XP po prijavi takoj izvede odjavo
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 11:04 am    Naslov sporočila:  XP po prijavi takoj izvede odjavo Odgovori s citatom
Ne glede na to, ali je startan normalno ali v varnem načinu takoj po vpisu gesla odleti v odjavo in ponovno ponudi prijavno okno. Kolikor sem bral, bi lahko šlo za posledico nekega malware-a (wsaupdater) ampak na noben način ne pridem zraven da bi to preveril. Pokvarjen bi lahko bil Winlogon ključ.
Obstaja kak trik ali orodje, s katerim bi to lahko rešil?
stealth.us
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 20:06
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če poskusiš v cmd-ju vpisat: shutdown -a ? Seveda če se ti ne že prej restarta.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC se ne restarta! Problem je v tem, ker se ni možno prijaviti. Na zaslon dobim prijavno okno, se normalno prijavim in me takoj za tem odjavi. Ponovno dobim prijavno okno ... in tako lahko v nedogled.
Lp, Frenki
l-note
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi mogoče tole pomagalo? http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;892893
Vendar na dnu strani manjka natančen postopek kako rešiti problem.
Na teh dveh linkih pa je lepo opisan:
http://www.jsifaq.com/SF/Tips/Tip.aspx?id=9123
http://radsoft.net/resources/rants/20050308,01.shtml
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, vendar sem tole izvedel vendar ne reši problema. Lahko bi bilo vpisano tudi kaj drugega. Enostavno ne najdem vzroka.
Kakšen predlog bi bil dobrodošel (ne ponovno nalaganje, ...).
Lp, Frenki
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zgodi isto ob zagonu samo s promptom ? Ce ne, potem lahko vsaj poisces omenjeni malware in ga zacasno prestavis drugam ter nadomestis z necim neskodljivim (neskodljivim .exe-jem pac), tako da ne bo tezav ob zagonu, ko/ce pa se sistem pobere, pa ga odstranis do konca ?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako. Do prompta pridem samo s pomočjo recovery konzole. Omenjeni .exe sem poskusil neškodljivo podtaknit, vendar kot kaže to ni to.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Celoten disk preskeniraj z antivirusnim programom. Ker se ne moreš prijaviti, poizkusi z BartPE ali disk prikljiči na drugo mašino. Če te možnosti nimaš lahko jutri popoldne pridem z ohišjem za zunanje diske in z mojim laptopom stvar preskeniram. Če disk seveda ni SATA.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi sistem bootati iz CDja in na novo naložiti sistem (ne repair!). Brez brisanja particije, se razume. Na ta način bi morali na disku ostati vsi podatki. V precejšnjem številu primerov napak to pomaga. Nalaganje res traja nekaj časa. Naredi pa manj škode kot razno packanje po disku.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur ne gre! Poskusil na kopiji diska vendar problem ostaja.
Lp, Frenki
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj disk v drug računalnik. Prekopiraj uporabne podatke na varno. Formatiraj disk in na novo instaliraj windowse. Verjetno bo končano prej, kot če bi z raznimi hacki reševal sedanji disk. Pa še windows bo nov. Tudi če rešiš sedanji problem logina (z hackanjem), ne boš vedel, če je res vse v redu. Format je dolgoročno najboljša in najhitrejša rešitev. V praksi se je pokazalo, da nima smisla raziskovat stvari več kot kakšnih 15 minut. V tem času se najdejo vse standardne napake. Če se ne, sledi reševanje podatkov, instalacija windows na novo, uporabnika pa se nadere, ker ni naredil backupa podatkov.
Nazadnje urejal/a jur Pon Sep 11, 2006 3:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da imaš ERD comander, ki ga zaženeš iz CD -ja -boot varijanta. Potem lahko spreminjaš in dostopaš do sistemskih datotek po mili volji....in še čem drugem Cool
Boco
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako je do te situacije prišlo, obnašanje je bilo pa zanimivo. Problem je znan, samo nekaj kopanja je bilo potrebnega Confused . Na nek način se je zamenjala črka med particijama. M$ to opisuje v "Unable to log on if the boot partition drive letter has changed" in "How to restore the system/boot drive letter in Windows" ... če bo še kdo naletel na ta problem.
Lp, Frenki
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, da se samo od sebe taka stvar ne naredi. Neka stvar, ki je to naredila je verjetno še kje prisotna...
