Bumbar14 Neznanec
Pridružen-a: Pet 26 Jun 2020 19:44 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pet Jun 26, 2020 10:17 pm Naslov sporočila: Napajalnik za avtodom |
Zdravo,
Sem skoraj popolni začetnik v elektroniki. V glavem, pred kratkim sem kupil kombi predelanega v avtodom. Vse super fajn, edino kar me zmoti je to, da prenosnika ne morem polnit. NotrI imam dodatni akumulator 150 Ah in sem brez inverterja. Mi to zadostuje, ker pa z ženo med potjo veliko fotografirava in snemava in ob večeru nato to pregledava in urejava, prenosniku kar hitro zmanjka baterije. Jaz naivnež sem mislil, da bom kupil nov prenosnik in sicer takega da bom lahko polnil na USB C (usb vtičnica povezana na 12V) Pa so mi v trgovini z računalniki povedal, da to ne bo šlo tako. Kot rešitev so mi ponudili inverter za 12V vtičnico moči 300W. Kolikor sem se pozanimal, je ta inverter čisto preveč za najine potrebe (ampak to ni ključni problem) poleg tega je modificirani sinusni inverter. Na internetu sem zasledil, da ti modificirani sinusni inverterji lahko poškudujejo elektronsko napravo. Ali je to res? V kolikor je res, ali obstaja kakšen inverter na 12V vtičnico in je čisti sinusni? Imate kakšno drugo rešitev? Nisem nagnjen k stalnemu inverterju, saj bi mi non stop požiral akumulator. Zaradi tega se nagibam k inverterju na 12V vtičnico.
Hvala za pomoč. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Jun 26, 2020 11:03 pm Naslov sporočila: |
Prenosniki se običajno polnijo z 19 V polnilcem - pač odvisno od prenosnika.
In seveda obstajajo polnilci prenosnikov, ki se direkt priklopijo na 12 V, namesto na 230 V.
Si že pogledal kaj na internetu? Ebay? V računalniških trgovinah? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jun 27, 2020 9:21 am Naslov sporočila: |
Kot je predhodnik povedal, lahko kupis ustrezen dcdc laptop napajalnik, ki se napaja iz 12 V vira. Ampak tudi inverter ni napacna stvar, ker lahko nanjo po potrebi priklopis se marsikaj drugega, kar se zdajle niti mogoce ne spomnis Sam bi sicer vzel se mocnejsega kot 300 W  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 505 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sob Jun 27, 2020 10:18 am Naslov sporočila: |
Prave sinusne inverterje dobiš pri nas v Trzinu.
Na ZS sem ti poslal kontakt in link na cenik.
Inverter 12V/230V, 400W pravi sinus, cena 181€ z DDV |
Objavljeno: Sob Jun 27, 2020 5:15 pm Naslov sporočila: |
Pred leti je bil v reviji Elektor objavljen načrt za tak stepup pretvornik.
Takrat sem jih naredil ene par. Zadeva je dobro delovala. Povezava na stran. (nisem pa 100% prepričan, da gre za tale načrt)
Sicer danes pri kitajcih najdeš kup takih pretvonikov. Recimo ***klik*** _________________ lp
dripacX Neznanec
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2020 7:46 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.13 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Jun 28, 2020 11:08 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Sicer danes pri kitajcih najdeš kup takih pretvonikov. Recimo ***klik*** |
Konkretno tega iz aliexpressa sem naročil, montiral in zaenkrat deluje BP, kolegu v avtodom. Definitivno vreden tega denarja. Vredno omembe je to, da se med uporabo laptopa precej greje in ni slabo ga ali montirat na kovinsko površino (recimo nekam pod mizo) ali pa mu zagotovit malo prisilnega hlajenja v obliki 5cm ventilatorčka, ki je vezan na vhodno, torej 12V napetost. |
Bumbar14 Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 28, 2020 11:15 pm Naslov sporočila: |
Očitno se nismo razumeli.
1. iščem inverter, ki bi ga priključil v 12V vtičnico (nekaj takega prenosni inverter)
2. Ali modificirani sinusni inverterji poškodujejo elektroniko? Res si ne želim, ker bom na inverterju prišparal nekaj €€€, pa se mi bo zaradi tega kaj uničilo. Ker v tem primeru, na dolgi rok, ne bom nič prišparal. In če je ne uničijo, kakšna je razlika, oziroma zakaj bi sploh imel čisti sinusni inverter?
3. Ali obstaja, poznate za kakšen inverter, ki bi lahko bil prenosni (se pravi bi ga lahko priključil v vtičnico za vžigalnik) in bi bil čisti sinusni?[/url] |
dripacX Neznanec
Objavljeno: Pon Jun 29, 2020 7:09 am Naslov sporočila: |
Potem predlagam kaj takega; https://www.akumulator.si/izdelek/N6%2001%200300-12/razsmernik-300w-12v-cisti-sinus
Naj bi bil primeren tudi za občutljive elektronske naprave, ker na izhodu daje čisto sinusno napetost. In ja, poceni razsmerniki lahko poškodujejo oblutljive elektronske naprave, kar je ponavadi tudi navedeno pri specifikacijah naprave (neprimernost uporabe za npr. televizor). Ima pa priključne terminale in ne vtikača za 12V vtičnico.
Glede priklopa 300W razsmernika na 12V vtičnico nisem prepričan da je to izvedljivo. Kakor vem so te vtičnice predvidene za tokove do 10A oziroma za moči do 120W. Lahko pa da se motim, me bodo popravili. |
Objavljeno: Pon Jun 29, 2020 4:30 pm Naslov sporočila: |
Bumbar14 je napisal/a: |
Če sem prav razumel, iščeš možnost napajanja prenosnega računalnika z 12V?
Za to ne potrebuješ 230V invertorja.
Vsi prenosniki, ki jih poznam so napajani z 18-19VDC 3.5-4.5A. Namesto dongla 230VAC -> 19VDC daš stepup 12VDC ->19DC. _________________ lp
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pon Jun 29, 2020 5:25 pm Naslov sporočila: |
Kako lahko skodi trapezni inverter, ce imajo vse naprave stikalne napajalnike in itak prvo usmerijo v dc? _________________ 3 x 3 = 9 |
Objavljeno: Pon Jun 29, 2020 9:35 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Kako lahko skodi trapezni inverter, ce imajo vse naprave stikalne napajalnike in itak prvo usmerijo v dc? |
Točno. Stikalni napajalniki so praktično emuni na obliko in frekvenco vhodne napetosti. Delajo tudi v pri precejšnem odstopanju napetosti. Težavo z obliko izhodne napetosti imajo predvsem induktivni porabniki, kot so motorji in transformatorji. Tukaj se pojavlja povečano segrevanje in hrup. Do nepravilnega oz do nedelovanja pa ob nepravilni obliki napetosti lahko pride pri napravah, kjer se za regulacijo uporabljajo triaci ali tiristorji in "lovijo" prehod skozi "0". _________________ lp
Uptime: 492 dni
