bdoctore Član
Pridružen-a: Sob 10 Okt 2015 16:26 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.37
Objavljeno: Pon Sep 28, 2020 1:14 pm Naslov sporočila: Dolzina signala |
Pozdravljeni, rad bi signal dolžine 100ms ki ga da ena naprava po pritisku tipke, preko nekega čipa, pretvoril oz. da bi izhod bil 50ms. Predvidevam da bi lahko za nekaj takega uporabil PIC, ampak ker nimam preveč izkušenj z programiranjem nekaj takega, bi potreboval pomoč.
Ni nujno da je PIC, ampak pomembno mi je da je izhodni signal 50ms.
Sem nekaj raziskoval, in našel da se da narediti timer z PIC-om. Bi morda bila to rešitev? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Sep 28, 2020 2:28 pm Naslov sporočila: Re: Dolzina signala |
bdoctore je napisal/a: |
Berem pa ne razumem kaj rabiš? 100ms ne gre pretvoriti v 50mS če je potrebno upoštevat 100mS, razen če po poteku 100mS sprožiš 50mS impulz. Nariši diagram kako naj deluje. _________________ lp
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Pon Sep 28, 2020 3:03 pm Naslov sporočila: |
Funkciji se reče One shot.
Vezju se reče
monostabilni multivibrator
ali po angleško
monostable multivibrator,
lahko tudi
one shot circuit.
Zazna sprednjo fronto vhodnega impulza, nakar se na izhodu pojavi impulz konstantne dolžine, ne glede na dolžino vhodnega impulza.
Možnih izvedb je mnogo. Katero je najprimerneje izbrati, je odvisno od funkcij, ki jih opravljajo ostali deli vezja. Pa tudi od razpoložljivega napajanja in še česa. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Pon Sep 28, 2020 4:05 pm Naslov sporočila: |
Tole se pa bere kot Težka uganka. _________________ Always going the extra mile. |
bdoctore Član
Objavljeno: Pon Sep 28, 2020 9:14 pm Naslov sporočila: |
Malo težje mi je po slovensko pojasnit ker prihajam iz Hrvaške. Vglavnem, imam različne naprave katere delajo preko Coin Acceptora, torej, na kovance. Ko uporabnik noter vrže kovanec, coin acceptor da impulz od 100ms ko pa elektronika od fiskalizacije lahko registrira edino impulz od 50ms. Tako da rabim neko elektroniko vmes katera bo registrirala ta impulz od 100ms in kot izhod dala ven impulz 50ms. Upam da je zdaj bol jasno. Ta impulz je minus.
Elektronika dela na 12V, old school linearno preko transformatora, graetz.. tako da ce bi potreboval še kakšne druge napetosti, lahko uporabim kakšen 78.. regulator. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Pon Sep 28, 2020 9:22 pm Naslov sporočila: |
Še en glas za igo-tov predlog: google in "one shot timer". Potem pa malo prebrskaš. Sam bi se v tvojem primeru odločil za nekaj okoli 555 čipa, torej diskretno brez programiranja. |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Sep 28, 2020 11:36 pm Naslov sporočila: |
Podarim ti 2 kos SN74AHC123APWE
Sporoči naslov. _________________ Always going the extra mile. |
Objavljeno: Tor Sep 29, 2020 8:13 am Naslov sporočila: |
Kot je že bilo predlagano izvedba je možna z legendarnim 555.
Sam predlagam 4541 izredno natančen timer. Čip dobiš za drobiž. Če hočeš lahko clock upravljaš s kristalom. Gre za namenski čip za timerje katerega najdeš tudi v veliko industrijskih časovnih relejih.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Sep 29, 2020 3:59 pm Naslov sporočila: |
Pri 555 je potreben še RC člen na vhodu, da zmanjšaš pulz pod 50 ms.
Lahko uporabiš tudi 4528 (dvojni multivibrator).
Izvedba je odvisna tudi od zahtevane točnosti. |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2020 1:26 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Tegale pa mislim, da sem videl tudi v relejih, ki sem jih kanibaliziral Ali pa vsaj podobnega. |
Objavljeno: Čet Okt 01, 2020 4:28 pm Naslov sporočila: |
Čipe sem videl v bernstein-ovih in seltronovih časovnih relejih. Videl sem tudi čip na katerega je proizvajalec natisnil svoj logotip - v resnici je bil pa 4541. To sem videl v aparatu za kuhanje jajc, katerega sem dobil na popravilo. Odneslo je prav ta čip. Po "sumljivem" razporedu. (napajanje, izhod, ter postavitev funkcijskih pinov ) sem ugotovil da je gor dejansko 4541. _________________ lp
bdoctore Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2020 4:48 pm Naslov sporočila: |
Fantje, hvala za odgovore.
Za 4541 piše da je najmanjša vrednost 0.3s kar bi bilo preveč. Rabim res točen inpulz od 50ms, drugače ne bo delalo. |
Objavljeno: Čet Okt 01, 2020 5:32 pm Naslov sporočila: |
Kje si to prebral? Za tako nizek čas ga sicer še nisem uporabljal, a v datashetu piše, da lahko oscilator poženeš do 100khz. S preddelilnikom 256 bi bilo to 256us.
Ga bom dal zvečer na testno pa zadevo preizkusim. Poročam. _________________ lp
Objavljeno: Čet Okt 01, 2020 8:57 pm Naslov sporočila: |
Kot sem obljubil.
Fotografije povedo več kot 100 besed...
4000Hz na izhodu ne predstavlja nobenega problema tako da je 50ms (20hz) mala šala.
bdoctore Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2020 9:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala, res cenim vaš trud. Zdaj ko smo ugotovili da se z tem čipom da dobiti ta impulz, kako bi najlažje to uporabil na svoji napravi? Kot sem že omenil, ko uporabnik vrže noter kovanec, coin acceptor da minus na 100ms, to pomeni da bi ta impulz moral biti trigger da čip ven da eden impulz 50ms. Bi prosim lahko na hitro kaksno shemo narisal? Lahko tudi v paintu,sploh ni pomembno. |
Uptime: 75 dni
