Izdelava laboratorijskega napajalnika
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2020 6:40 pm    Naslov sporočila:  Izdelava laboratorijskega napajalnika Odgovori s citatom
Iz enega pokvarjenega receiverja (Marantz SR4500) sem potegnil en ogromen trafo in razmišljam, da bi iz njega naredil en laboratorijski napajalnik. Po možnosti dvojen, se pravi z dvema ločenima izhodoma. Napetost bi se naj dalo nastavljat s potenciometrom in pravtako bi imel digitalni prikaz trenutne napetosti (in tudi toka, če bi šlo). Maksimalna napetost bi bilo fajn, da bila do 24V ali mogoče malo več. Ohišje bi naredil iz lesa. Ampak preden se sploh podam v to, me zanima, če se s tem trafotom to da narediti. Zato prilagam slike, da mi poveste kje naj sploh merim izhodne napetosti tega trafoja. Na slikah je razvidno, da sta na trafo pritrjeni dve vezji. Tista na levi, kjer je vhodna napetost ima gor nek rele in greatz mostiček. Vezje na desi pa je verjetno že usmernik. Gor so razni kondenzatorji, upori in diode. Torej prosim za pomoč. Če je treba, objavim še dodatne slike. Hvala.
[img] http://hopsasa/f/3P/J0/3crjlNVm/trafo001.jpg [/img]
[img] http://hopsasa/f/1I/Ys/4t0icNa0/trafo002.jpg [/img]
[img] http://hopsasa/f/l/KK/3xbtcFw0/trafo003.jpg [/img]
[img] http://hopsasa/f/3I/Vr/1aHMVIC4/trafo004.jpg [/img]
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2020 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 9 in 10.
https://www.manualslib.com/manual/1098374/Marantz-Sr4500.html?page=10#manual
Edit: stran 17
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2020 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da s tem trafotom nebo šlo. Tukaj dodajm sliko, do katere link je podal MOND, da še kdo kaj več pove:
http://hopsasa/f/16/11r/pqjdsFP/skica.png
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2020 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne?
Daj transformatorju napajanje,
Zmeri DC napetost CN20 med 1 in 3, Daj napajanje releju na CN93,
ponovno zmeri dc napetost CN20 med 1 in 3.
1 je +
2 je GND
3 je -
+ - bosta simetrična proti GND, največja napetost bo med pinoma 1 in 3 na tem delu vezja.
Zgleda da rele preklaplja med navitji za različne napetosti.
Zmeri še na konektorju BN96, samo tokrat meri AC med 2 in 4,kakšna je max napetost.
Ta dva imata srednji odcep vezan na maso pin 3, 5 in 7 na tem konektorju.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2020 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rplink3r je napisal/a:
Kar je zelo uporabno in primerno za izdelavo linearnega laboratorijskega usmernika, saj so izgube pri nizkih izhodnih napetostih in visokih izhodnih tokovih ogromne. S takim preklopom se jih da elegantno zmanjšati.
Nikjer na načrtu sicer nisem našel koliko je +Vcc in -Vcc, vendar sumim, da bosta napetosti kar precej višji, kot bi bilo dovolj za tvoje potrebe. Pomeri, kot je predlagal rplink3r.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2020 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne?
1 je +
2 je GND
3 je -
DC napetost na CN20 je 100V (50V + 50V). Releja pa nisem mogel preklopit, ker nimam takšnega napajalnika (na releju piše 24V). AC napetost med 2 in 4 na BN96 pa je 29V.
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2020 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
Iz 'regulator PCB'-ja dobiš ven +/- 12V iz katerih se tudi v receiverju napaja tisti rele.
Iz podatkov pojačevalnik se lahko izračuna, da je Vcc preko +/- 36 V pod obremenitvijo.
PS: A receiver-ja pa ni šlo popravit, ker izgleda precej v redu stvar?
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2020 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem narobe razumel vse skupaj. Jaz sem mislil, da so izhodi trafota le na desni, na levi pa pač priključki z vezjem, ki preklaplja navitja v trafoju. Zgleda, da so izhodi tudi na levi strani trafoja. No vglavnem odstranil sem vezje na desni in izmeril napetosti. Če pogledate shemo, ki sem jo priložil v priponki, so gor rdeče številke s katerimi sem označil kontakte.
Napetosti so takšne:
- napetost med 2 in 1: 15.2V
- napetost med 2 in 3: 15.2V
- napetost med 2 in 4: 9.3V
- napetost med 2 in 5: 9.3V
Kontakt 2 je masa. Število žičk iz navitja pa je pri kontaktih takšno:
- kontakt 1 ima 1 žico (debela žica)
- kontakt 2 ima 2 žici (debela žica)
- kontakt 3 ima 1 žico (debela žica)
- kontakt 4 ima 2 žici (debela žica)
- kontakt 5 ima 2 žici (debela žica)
Izmeril sem tudi napetost na spodnjem navitju (kontakt 6 in 7), ki znaša 30V. Ampak na ta dva kontakta prideta iz trafota čisto tanki žički.
Kot zgleda, te vse izhodne napetosti niso primerne za lab. napajalnik. Zato bi še rad izmeril izhode na levi in vas prosim, če mi poveste kako naj merim kontakte (na sliki obkroženo zeleno)... Spodnji kontakt (J67) zgleda, da je masa, naprej pa nevem kako... No torej, odspakal bom to vezje in po vaših navodilih izmeril napetosti... Hvala.
 Velikost datoteke:  196.36 KB
 Pogledana:  22 krat
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2020 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa bi katerokoli vezje odspajkal pred merjenjem napetosti? Nekatera vezja so tudi koristna.
Iz sheme je lepo razvidno, da gre pri sekundarju na levi za navitje s srednjim odcepom - klasika za dvojno napajanje - za ojačevalnik. Rele pa preklopi med dvema območjema. Nižje območje napetosti je lahko mišljeno tudi za manjši tok. Napetost za usmerniškim mostičem - upam, da ob prisotnosti elektrolitov - pa si napisal že zgoraj.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2020 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da imaš že vse kar rabiš zmerjeno, sicer pa meri z srednjega odcepa se pravi J67 proti vsem ostalim AC napetost in imaš napetosti vseh navitij, dve po dve bodo simetrične.
enake bodo iz j67 proti J73 in J74, ter iz j67 proti J65, J66.
Rele NC, se pravi brez napajanja spelje ta J65 in J66 na diodni mostič.
Ko daš napajanje releju boš na mostič imel speljana navitja z pinov J73 in J74.
To je pa tudi vse kar je tega vezja.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2020 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem izmeril vse napetosti (glej sliko za rezultate). Bodo te napetosti torej primerne za regulirani lab. napajalnik? Po možnosti dvojen.. Ni nujno, da imata oba izhoda enake maksimalne napetosti..
 Velikost datoteke:  269.94 KB
 Pogledana:  15 krat
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2020 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda bo,
zdaj pa v izdelavo, lahko tudi kar z kakšnim kit kompletom Smile
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=regulated+power+supply+kit&_sacat=0
Uptime: 5 dni
