Merjenje toka in napetosti-Arduino
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2020 10:43 pm    Naslov sporočila:  Merjenje toka in napetosti-Arduino Odgovori s citatom
Naprošam vas za nasvet, kako bi s pomočjo Arduino Mega 2560 čim natančneje meril tok in napetost v 230 oziroma 400V omrežju.
Za to naj bi potreboval tokovne in napetostne merilne transformatorje. Problem le teh naj bi bil, da meritve niso ravno najbolj natančne in da zelo varirajo glede na temperaturo okolice. Obstaja še kakšna druga natančnejša opcija merjenja?
hvala za pomoč
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2020 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem uporabil merilni transformator in STPM01 za enofazno merjenje. Direktno na AVR bo zelo težko kaj pametnega zmeriti. Če želiš natančno meritev, ti priporočam, da si pogledaš tole:
https://www.st.com/en/data-converters/stpm01.html
Tule je nekaj zgodovine meritev z njim:
http://iot.sc-nm.si:3000/d/JTgk0zJWk/frig001?orgId=4&from=1556097795727&to=1557579440849
elektronika je bila razvita v okviru enega projekta za merjenje porabe hladilnika/skrinje za tekmovanje Popri, kjer je skupina treh osnovnošolk zmagala Smile
Če rabiš kakšno bolj konkretno pomoč, pa vprašaj.
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2020 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Pomoč bi vsekakor potreboval, ker nisem iz tega računalniškega "foha". Po izobrazbi energetik in mi znanje tovrstnih veščin programeranja primankuje.
Želim izdelati merilno napravo s pomočjo Arduino Mega 2560, ki bi mi prikazovala zelo natančno trenutno porabo električne energije za en objekt. (Merjenje moči P, S in Q ter tokovi in napetosti po vseh 3 fazah ter cos fi).
Bi bilo mogoce kje najti kako enopolno shemo od zgoraj predlagane rešitve?
Zanima me ali si preverjal natančnost meritev s pomočjo V-metrov in A-metrov?
Zanima me, kolikšna je dejanska natančnost merjenja toka s pomočjo tuljave rogowskega, glede na to, da se v omrežju pojavljajo višjeharmoniki, ki pogosto "zabijajo" jedro tuljave (jedro tuljave pride v nasičenje)
S pomočjo česa je bila merjena napetost?
Za pomoč in odgovore se ti že v naprej zahvaljujem
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.76
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2020 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer obstaja cela poplava merilnikov na trgu, ki vse to že omogočajo. Tudi z raznimi komunikacijskimi protokoli s katerimi to dokaj enostavno pripelješ na Arduino.
A domnevam, da gre tu bolj za študijski pristop...
LP Robi
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2020 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Arduino okolje boš moral priključiti tudi nekaj za shranjevanje podatkov (SD Kartica?)
Doma za hišo uporabljam 3 module PZEM 004T, ki preko ESP8266 pošiljajo podatke na strežnik (Domoticz).
PZEM 004T v30 naj bi omogočal še dodatne meritve moči.
Oba sta s strani Arduino okolja odlično podprta.
LP Robert
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2020 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi Shelly 3EM Wink
Ce bo volja, lahko se vedno program sam naredis oz modificiras katerega od opensource forkov.
Se bos pa moral natancneje izjasniti glede zeljene resolucije, natancnosti in moci ...
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2020 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shelly 3EM Shocked
Za teh 99€ (v Ljubljani) bo vsa moja ropotija v kratkem letela iz omarice Whistle
LP Robert
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2020 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, pocakaj, da se druge zadeve na webu pogledas!!! Wink Wink Wink
Pri meni v bajti je ze precej te robe Wink Sploh Shelly 2.5 je krasna rec za rolete!
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2020 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že naročeno in plačano Mr. Green
El. omarica je sedaj nabita do konca in bodo prav prišla tri prosta mesta in dodatni izhod za zunanjo luč Wink
Za ostalo ropotijo uporabljam ESP-je z ESPeasy - temperature, garažna vrata, IR klima, ...
LP Robert
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2020 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimnive rešitve ste mi svetovali.
V bistvu iščem nekaj z resolucijo tam do 0.1V. Resolucija toka, da bi bila okrog 10mA do 100mA.
Moč do 10kW.
Merjene napetosti pa fazne 230 in medfazne 400V.
l.p
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2020 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10 mA resolucije pri 10 kW?
Sanja svinja kukuruz (ali pa drage ADCje Wink ) No, saj resolucija se ni tak problem kot pa tocnost potem ... In zakaj taka natancnost?
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2020 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja ... mogoce res pretiravam z tokom 10mA. Zelel bi cim natancneje meriti velicine zlasti iz razloga, da bi npr meril skupno in posamicno porabo naprav v objektu v npr. Standby mode.... zato sem se nekako odlocil da bi bilo okrog 10mA najbolj tocno.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2020 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj natančno boš meril z STPM čipom na CT.
Problem je dinamika merjenja toka. Realno lahko pričakuješ npr. Imax cca 45A resolucija 0,1A, seveda je možno bolje a bo problem motenj ter samih porabnikov.
V primeru STPMja imaš možnost merjenja moči (realne in jalove) ter seveda cos fi.
