borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.43 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Sep 24, 2020 5:32 pm Naslov sporočila: Katere konektorje na Arduino shield? |
Sem dokaj nov v svetu elektronike in arduina zato vas naprošam za nekaj pomoči.
Izdelujem TIV oziroma shield, ki ga bom nadrgradil nad Arduino Mega 2560.
Na tem shieldu bi moral namestiti nekaj konektorjev za dvobarvne LED diode, katere bodo neščene na ohišju in ne na samem tiskanem veziju.
- Zanima me katere konektorje je najbolje za dvobarvne LED diode uporabit? Kaj se običajno uporablja za to ? Sam sem imel v mislih, da bi uporabljal oziroma kupil 3P konektorje, ki se uporabljajo v PCju za priklop ventilatorjev. Poznate kako boljšo idejo? Kje kupit tovrstne konektorje, sam jih brezuspešno iščem ze kar nekaj časa.
- enako me zanima za konektor za LCD. Rad ni namreč izdelal , da bi bil LCD modularen, in bi ga lahko izklopil iz shielda, in priklopil nazaj, brez možnosti da zgrešiš "polariteto". Tukaj bi potreboval 4 pinski priključek in kaber ter 12 pinski ....
Kako vi ob samogradnjah rešujete te probleme. Kako konektorje vi uporabljate pri večzilnih "povezavah"?
Hvala vsem za odgovore |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.08
Objavljeno: Čet Sep 24, 2020 10:49 pm Naslov sporočila: |
Ena najboljših rešitev (tudi poceni) so J.S.T. konektorji (Japan Solderless Type).
Na tiskanini imaš lahko naravnost ali pod kotom. Rabiš še ohišje za krimpe in same krimpe:
https://photos.app.goo.gl/xCmBJG2ahvNpCjuD7
od orodja rabiš klešče:
https://photos.app.goo.gl/N8nbMwiipbSe4EoMA
Če ne želiš sam krimpati, si poglej "šopke" že skrimpanih žic na aliexpress ali ebay.
Tisti konektorji na mamaplati so nerodni, ker jih lahko obrneš narobe. Ti J.S.T pa so narejeni tako, da ga vštekaš le na en način (pravi).
Je pa teh tipov J.S.T. konektorjev kar veliko. Tudi SMD in manjši rastri od 2,54mm itd... Sčasoma se kar nabere te robe, sploh ker je tako poceni, da manj kot 100 kos se skoraj ne splača nabavljat. Tole je samo ena od mnogih škatel v delavnici:
https://photos.app.goo.gl/62WXtUFnXKakn2UR7 _________________ Always going the extra mile. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Pet Sep 25, 2020 1:17 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen(a),
Poleg predloga j.s.t. (te sem ravno nabavil, tako da še nisem preizkusil) jaz uporabljam tudi take konektorje https://www.pololu.com/product/1900 na sliki je sicer 1 pinski, tega sem prvega našel.
Klešče take https://www.pololu.com/product/1928
in pa ploščati kabel, ki se ga lahko uporabi tudi s speedy konektorji. Ta varianta s speedy je zame včasih boljša, ker krimpanje pinov mi ne gre baš od rok in ...
Tako da pri enovrstnih konektorjih velikokrat raje uporabim neprofesionalni pristop. Flat kabel prispajkam na žensko ali moško letvico in zalijem z vročim lepilom |
rdolgan Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 11:47 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 25, 2020 1:45 pm Naslov sporočila: |
Če ni velike stiske s prostorom, so blizu in poceni 2,3,4,5, polni konektorji Neltron
https://www.ic-elect.si/catalogsearch/result/?q=2217S&cat=
in
https://www.ic-elect.si/catalogsearch/result/?q=2218H&cat=
Za več pinov: 6, 10, 14, 16 se hitreje stisne kar s primežem na ploščati kabel,
četudi ostane kakšna žica neuporabljena
https://www.ic-elect.si/catalogsearch/result/?q=+%09Speedy+&cat=
Za manjše in bolj profi zadeve pa lahko tudi "micro-match".
LP |
Uptime: 69 dni
