge
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
v.j. Član
Objavljeno: Pet Maj 29, 2020 3:17 pm Naslov sporočila: |
Ja, tale z dušilkami je res aktivni in višek energije v bolj napolnjenih celicah ne spreminja v toploto ampak jo prelaga v sosednje celice. Ker ni gretja, oziroma je tega bistveno manj, so izravnalni tokovi lahko višji.
Tole na povezavi, na slikah kaže samo balanser, če ni tistih velikih tranzistorjev za izklop baterijskega paketa, zaščite ni, je samo balanser brez izklopa baterije.
Lahko bi baterijo ščitil s kontrolo napetosti celotne baterije oziroma paketa, dokler so celice v glavnem enake in z minimalnimi razlikami, bi še nekako šlo, sploh pri polnjenju ne bo problema. Pri praznjenju pa bo celica z najnižjo kapaciteto prazna prej in se že lahko izprazni bolj, bi moral varno mejo imeti višje.
Za zanesljivo zaščito mora biti kontrola vsake celice posebej, to je pravi BMS, sploh pri večjih kapacitetah, torej pri dragih sistemih je zelo pomembna zaščita, ker so okvare denarno bolj zajetne. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Uptime: 48 dni
