Preklop med flash-i
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2020 8:20 am    Naslov sporočila:  Preklop med flash-i Odgovori s citatom
Zdravo,
Zanima me kako bi najlažje preklapljal med različnimi 29F800 flash čipi,
preizkusil sem z dvema in /CE signalom na vsakem posamično pa ni delovalo.
Po datasheetu bi moralo, ampak ga nekaj moti, sem kaj zgrešil?
Ostali pini so vezani paralelno.
 Velikost datoteke:  140.45 KB
 Pogledana:  22 krat
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2020 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa si priklopil /OE pina?
Naj ugibam...a je to ECU za avto? Wink
I didn't know it was impossible when I did it!
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2020 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja za avto bom preizkusil če deluje z večimi flashi paralelno z izbiro posamičnega Smile,
vse sem imel zvezano skupaj, paralelno razen Chip Enable.
Delalo je, če sem enako naredil z reset linijami.
Preizkušam še druge možnosti, če bi šlo brez power cikla ker v primeru reseta je vedno treba vzeti in dati napajanje da se zadeva pravilno inicializira.
pero
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2020 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CE mora bit dovolj. Kako si jih pa priklopil. Ce je en na kablu zna bit problem predolga linija.
http://www.modula.si
Open source cc2430 programator http://www.modula.si/cc_flasher
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2020 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez reseta ne bo šlo. Ker je isti del programa pri drugi različici lahko na drugem mestu in bo izvajanje programa preskočilo na relativno naključni del. Poleg tega pa so lahko tudi spremembe, zaradi katerih to ne gre.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2020 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi najbolje pustiti izbiro flasha na reset liniji in za menjavo power cikl?
