lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.40
Objavljeno: Tor Avg 04, 2020 4:36 pm Naslov sporočila: Vodniki |
Zdravo!
Gre se za motorno kolo.
Ker so se vodniki zaradi premalega mm2 kabla pregrevali sem moral zamenjati cca pol metra kabla.
Stator je 650w 12V. Kabel sem zamenjal iz 4mm2 na 6mm2.
Kable sem enostavno zalotal ter dal čez termo skrčko.
Sedaj eni pravijo da bi bilo bolje da bi dal kleme namesto lotal,ali pa nek tulec za spajanje kablov.
Sem naredil napako da sem zadevo zalotal?
Mi ne da miru in raje še tukaj vprašam,preden po nepotrebnem razdiram zadevo |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Avg 04, 2020 5:38 pm Naslov sporočila: |
Za tvojih 6A je 2,5mm2 dovolj. 4mm2 se ti ni pregrevalo zaradi preseka, ampak zaradi slabih spojev in volka.
Ce si vredu zalotal, ne bo nic narobe, le flux dobro ocisti, ker drugace se ti bo delal volk. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2020 7:10 pm Naslov sporočila: |
Slabih spojev ni bilo. Kabel je bil preslab. Je bil vpoklic zaradi tega pred leti in se je zamenjalo kable za 6mm2 in je bilo rešeno.
No da napišem vse. Gre za atv ki ima servo krmilo dps ki požre veliko štroma.
Od statora so kabli 3x6mm2 nekje na 1m je bil konektor in od konektorja naprej 4mm2. Konektroje je stopilo pri vseh teh motorjih. Nekateri so potem odstranli konektro in spojili kable brez konektorja. Kabli so bili ob veliki obremenitvi vroči da so se topili kljub odstranjenemu konektorju.
Nato je tovarna uredila nove kable z konektorjem ki so 3x6mm2 in z tem rešila problem. |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2020 7:32 pm Naslov sporočila: |
Ti si napisal 650W _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2020 7:41 pm Naslov sporočila: |
Tako je 650watt |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 478 Aktiv.: 3.11 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Avg 04, 2020 8:07 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Ce si vredu zalotal, ne bo nic narobe, le flux dobro ocisti, ker drugace se ti bo delal volk. |
A ni to cca. 50A? |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2020 8:14 pm Naslov sporočila: |
Se posipam s pepelom
Sem se za 10x zmotil.
Sorry _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Uptime: 70 dni
