lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.40
Objavljeno: Čet Jun 18, 2020 8:00 pm Naslov sporočila: Vezava Klime |
Zdravo!
Kupil sem hišno klimo,preden jo priklopim na elektriko,me zanima če prav razumem vezavo enot.
Prilagam slike sheme za vezavo zunanje in notranje enote.
Torej: Do notranje enote 3.žilen kabel- dovod elektrike priklopim na 1(L) dam pozitiven vodnik na 2(N) Negativen na S masa.
Drugi kabel 4. žilen za priklop enot med sabo: Povežem enako 1L na notranji enoti in 1L na zunanji in 2N na notranji in na 2N na zunanji.
4. vodnik pa povežem na notranji enoti na W in na zunanji enoti na W.
Maso od zunanje enote pa na notranjo na simbol od ozemljitve.
Imam prav?
Bega me zunanja enota, ker ne vem zakaj ima toliko priklopov (6)?
hvala vam
840.93 KB |
41 krat |
691.91 KB |
4 krat |
678.02 KB |
4 krat |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 581 Aktiv.: 2.61 Kraj: KK
Objavljeno: Čet Jun 18, 2020 10:00 pm Naslov sporočila: |
Saj ti piše na nalepki : zunanja enota - L+N+Y/G napajanje, , ostale 4 povežeš na notranjo enoto.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 18, 2020 10:18 pm Naslov sporočila: |
Če prav vidim, je 230V dovod potrebno pripeljati na zunanjo enoto:
L faza
N ničelni vodnik
vijak na pločevini zraven katerega je simbol ozemljitve na ozemljitveni vodnik
Zunanjo in notranjo enoto nato povežeš s 5 žilnim kablom.
W <-> W
1(L) <-> 1(L)
2(N) <->2(N)
S <-> S
vijak s simbolom ozemljitve <-> sponko s simbolom ozemljitve
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 6:32 am Naslov sporočila: |
Se pravi nujno potegnit elektriko do zunanje enote. Bedarija. V stanovanju pa pripravljeno dozo za klimo. Sedaj lahko vlačim dva kabla do zunanje enote.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 7:41 am Naslov sporočila: |
No ja, obstaja tudi več žilni kabel 🤔
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 8:55 am Naslov sporočila: |
Potem lahko vzamem 8x1.5 in je rešeno.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 9:04 am Naslov sporočila: |
lojzek3211 je napisal/a: |
Se pravi nujno potegnit elektriko do zunanje enote. Bedarija. V stanovanju pa pripravljeno dozo za klimo. Sedaj lahko vlačim dva kabla do zunanje enote. |
Če bi se pozanimal kaj rabiš pred nakupom, bi si napeljal kablovje (ali cev s "foršpanom") kot se šika.
Ne krivi drugih!
Albert Einstein |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 9:39 am Naslov sporočila: |
Večina klim ima dovod elektrike na notranjo enoto.
Tako ima tudi prva klima ki je že vgrajena v stanovanju. In tako smo tudi pripravili za obe v primeru da bi bila druga klima potrebna.
Se zgodi. Bomo zrihtali.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 9:41 am Naslov sporočila: |
Se zgodi. Bomo zrihtali. |
Albert Einstein |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 11:39 am Naslov sporočila: |
Če pogledaš priloženo nalepko na zunanji enoti se lepo vidi, da so priključki L in 1(L) ter N in 1(N) pobrikani.
Torej lahko napajanje pripelješ tudi na notranjo enoto
_________________ LP Robert |
robert Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 1:10 pm Naslov sporočila: |
Torej - med zunanjo in notranjo enoto potrebuješ samo 5 žilni kabel.
Faza,nula,ozemljitev in dve "komandi"(W in S).
Kot sem že prej napisal so na zunanji enoti priključki L in 1(L) ter N in 1(N) pobrikani, kar je vidno iz nalepke na zunanji enoti in iz priložene slike (modra in rdeča žica skozi feritni obroček).
Sam sem imel pred leti podoben problem in ga tako rešil - deluje že cca. 5 let pa tudi ta, ki jo bom letos priključil bo verjetno na podoben način le, da bo napajanje izvedeno iz strani zunanje enote
372.78 KB |
2 krat |
557.84 KB |
1 krat |
robert Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 1:54 pm Naslov sporočila: |
No pa da kar tukaj zastavim vprašanje še o priklopu cevi.
Za prejšnjo klimo sem si orodje sposodil vendar imam letos v planu zmontirati dve.
Zato sem se odločil, da (do)kupim svoje orodje.
Večina za zaključevanje Cu cevi uporablja ročno prijemalo z konusom (flaring tool), katerega dobiš v kovčku že za 20-30€
Saj za tistih par cevi na leto ni problem na roke stisniti vendar luksuz je pa le luksuz
Zato sem se zagledal v tole orodje oziroma pripomoček https://spintools.com/flare/.
Morda pozna kakšnega cenejšega proizvajalca.
Ker drugače bo pela stružnica,rezkar in hladilni pripomoček Laško cel popoldne
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 8:48 pm Naslov sporočila: |
Poglej pri kitajcih.
int47 Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 10:32 pm Naslov sporočila: |
@robert
OK. Cevi boš sam priklopil.
Kako boš pa odstranil zrak in vlago iz njih?
Edit:
Ne vem, koliko se misliš s tem ukvarjat, Prej, ali slej bo potrebno tudi kaj popravit. Včasih ni prostora za spoj z maticami. Takrat boš rabil gorilnik in swaging tool.
robert Član
