Filemanager in T-2 upload ne dela
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 7:47 pm    Naslov sporočila:  Filemanager in T-2 upload ne dela Odgovori s citatom
Zamenjal sem ISP in sedaj na filemanager ne morem gor-naložit datotek. Sedaj sem na T-2, prej na siol adsl, pa prej ni bilo težav, ali pa so bile le občasno. Sedaj pa nikakor ne morem naložit niti 100k velike datoteke.
V forum je v enem poskusu priponka šla gor, več pa nisem poskušal.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno si prej preveč preklinjal čez SIOL pa se sedaj vrača.......
Smile
p.s.
šala-mala
Lep pozdrav!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav imam za Siol samo pozitivno mnenje za razliko od množice ostalih uporabnikov. Za zamenjavo ISP sem se odločil predvsem zaradi UL in tudi cene, vzel pa sem tudi IP telefonijo, ki je več kot polovico cenejša od telekomove.
Vem, da so teževe prekinitve in da je to verjetno vzrok nevšečnostim, zato vabim uporabnike T-2, da testno naložite nekaj na filemanager, no, pa da ne bo brezveznih smeti gor, potem to še pobrišite. Poskusite z različnimi velikostmi datotek.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem testno poslal eno sliko gor, pa je ne vidim. Shocked Delam kaj narobe?
lp, Miran (Miro - S51SK)
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po tem ko pritisnem na "Pošlji datoteko" se zgodi sledeča napaka:
Koda:
Not Found
The requested URL /cgi-bin/progress.cgi was not found on this server.
Apache/1.3.35 Server at www.elektronik.si Port 80
Sem na T2, ampak ta napaka naj ne bi bila povezana z ISPjem...
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še en predlog, ko smo že pri FileManagerju - to sporočilo:
Koda:
 aly: Datoteke so namenjene uporabnikom foruma!
bi bilo dobro zamenjati z nečim bolj opisnim...
Trenutno se mi ne da iskati po forumu od kod ta napaka.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni javi enako napako, če pošiljam z "Pošlji datoteko - indikator prenosa"
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošiljanje z opcijo indikatorja prenosa ne dela. Tole sem pred časom spravil skupaj, ampak se zgleda konfiguracija med strežniki malo razlikuje. Uporabi masko zgoraj pred seznamom datotek.
Lp, Frenki
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, ne uspe mi usposobiti Filemanagerja.
Sem preveril email naslov, da je pravilen.
Ne morem niti dol vleči datotek, ker:
» aly: Datoteke so namenjene uporabnikom foruma!
Niti jih ne morem uploadat, ker:
» aly: Napaka pri pošiljanju datoteke ! hell.jpg
Mogoče je pa res T2 kriv? Neutral
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne gre tudi po prvem postopku. Javi " mirkatmir: Napaka pri pošiljanju datoteke ! Špijunka 2.bmp". Jaz sem tudi na T-2
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Preveri še enkrat, moralo bi delati.
Lp, Frenki
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2006 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DL sedaj deluje. Hvala frenki.
UL pa ne deluje (» aly: Napaka pri pošiljanju datoteke ! 7opto.gif)
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2006 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni DL dela normalno. UL pa ne dela, javi pa: reber: Error uploading file !
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T-2 ima v uporabi sedaj blok IP naslovov 89.212.0.0/16. Preden so jih dobili, so bili to bogus IPji in so kot taki še vedno na nekaterih seznamih nezaželjenih IPjev. Če firewall sistema, na katerega hodimo uporablja ta seznam(filter), bo avtomatično blokiral dostope iz T-2.
Ugotovitev: Uporabniki T-2, ki imajo IPje iz 89.212.0.0/16, imajo težave pri dostopanju do nekaterih sistemov. Rešitev je, da lokalni administrator sistema na katerega ne moremo, ročno deblokira omenjene IPje.
To je en stranski efekt rabljenih IPjev.
Jur
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Moj IP: 89.212.5.xxx Confused
Bom poskusil pri T2 dobiti drugi IP. Ker sem naročil statičnega.....
P.S. Kaj si mislil s tistim "/16"?
