Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Sep 04, 2020 6:34 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno pocnem September 2020 |
V roke sem dobil zanimivo vezje (kaj je to naj bo uganka )
Na njem je senzor - po videzu je čisto običajni analogni senzor. Zmotilo me je to, da je izhod priklopljen direkt na mikrokontroler. Ok pač gre na analogni vhod ali komparator. (na vezju je namreč PIC) Vezje mi je prinesel član foruma Robertos. Rekel mi je, da gre za digitalni senzor. Res - najdeva datasheet - res gre za digitalni senzor. Tole sem videl prvič. Gledam datashet Tudi sam protokol je dokaj edinstven. Glede na to, da vezje ni delovalo je obstajala verjetnost okvara mikrokontrolerja oz okvara senzorja. Včeraj zvečer sem senzor dal na testno, ter na hitro spisal komunikacijsko rutino.
Ja senzor se je odzval...očitno deluje.
Prilagam oscilogram.
Pa še koda za komunikacijo:
Koda: |
.macro BeriX
#ifdef PB
#define PINx PINB
#define PORTx PORTB
#define DDRx DDRB
#endif
#ifdef PC
#define PINx PINC
#define PORTx PORTC
#define DDRx DDRC
#endif
#ifdef PD
#define PINx PIND
#define PORTx PORTD
#define DDRx DDRD
#endif
clr @1
clr @2
push r16
ldi r16,15
cbi DDRx,@0 ;vhod
cbi PORTx,@0
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
sbis PINx,@0 ;cakam na konec meritve
rjmp pc-1
rcall Pavza30uS
NiKonec:
cbi PORTx,@0
sbi DDRx,@0 ;izhod
cbi PORTx,@0
nop
nop
nop
sbi PORTx,@0
nop
nop
nop
nop
cbi DDRx,@0 ;vhod
cbi PORTx,@0
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
clc
sbic PINx,@0
sec
rol @2
rol @1
nop
dec r16
brne NiKonec
sbi DDRx,@0
cbi PORTx,@0
nop
nop
nop
nop
sbi DDRx,@0
pop R16
.endmacro |
A kdo ugotovi za kak senzor gre?
_________________ lp
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.43
Objavljeno: Pet Sep 04, 2020 8:56 pm Naslov sporočila: |
Res je one wire, ni pa to. Kot zanimivost - našel sem ga le pri enem proizvajalcu. (nemški proizvod) Nisem ga našel v nobeni večji trgovini z elektroniko. (Farnell, Digikey...) No našel sem ga na Alibabi - je pa vprašanje, če kitajci niso gor natisnili le oznake - notri pa ni to.... Še malo pomoči. Je v ohišju TO-5
Objavljeno: Sob Sep 05, 2020 9:09 am Naslov sporočila: |
Za tale senzor gre:
mosqito Član
Objavljeno: Tor Sep 08, 2020 7:41 am Naslov sporočila: |
Kuplerji... Do 8GHz.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.99 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Sep 11, 2020 9:51 am Naslov sporočila: |
K'r neki, samo da mine čas.
51.64 KB |
23 krat |
1.76 MB |
1 krat |
Nazadnje urejal/a Branez Pet Sep 18, 2020 5:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Sep 15, 2020 11:02 am Naslov sporočila: |
Naredil sem napajalnik, obenem "Power Pack".
Karakteristike:
Mera ohišja: 10 x 6 x 9 (Š x V x G)
Li-Po aku 2Ah
kitajec je napisal/a: |
Input Voltage: 5.0-30v
Output Voltage: 0.5-30v
Output Current: It can work stably at 3A for a long time, and can reach 4A under enhanced heat dissipation.
Output Power: Natural heat dissipation 35W; Strengthen heat dissipation 50W
Voltage Display resolution: 0.01V
Current Display resolution: 0.001A
Conversion Efficiency: about 88%
Soft Start: Yes (The soft start may fail when it starts with high power and load module.)
Protection Mechanism:
Input Anti-reverse Connection;
Output Anti-reverse Irrigation;
Input Undervoltage Protection (4.8-30V adjustable, default 4.8V)
Output Overvoltage Protection (0.5-31V adjustable, default 31V)
Output Overcurrent Protection 0-4.1A (adjustable, default 4.1A)
Overpower Protection (0-50W adjustable, default 50W)
Overtemperature Protection (80-110℃ adjustable, default 110℃)
Timeout Protection (0-100h adjustable, OFF by default)
Super Capacity Protection (0-60AH adjustable, OFF by default) |
541.37 KB |
9 krat |
Albert Einstein |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2020 11:11 am Naslov sporočila: |
Brez veze. Čisto preveč enostavno. Premalo komplikacij, ni reciklaže neznanih komponent iz starih PC napajalnikov, nisi naredil 6 novih tem s po 40 strani nepreglednih objav, pa vsaj 17 ugank bi lahko naredil iz tega
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
mosqito Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:09 pm Naslov sporočila: |
Eno vprasanje. Pred casom si omenjal alternativni firmware za te DCDC napajalne module. Imas kaj prakticnih izkusenj?
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:24 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Meni se sicer se vedno zelo dopade tale:... |
Meni tudi, ampak imam pa tega. Čisto dober za enega amaterja in še to v penziji.
Albert Einstein |
Objavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:26 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Brez veze. Čisto preveč enostavno. Premalo komplikacij, ni reciklaže neznanih komponent iz starih PC napajalnikov, nisi naredil 6 novih tem s po 40 strani nepreglednih objav, pa vsaj 17 ugank bi lahko naredil iz tega  |
Čigava ideja izdelava delavniškega napajalnika iz PC napajalnika?? S kakim razlogom? Tale Brankotova varianta je čisto ok. Če bi rad imel switcher namesto trafota, vzameš recimo tale switcher. Zraven daš tale stepdown. (trimerje zamenjaš z potenciometri) imaš tokovno in napetostno regulacijo. Vzameš še tale instrument. Vse skupaj spakiraš v lepo škatlico in imaš soliden napajalnik za delavnico za drobiž.
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:28 pm Naslov sporočila: |
Eno vprasanje. Pred casom si omenjal alternativni firmware za te DCDC napajalne module. Imas kaj prakticnih izkusenj? |
Nekaj podobnega za tak poceni modul je tu.
Albert Einstein |
Objavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:29 pm Naslov sporočila: |
Tole ima NH - mislim da še ugodneje. ***klik***
mucek Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:35 pm Naslov sporočila: |
@Silvo: Hvala za info, glih se enega rabim!
Drugace pa ja, tisti kitajski DCDC, ki ga je BraneZ uporabil, je cisto solidna zadeva, sploh poflashana s FW z ze napisanega linka. Original ima za moje pojme premajhen izpis itd. (A se staram??), ta je pa ravno prav!
Uptime: 4 dni
