Transformator za potrebe avdio industrije
neutrikon
Pridružen-a: Ned 09 Avg 2020 9:28
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.14
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2020 9:49 am    Naslov sporočila: icon_roleplay Transformator za potrebe avdio industrije Odgovori s citatom
Ali bi mi lahko prosim kdo natančno obrazložil pomen na tej strani: https://www.equitech.com/audio-noise-and-ac-systems/
https://www.equitech.com/audio-noise-and-ac-systems-revisited/
Še posebej me zanima ta shema slika 6. V elektro omrežju se pojavlja precej nesnage kar vpliva na kakovost zvoka. Merilnik je pokazal tudi do 1500mv. Rad bi se približal 0mV. Kako naj bo transformator narejen in kakšne filtre naj montiram glede na shemo 6. Hvala vsem, ki se boste potrudili podrobno obrazložiti delovanje transformatorja na shemi in pripadajoči filter.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2020 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator ni nič posebnega. Bistvo vezave je, da se v protifaznem sistemu osnovne komponente tokov filtrskih kondenzatorjev izničujejo. Tako ne tečejo več preko ozemljitvenega vodnika, kar pomeni manj motenj v masi.
Če si v Ameriki in priključiš enofazni porabnik na 240V (2x 120V) ali pa v Evropi priključiš trifazni porabnik, je to zagotovljeno že na strani omrežja.
Ne vem, o kateri napetosti 1500mV govoriš.
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2020 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ti bomo lažje pomagali, opiši raje tvoj konkreten problem. Motnje iz omrežja so seveda problem, zato se v profesionalni audio tehniki uporablja simetrični prenos zvoka:
https://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_audio
https://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector
Doma si pomagamo tako, da poskrbimo za čim krajše interconnect kable. Če kabel izdelamo sami, vzamemo takega, ki ima debel oplet.
Če kot izvor zvoka služi računalnik s svojim stikalnim napajalnikom in ostalimi izvori motenj v drobovju, lahko nabavimo zunanjo zvočno kartico, da je izvor zvoka bližje ojačevalniku (motnje se ustvarijo v kablu med zvočno kartico in ojačevalnikom):
https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0484
Trenutno je kar draga, nekdaj je stala 30 eur.
Če se še vedno sliši napajalnik, je poceni rešitev galvanska ločitev na USB kablu:
https://www.ebay.com/itm/USB-To-USB-Isolator-Digital-Isolators-With-Shell-12Mbps-Speed-ADUM4160-ADUM316/352648070881?hash=item521b7686e1:g:n3EAAOSwGhFcvs~N
neutrikon
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.14
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 16, 2020 4:14 pm    Naslov sporočila:  Broadband EMI meter Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Na broadband EMI metru so motnje,oziroma nesnaga v omrežju izraženi v mV,kaj to točno pomeni pa ne vem.
neutrikon
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.14
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 16, 2020 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S57KSL je napisal/a:
Konkretno govorim o profesionalni studijski opremi v vrednosti več 1000€ in nesnagi iz omrežja, ki vplivajo na kvaliteto zvoka.Ne govorim npr. o slišnosti delovanja ventilatorja računalnika (motenj v drobovju),klima.... , ki bi se lahko slišali v zvočnikih. Govorim o kvaliteti zvoka (dimenziji,čistosti,frekvenčnem razponu,spektru....)
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 16, 2020 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
neutrikon je napisal/a:
Profesionalna studijska oprema ima to že vse vgrajeno. Če nima pa roke (beri: denarnico) stran!
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 16, 2020 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je transformator vgrajen v vsako napravo posebaj in so le te nato povezane analogno je učinek slabši, kot če že do naprave pride simetrična napetost.
To je samo filter, ki lahko zmanjša motnje iz omrežja in ne vpliva na pasovno širino avdio komponent.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
S57KSL
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 16, 2020 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem imaš pa morda opremo, namenjeno za čim glasnejše predvajanje (ob še sprejemljivem popačenju) na koncertih, potreboval bi pa high end opremo za dnevno sobo. Katdre komponente (proizvajalec in tip) imaš?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2020 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V PA opremi je vse napajano z stikalnimi napajalniki.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2020 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Torej je problem še večji, saj so potrebne višje kapacitivnosti 'Y' kondenzatorjev.
PS: Vsaj starejša PA oprema je narejena s klasičnimi napajalniki.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2020 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak konkretno starejša!
Bi prav rad videl 10 ali 15 KW ojačevalec na trafo!?
3 x 3 = 9
neutrikon
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.14
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2020 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govorim o profesionalni studijski opremi in ne o audiofilski opremi,razlika je velika.
https://barefootsound.com/
https://www.presonus.com/
https://www.focal.com/en/pro-audio
https://www.uaudio.com/audio-interfaces/apollo-x6.html
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/class-d-audio-amplifiers.html#
Glede dimenzije zvoka,spekter,čistost... ter kako ta komponenta (uravnoteženo napajanje z izoliranim transformatorjem),ki jo v začetku teme omenjam deluje na vse komponente,ki so nanjo priklopljene je treba samo slišati.Razlika je očitna in velika,pa čeprav imajo profesionalne studijske komponente že vgrajeno kvalitetno napajanje.
neutrikon
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.14
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 22, 2020 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Tukaj je vse obrazloženo glede problemov profesionalne opreme in zvoka.Spodaj pod (Avdio problemi v resničnem svetu)
https://6moons.com/audioreviews/equitech/4.html
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 22, 2020 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitivno ni vse razloženo!
Osnovni problem audiofilov je, po moje, da slišijo tudi travo rasti!
Dostikrat tudi pridejo ven z nekimi rešitvami, ki fizikalno ne pijejo vode!
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 22, 2020 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesionalna snemalna audio oprema je narejena tako, da ima (tudi) dobro izvedeno napajanje in filtriranje. Razen, ce zivis nekje, kjer ti napajanje strasno niha in ti iz kaksne bliznje obrtne cone velike masine prijetno smetijo omrezje (poznam en primer), ni potrebe po kaksnem dodatnem filtriranju. Prej kaksne ustrezne prenapetostne zascite, ker ta oprema po mojih izkusnjah ni ranga kEUR anpak hitro nekaj 10 kEUR ...
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
