Gmail - kako FWD
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 5:56 pm    Naslov sporočila:  Gmail - kako FWD Odgovori s citatom
Imam (mogoče enim smešno) vprašanje. V Gmailu nikakor ne najdem funkcije Adresar ko kliknem na Posreduj? Kurzor skoči na okence Za: kot se vidi na sliki
... in če želim dodat prejemnika moram odpreti novo okno z Gmail pošto in v njemu posebej odpret adresar potem pa Copy/Paste lepit prejemnika. Rolling Eyes
Obstaja kakšna druga normalna varijanta kot jo ima npr. Outlook Question
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah moraš tja napisati prvo črko (ali več) email naslova in gmail ti potem spodaj napiše vse naslove (na katere si že pošiljal), ki se začnejo s to črko (ali temi črkami).
It's electric!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed
Saj sem že vnaprej vedel da bo nekaj preveč "simpl" ... jaz pa Brick wall Twisted Evil
Včasih je res treba uporabit tudi tipkovnico ... ne samo miško. Laughing
@Domenius, hvala Exclamation
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema. Cool
It's electric!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa gmail in outlook express ? zadeva že deluje ali ne? jaz sem sicer pred meseci ustvaril račun na gmailu, ki pa ga ne uporabljam, ker se outlook express ni povezal ... ne vem zakaj, pa se tudi nisem poglabljal, saj pravzaprav takega predala ne potrebujem, zahtevam pa, da mi predal deluje preko pop3 strežnika, ker hočem imeti vso pošto na računalniku in ne nekje na nekem strežniku.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber, si pravilno nastavil tip povezave (Gmail uporablja drug port, ker je komunikacija kodirana, in se ne prikljuci na pop3 port) ?
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@reber tukaj imaš vsa navodila KLIK
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2006 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Zakaj pa ? V čem si na boljšem, če imaš pošto na lastnem računalniku ?
Ko bi nesrečni outlooooooook to pošto razumel kot podatke in bi jo dal na kako pametno mesto bi še razumel. Tako pa jo pomeša nekam, ker jo ob ponovni instalaciji OS sigurno iztgubiš.
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj gmail uporablja za prihajajočo pošto pop strežnik (pop.gmail.com). Vsa pošta pa ob enem ostane tudi na gmail strežniku. Se pravi imaš backup vse pošte. Pop strežnik ima gmail vsaj že leto, če ne več. Dela brez problemov. Tudi velikost predala je dovolj velika, da skoraj ne rabiš brisati pošte (sam imam zasedenih 76% od 2763MB prostora, uporabljam ga pa izključno za bedarije, kjer so maili povprečno dolgi 10MB).
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Default mapa za shranjevanje pošte v OE je v mojem primeru C:\Documents and Settings\Mucek\Local Settings\Application Data\Identities\{00483044-C1CE-4904-A440-113EC0D3E0C9}\Microsoft\Outlook Express\ ampak se jo da spremeniti v recimo D:\Pošta\ pod Orodja --> Nastavitve --> Vzdrževanje --> Mapa za shranjevanje (Tools --> Options --> Maintenance --> Storage Folder). Sicer pa OgnjenaPtica prekaša OE, se tudi zna povezati z Googlom in celoten profil se brez problema shrani.
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm.. imenik si že lahko nastaviš po svoje.. Ampak ali je kdo kdaj poizkušal prenesti pošto iz različnih verzij OE v recimo zadnjo verzijo. Pri tem ne mislim export opcije. Za to opcijo ponavadi ni časa, še posebej če se razsuje OS.
Kako pa izgleda imeti 2GB bazo v OE ? Imam izkušnjo, da se občasno sesuje in je potreben recovery, ki sicer vse korektno obnovi, a niso vsi vešči tega.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.19
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi ni najbolj jasno, zakaj bi prednosti gmaila izničil z outlook expressom.
Uptime: 503 dni
