Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Čet Apr 27, 2023 9:10 pm Naslov sporočila: Tokovno breme |
Velikokrat je potreba po tokovnim bremenu tam do 300W pa do 40V napetosti.
Po navadi za tako testiranje uporabljam kake avtomobilske žarnice, pa močnostne upore.
Pri kitajcih iščem kaj takega pa ne najdem. Najdem edino bremena za testiranje akumolatorjev.
Verjetno si bom naredil neko tako breme z močnostnih uporov, ki jih bom preklapljal glede na potrebe s stikali ali mostiči.
Da ne odkrivam tople vode - ima kdo kaj podobnega narejenega?
_________________ lp
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Čet Apr 27, 2023 9:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz doma delam podobni kot ti. Žarnice , upori, grelci, motorji,...
Če pa delaš bolj profi, pa se splača kupit elektronsko krmiljeno breme, kjer samo nastaviš poljuben konstanten tok ali konstantno napetost ali poljubno upornost, konstantno moč, plus še cel kup funkcij. Pri kitajcu so te zadeve dokaj poceni,...
Objavljeno: Čet Apr 27, 2023 10:27 pm Naslov sporočila: |
Wrecker je napisal/a: |
.... Pri kitajcu so te zadeve dokaj poceni,... |
Kje? Ne nejdem kaj podobnega. Kako naj iščem? "current load" mi vrne razne testerje baterij.
Nimam kakih posebnih zahtev. Konkretno delam en stepdown regulator. Izhodna napetost tam okrog 30V. Rabil sem breme, da sem nastavil limito toka tam okrog 5A.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.39
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Apr 27, 2023 10:53 pm Naslov sporočila: Re: Tokovno breme |
Silvo je napisal/a: |
Velikokrat je potreba po tokovnim bremenu tam do 300W pa do 40V napetosti. |
a to je mišljeno kot tokovni generator ki pri odprtih sponkah prenese 40V, v kratkem stiku pa 7,5A in da je tok nastavljiv? Oziroma "current sink" bi se temu reklo
_________________ ___ |
Objavljeno: Čet Apr 27, 2023 11:17 pm Naslov sporočila: Re: Tokovno breme |
psevdonim je napisal/a: |
a to je mišljeno kot tokovni generator ki pri odprtih sponkah prenese 40V, v kratkem stiku pa 7,5A in da je tok nastavljiv? |
Ne generator - breme. Preposto povedano spremenjv upor dovolj velike moči.
@Marko, tole izgleda dobra mašina. Moram malo prebati dokumentacijo. Pa še cena je sprejemljiva.
Objavljeno: Čet Apr 27, 2023 11:35 pm Naslov sporočila: |
Tole se mi zdi dobra cena. Mnenje?
Našel še video. Dobra "mašina". Jo bom verjento naročill, že čaka v košarici
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 214 Aktiv.: 4.33 Kraj: NM
Convert Član
Objavljeno: Pet Apr 28, 2023 7:45 am Naslov sporočila: |
Našel še video. Dobra "mašina". Jo bom verjento naročill, že čaka v košarici  |
Za svoj denar ponuja res veliko, na prvi pogled zelo dobra izbira.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Apr 28, 2023 2:51 pm Naslov sporočila: |
Naročeno Poročam, ko pride.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pet Apr 28, 2023 7:42 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si zmontiral to v ohišje, skupaj z napajalnikom. Dal sem sicer malo večje tranzistorje in velik hladilnik. Čisto zadovoljuje moje potrebe.
Tako, kot je na linku imam tudi jaz zraven montiran merilnik toka in napetosti. V glavnem, stroškovno ne ravno potratno.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 878 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Apr 28, 2023 10:19 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam imam "težavo" pri iskanju primernega bremena ( in dovolj majhnega/prenosnega), predvsem zaradi velikih moči - nekaj kW. Za merjenje kapacitete baterijskega paketa. Varianta od člana "Japek" mi je všeč, samo premajhen tok/ napetost. Rabil bi okrog 72V 100A. Za 12V/70A sem naredil upor iz Al žice 16mm2. A to zdaleč ni prenosno in niti ni 72V
A bi bilo mogoče, da bi tok reguliral za PWM? npr. en NE555 za PWM generator, en primeren mosfet/igbt in par velikih (in malih) kondenzatorjev? kakšne motnje bi se pojavljale pri takih tokovih? Verjetno sem si tole malo preveč poenostavljeno zamislil, a vseeno, vprašam, če je izvedljivo?
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
Convert Član
Objavljeno: Sob Apr 29, 2023 9:06 am Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
Uroš |
Za testirat 12V akumulatorje sem uporabil IGBT power block (montiran na precej veliko hladilno telo) z nazivnim tokom do 300A - s tem sem brez težav "kuril" 150A iz akumulatorja.
Za 100A pri 72V pa... verjetno bi šlo, le hlajenje bi moralo bit konkretno izboljšano. Bo kak forumaš z več izkušnjami verjetno znal povedat.
Objavljeno: Sob Apr 29, 2023 11:21 am Naslov sporočila: |
Ravno sem dobil email od bangooda. Tole baje ne morejo poslati po "standardni pošti" ampak kot "European Railway Direct Mail" kar pa je čas dostave od 50-75 dni. Dali so mi možnost preklica naročila in vračilo denarja oz. potrditev. Sem vseno naročilo potrdil.
(Saj smo tudi včasih čakali pošto s kitajske do 3 mesece) Očitno pa se nekaj dogaja okrog Banggoda in Evrope saj so logistični centri bangooda v evropi skoraj brez robe.
Bom pa verjetno v tem času za test naredil japek-ov predlog.
Uptime: 9 dni
