Soft start boost converter ( mehki zagon DCDC pretvornika)
malci
Prispevkov: 875
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2020 8:05 am    Naslov sporočila:  Soft start boost converter ( mehki zagon DCDC pretvornika) Odgovori s citatom
Včeraj mi je uspel prvi "zagon" mojih dodatnih baterijskih celic, a je nastala težava pri zagonskem toku pri vklopu DCDC boost convertejev . BMS mi zazna napako - PreCharge failure - zaradi prevelikih zagonskih tokov. Kako najhitreje rešiti težavo (danes ali jutri)?
Zaenkrat imam dva pretvornika vzporedno, naročena sta še dva (skupaj bodo 4-je).
Vhodna napetost je 55V/ max 20A, izhodna 65V.
1. možnost je, da izklopim izhod, na vhodu pa vgradim stikalo 1/0/2 in najprej vklopim preko upora, po cca 1s pa preklopim v brez upora. Bi dal po dva taka stikal/pretvornik (2x10A - imam jih doma)? Kolikšen upora priporočate? Bo 220R 5W primerno?
2. Uporaba timer vezja (ne555) in releja ter upora. Kakšen je čas polnjenja kondenzatorjev? Koliko vpliva, če je priklopljeno tudi breme (cca 15A)?
 Velikost datoteke:  80.09 KB
 Velikost datoteke:  53.03 KB
Elektronika za hobi
Peter123
Prispevkov: 1444
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2020 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi "soft start" ki se uporabljajo pri toroidnih transformatorjih.:
https://www.google.com/search?q=soft+start&client=firefox-b-e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFs_nDwe3rAhXQo4sKHfqCDK8Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1654&bih=1065
Na primer tale je enostaven za razumet:
http://electronics-diy.com/soft-start-for-power-supply.php
Torej upor imaš vedno vezano zaporedno z porabnikom. Z zakasnitvijo ga pa kratko skleneš in s tem omogočiš poln tok.
Glede upora: malo poizkušaj, verjetna sta 2 rezultata. Upornost je prenizka, še naprej ti bo javljalo prevelik tok. Upornost previsoka, zna javljati prenizko napetost.
malci
Prispevkov: 875
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2020 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za link. Tega primera/slike pa nisem opazil, ko se v google vtipkal "soft strat DCDC boost converter".
Sicer bom danes naredil z dvema stikali, v kratkem pa grem v izdelavo vezja.
Mimogrede, če kdo ve iz izkušenj, za koliko bi moral spremeniti vrednosti, če bi žele uporabit 12V rele ( v vezju je 24V).
Uroš
Elektronika za hobi
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2020 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Soft start vezje iz povezave se napaja iz 230V AC.
Vrednost C1 je odvisna od krmilnega toka releja.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Peter123
Prispevkov: 1444
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2020 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi napisal da naj pogleda za princip delovanja.
Uporabi 5-10R upor pa vsaj 5W ali raje več le teh.
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2020 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja tudi omejevanje zagonskega toka z NTC thermistorji, ki ob bklopu omejijo zagonski tok. Tok, ki teče skozi termistor se nato ogreje in upornost pade.
https://si.farnell.com/w/c/circuit-protection/thermistors/inrush-current-limiting-icl-ntc-thermistors/prl/results?st=ntc%20thermistor&sort=P_ATT_BASE_VALUE_1013033_EN_GB|1
Uptime: 5 dni
