Mazanje verige Husqvarna 136
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2020 10:33 am    Naslov sporočila:  Mazanje verige Husqvarna 136 Odgovori s citatom
Gre za motorno žago Husqvarna 136 verige pa ne maže. Črpalka je nova. Ko je v teku iz črpalke priteče olje. Ko pa namestim meč pa olje ne pride do meča ampak olje odteka takoj pri odprtini.
Je imel kdo podobno težavo? Zamenjal sem tudi kovinski del, ki pride na črpalko da dovoja olje na meč. Vendar je isti problem.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2020 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si preveril
https://arbtalk.co.uk/forums/topic/54389-husqvarna-136-bar-oiling-problem/
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUM_enSI875SI875&sxsrf=ALeKk00TroqsToVh6HWViOWVB9WYRNRgtg%3A1595149911484&ei=Vw4UX7rzHMHrrgTi6KiIDw&q=Husqvarna+136+lubricating+problem&oq=Husqvarna+136+lubricating+problem&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICCEQFhAdEB46BAgAEEc6BAgAEEM6AggAOgUIABDLAToGCAAQFhAeOgQIABATOggIABANEB4QEzoKCAAQDRAKEB4QEzoICAAQFhAeEBM6BQghEKABOgcIIRAKEKABOgQIIRAVOgoIIRAWEAoQHRAeUOQfWLdQYPZUaABwAXgAgAFviAHnDpIBBDE3LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj6-ti-_NjqAhXBtYsKHWI0CvEQ4dUDCAw&uact=5
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2020 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri mojem primeru olje črpalka požene ven vendar olje ne pride po utoru na meč.
Zato tudi vprašam, če je kdo imel podoben problem in kako je to odpravil.
Motorka je bila na popravilu pri pooblaščenem serviserju kjer so zamenjali vse obrabljene dele pa tudi so mastno zaračunali. Motorko sem po 15 min delovanja moral ugasniti zaradi segrevanja meča in verige. Kar pa pomeni da olje ne pride na meč. Olje samo kaplja takoj ko črpalka požene olje ven. Sem se že spraševal če ima na to tudi vpljiv vizkoznost olja.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2020 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti črpalka poganja olje, je nekaj narobe okoli meča. Možnosti:
- napačen meč,
- napačne pločevine pri meču, ali
- napačno zmontirane pločevine.
Vsaj pri moji (Husqvarna 65) so pločevine asimetrične (leva in desna nista enaki)!
To se da čisto "na oko" preveriti, če se luknje za mazanje pri ohišju, pločevini in meču "ujemajo". Počasi sestavljaj in razmišljaj, kje od bloka proti meču mora teči olje. Obenem preveri še, da kanal (in luknja za dovajanje olja) pri meču nista zaprta zaradi umazanije, žaganja itd.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2020 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največkrat je napaka v pločevinah ali meču, ki nimajo luknje za nazanje na pravemu mestu - kot je že zgoraj napisano Wink
LP Robert
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2020 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
račun in reklamacija dela
v videu je bil omenjen neki vijak ( arhimedov vijak ?) za mazanje olja
https://www.youtube.com/watch?v=9Hs_HdbQL5w
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2020 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi vseeno poskusil z drugo črpalko, mogoče ta ne dovaja dovolj olja.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2020 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Olje gre ven črpalka je nova. Olje ne pride do odprtine kjer naseda meč.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2020 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če olje priteče do meča in potem tam tudi kaplja, ko motorka dela, je črpalka dobra.
Ali je olje pravo. Olje za verige je malo bolj gosto in oprijemljivo. Kakšno navadno olje za motorje ni dobro.
Očistiti utor in luknjo na meču, Preveriti, če luknja na meču in pločevini 'sedeta' na utor na ohišju, kjer pride olje od črpalke.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2020 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih serviserji priprejo količino olja, da je poraba manjša...
Količina olja v rezervoarju je dovolj velika, da ga ne zmanjka z enim polnjenjem goriva tudi če je odprto na največje doziranje.
V tem primeru je verjetno res nekaj narobe dovodno luknjo v meču. Če je bila motorka na servisu skupaj z mečem, bi jaz reklamiral servisno storitev, saj bi morala biti motorka iz servisa pripravljena za delo.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2020 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pa ob vsem pisanju pojavi vprašanje. So se težave začele ob morebitni menjavi meča?
Ni dovolj, da olje kaplja. Olje mora kontinuirano teči.
Predlagam praznjenje rezervoarja za olje. Nato pa s pomočjo kompresorja pognati zrak v smeri meč-> rezervoar. Isto vajo ponoviti s pomočjo krpe in zračne pištole na rezervoarju olja. Problem so tujki-žagovina, ki zaidejo ob dolivanju olja. Zato ni odveč star čopič ob dolivanju goriva in olja, da se okolica čepov očisti.
